29 marzo 16, 06:04 | #321 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
| 😄😄😄😄 Simpatica, me la salvo e ci faccio un cartello per il mio campo volo
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
29 marzo 16, 11:08 | #322 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
oooohhh, daiiii. Le feste son passate e l'aereo và finitooooo... Jammeeeeee...
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
01 aprile 16, 00:50 | #325 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
| E' fermo da 2 giorni Ho dovuto fare prima il radiotecnico e poi il giardiniere, che con la mancia mi consentirà di pensare ad un altro modello Domattina, visto che son finalmente arrivati dei ricambi, cercherò di rimettere insieme i quadricosi così proverò a liberarmene definitivamente. Pomeriggio, salvo imprevisti vado a conoscere Angelo, così collauda l'ala nuova del gommolo che è stata rifatta e mai provata... c'è un bel pò di carne sul fuoco Sabato riprendo il "piccolino" e gli stacco la capoc... capottina, poi comincerò a fare qualche prova di rivestimento
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) |
01 aprile 16, 12:08 | #326 (permalink) Top | |
Per me non c'è problema ma non credo vada bene per farti provare decentemente un modello. Domani o domenica salvo meteo? Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
01 aprile 16, 12:21 | #327 (permalink) Top | |
Allora cerco di sistemare i giocattolini, ci sentiamo per domani o domenica
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
01 aprile 16, 12:50 | #328 (permalink) Top |
Ok Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
05 aprile 16, 22:09 | #329 (permalink) Top |
Arieccoci! Il modello è quasi finito per quel che riguarda la falegnameria, ho staccato anche il secondo alettone (sono perfettamente uguali), li ho scartavetrati e chiusi. Ho chiuso anche le semiali e incollato il BE Ho tagliato anche la capottina, sistemato le calamite ed i due pezzi di compensato dove passeranno le viti per fermare le ali. Ho anche presentato le ali alla fusoliera ed una semiala, con la baionetta in posizione, si rifiuta di entrare Ho fatto qualche tentativo muovendo la semiala in orizzontale ma la situazione non cambia. E' cambiata quando ho rimosso il fodero (che dovrebbe venir incollato internamente alla fusoliera) e inserita la semiala. Poi ho inserito la baionetta che è entrata senza sforzo nella semiala, ed anche il fodero è entrato nel suo alloggiamento , l'altra semiala è entrata senza problemi Ora che devo fare? Non incollo il fodero e quando dovrò montare le ali faccio la stessa procedura, oppure ... che cosa/dove devo andare a guardare? il problema, credo, sia meno di 1mm di non allineamento, ma non riesco a capire dove La naca: è corretto il montaggio in questo modo? Il foro dell'albero motore quanto dev'essere largo? basta che ci passa oppure parecchio più largo per favorire il raffreddamento del motore? (Anche se non credo che sarà così tanto utilizzato da surriscaldarsi ) Questa info è abbastanza urgente perché domani vorrei sistemare la naca sulla fuso per vedere se va bene o se devo rastremare ancora un pò il naso. Prima del rivestimento passo tutte le superfici con carta da 600, va bene o ci vuole più fina? Grazie a tutti
