Vecchio 10 aprile 16, 22:06   #411 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Visto che le hai penserei di farle intercambiabili.
Così ti rendi anche conto delle differenze in volo e a terra.
Cavoli... non sono così bravo da poter escogitare un sistema per togliere/mettere le tip grandi, anzi!!!
quelle piccoline non sarebbe un gran problema, cmq ormai le ho fissate (quelle grandi) e sono sotto "camicia di forza", domani metterò le foto.
Ho anche realizzato in compensato di betulla una base/spessore con annesse alette per poterci avvitare la naca, è brutta da morire ma non si vede, e comunque mi ha risolto il problema
Poi ho sistemato i servi, domani provvederò a tagliare le guaine dei rinvii e montare le squadrette, se avete consigli, trucchetti o accorgimenti... Grazie!!
Ho fatto anche un'altra cosa: è venuta una schifezza! anche la macchina fotografica che riprendeva una riga scura (presumo di colla rimasta scoperta dopo il ritiro dell'oracover) si è rifiutata di aggiustare il fuoco
E' solo il primo pezzo del primo modello, se migliorerò con la pratica, sicuramente lo rifarò, altrimenti.... lo lascio così, il piccolino ha già passato troppo tempo lontano dal suo habitat naturale
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 16, 22:14   #412 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Beh, non sembrerebbe proprio una schifezza, anzi. Come prima esperienza di rivestimento non mi sembra malaccio.
ps: non montarti troppo la testa, l'Oracover Scale fa miracoli.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 16, 22:49   #413 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Dai, spicciati che il prox WE lo collaudiamo.
Intanto oggi non sei venuto e io ho volato lo stesso.
Con il mio "nubbio".
Ribattezzato cosí perchè autocostruito... :cool:
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 16, 22:50   #414 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Vecchio 10 aprile 16, 22:51   #415 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Se vola come il tuo, firmo subito!
Gran deNegato
Vecchio 10 aprile 16, 22:53   #416 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Il tuo vola sicuramente meglio.
Il mio è fatto con i piedi.
È un esperimento e quindi è migliorabile.
Vecchio 10 aprile 16, 22:58   #417 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Farà pure i miracoli ma gli errori di posa si vedono
E questo doveva essere un pezzo relativamente semplice... cmq va bene... il prossimo deve venire perfetto
Gran deNegato
Vecchio 10 aprile 16, 23:04   #418 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Ricordati...
Il modello perfetto non esiste...
Vecchio 11 aprile 16, 20:21   #419 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Ricordati...
Già.... "Il modello perfetto non esiste..."
Ma se per caso esistesse di certo non è il mio!
Oggi ho liberato le tip dall'armatura, ho stuccato tutto ciò che non mi piaceva e cominciato a carteggiare, prima di rivestire ogni pezzo rifinisco con carta vetro fine e spolvero per bene
Queste le tip, esteticamente le avrei preferite al contrario, cioè con la parte larga verso il BE, cmq.... fa niente
Avevo detto che il prossimo pezzo ricoperto sarebbe venuto perfetto? Bene, aspettiamo il prossimo, quel "cornetto" mi ha fatto disperare
RI-provato a fare le cerniere, questa volta con un nastro buono, forse troppo, è talmente potente che le forbici si piantano e per tagliarlo è un casino: è il power tape della Pattex, ma non credo che lo userò per le definitive.
il blenderm qui sembra introvabile, mal che vada andremo di oracover
Come si vede (male) nella foto, oltre a non averlo sistemato parallelo, il timone è anche un pò disassato rispetto alla deriva, ho provato a regolare la tensione delle cerniere ma non è migliorato niente, cosa sbaglio?
Grazie!!
Gran deNegato
Vecchio 11 aprile 16, 22:17   #420 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
tu non stai bene
Con cosa stai stirando? Mica col ferro da stiro della moglie, eh!
Devi usare il ferretto apposito, con calza in cotone.
Una passatina a temperatura alta su una facciata e un'altra passata sull'altra facciata e ti viene tutto bello liscio.
Grazie!!
A me sembra accettabile.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
