Vecchio 08 aprile 16, 10:39   #381 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Certo che con un carico intorno a 40 va su per forza ma volevo sapere se ci sono grosse differenze con modelli non alianti.
Ci sono molte differenze.
E comunque dipende appunto dal tipo di volo anche per gli aerei.
E non è detto che sia consigliabile mettere una batteria con voltaggio più alto in ogni caso.
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 16, 10:52   #382 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Poi in rferimento al problema già evidenziato della prima ordinata confermo che rimane staccata di 3 mm.dall'ordinata longitudinale perché quest'ultima è più corta rispetto al disegno. Siccome ho visto che Paolo di easycnc è già intervenuto su questa discussione forse vorrà spiegare perché mi sembra impossibile che sia un errore.
Claudio
Mannaggia alla memoria....
Di questa cosa ne parlammo al tel con Paolo, mica mi ricordo cosa mi disse!
Comunque agli angoli dovrai mettere dei piccoli listelli 6*6mm per aumentare la superficie di contatto.
Troverai anche qualche altra discordanza di poco conto tra le foto ed il modello, attribuibili ai miglioramenti che sono stati apportati
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 16, 10:54   #383 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Eilà, vanno avanti i lavori? Domani si collauda? Sei pronto a lanciarlo nell'aere?
Vecchio 08 aprile 16, 10:59   #384 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
DOMANIIIII????? MAGARI!!
Adesso vado a mangiare un altro pò di polvere, devo incollare le tip e mettere a filo il BE delle ali, poi posso anche montare l'elettronica e rivestirlo col volantino dell'Iper....
Si forse domani collaudiamo
Gran deNegato
Vecchio 08 aprile 16, 11:03   #385 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Prima si prova l'elettronica, poi riveste e poi si installa definitivamente l'elettronica.
E attento al bilanciamento.
Domani a che ora?
Vecchio 08 aprile 16, 11:07   #386 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Domani a che ora?
Domani solo pomeriggio, se non torna tardi
Oppure Domenica mattina, se vai al campo.
ieri è stata una serata discreta dopo una settimana di nebbia fittissima, ma stamattina c'è un bel pò di vento, com'è la situazione in quel di Chieti?
Gran deNegato
Vecchio 08 aprile 16, 12:25   #387 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Foschia, niente vento.
Se è cosí si vola bene.
Unico problema il riverbero delle nuvole che acceca un po, ma bastano un paio di occhiali.
Vecchio 08 aprile 16, 20:00   #388 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
problemino naca
Ho già tagliato tutto il cerchio in plastica più prossimo alle eliche, ma i braccetti portaelica strisciano ancora contro la naca. Mi son venute in mente 3 possibilità:
1- raschiare ancora un pò la naca ma ho paura di fare un bordello;
2- grattare ancora un pò la fuso (per far entrare la naca qualche mm in più) ma andrei a toccare i listelli agli spigoli;
3- mettere un rialzo di un paio di mm sotto le viti del motore, incollato al parafiamma.
Ci sono controindicazioni?
grazie!
Ps la quarta opzione, butta la naca, non è prevista
Gran deNegato
Vecchio 08 aprile 16, 20:03   #389 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Nessuna controindicazione per le quattro.
La terza è la piú facile dopo della quarta ...
Vecchio 08 aprile 16, 20:13   #390 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
grazie!
La quarta opzione potrebbe essere far scorrere un pelo avanti il gruppo mozzo/ogiva?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
