Vecchio 22 marzo 16, 21:15   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ah, prima si riveste il sotto dell'ala, poi il sopra.
Inoltre, una regola che adotto quando rivesto i modelli in epp è quella di ricoprire prima tutta l'ala sotto e sopra, e solo alla fine dare la strizzata alternando una passata di ferro sotto e una sopra, una sotto e una sopra, una sotto e una sopra...e così via, procedendo dalla radice verso l'estremità. In questo modo si riduce il rischio di svergolamenti e di ali a banana.
Idem per la fuso; prima rivesto tutta la fuso e poi, partendo dal muso verso la coda, strizzo il tutto alternando destra/sinistra/sopra/sotto, destra/sinistra/sopra/sotto, destra/sinistra/sopra/sotto... e così via.
Questo per i modelli in epp, ma penso possa essere buon suggerimento anche per quelli in struttura di legno.
praticamente...
metti la cera, togli la cera........
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 21:40   #292 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Tu segui le istruzioni del PDF che ha postato Furio, inclusi i suggerimenti, tra cui quello forare con uno spillo tutte le centine a vista in modo che l'aria calda si distribuisca omogeneamente all'interno dell'ala, e meglio ancora se le crei anche uno sbocco verso l'esterno.
Guardati anche questa serie di video e altri che trovi in rete
https://www.youtube.com/watch?v=1N96v_xwi4c
Fai prima delle prove. Inizia dalla deriva o dai piani di quota, che sono più piccoli. Se sbagli, non ti vergognare a togliere tutto e rifare tutto da capo.
Se la differenza sta nell'alettone, lo rettifichi fino a farlo uguale all'altro. Se la differenza sta nell'ala.... boh, prova ad incollare un listellino di balsa di 2/3 mm sul BU per renderla uguale all'altra. Posta foto del problema.
Si, la differenza è solo l'alettone, quando ho tagliato il rivestimento mi son tenuto un tantino largo rispetto alla coda delle centine.
Il pdf me lo sto studiando, a proposito quella cartella dei pesi postata da Lambdafly, l'ho ritrovata nel sito Oracover per cui è ufficiale, i pesi sono quelli riportati.
Cavoli, ma stringe così tanto da poter svergolare l'ala?
Prima di tutto farò come mi ha suggerito Angelo, di "buttare" un pò di materiale su una struttura di scarti, almeno per capire come si comporta. Poi farò quelle più facili per prender confidenza poi... mi farò il segno della croce con entrambe le mani
Ho visto che sei un maestro del rivestimento Marco, proverò a fare come te anche se il risultato non sarà paragonabile e mi prenderò tutto il tempo necessario.
Comunque ne riparleremo, prima c'è da scartavetrare tutto... E' ancora lunga!
Grazie Marco, grazie Angelo!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 11:09   #293 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Come vanno. Lavori?
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 12:58   #294 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Come vanno. Lavori?
Procedono un pò a rilento, ieri non ho fatto niente causa un freddo boia e vento gelido che portava l'impossibile nel garage; stamattina ho cominciato il lavoro di fino scartavetrando la fusoliera, soprattutto nella zona naca, della quale un pò di cose sono ancora oscure
Poi son passato all'equilibratore, sono andato mooolto piano per non far macelli, son partito con la 120 e poi 1200, ne è venuta fuori una lentissima lucidata.
Fatta la V, come mi aveva suggerito Marco, ho rifilato un pò la C e abbassato il solco in cui va inserita, credo che vada bene ma se gli date un'occhiata son contento.
Non so se dare una arrotondatina ai BE di deriva e stabilizzatore ed ai BU di equilibratore e direzionale, cosa mi consigliate?
Grazie!
Gran deNegato
Vecchio 24 marzo 16, 15:55   #295 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Una stondata ai BE non è mai sbagliata....
Vecchio 24 marzo 16, 16:02   #296 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
d'obbligo direi, se non vuole finire sui ceci
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 marzo 16, 16:11   #297 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Comunque, per essere un principiante assoluto non stà andando male, vero?
O stà barando...
Vecchio 24 marzo 16, 18:23   #298 (permalink)  Top
Se bara, bara bene...
Davvero bravo, complimenti
Non so cosa darei per esserci il giorno del collaudo in pendio
Vedere il sorriso di chi mette le ali per la prima volta in pendio non ha prezzo...
viva il volo libero
Vecchio 24 marzo 16, 19:10   #299 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Azz, non bastava la frusta, pure i ceci!!!
Li ho fatti, non siate troppo severi, è veramente faticoso!
Soprattutto lo stabilizzatore, che se ne andava per fatti suoi sotto al tampone...
I BU li lascio così, non li tocco neanche se qualcuno mi mettesse alla garrota
Eccoli in posizione, non fate caso al bordello sul tavolo, in quel casino riesco a trovare tutto!!
I piani orizzontali sono entrati un pò a fatica, la deriva nemmeno tutta... spero di riuscire a toglierli senza danni.
Quando poi ci sarà il rivestimento non si entreranno più
Gran deNegato
Vecchio 24 marzo 16, 19:15   #300 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
Bè vieni no?
che cavolo stai a fare in mezzo al deserto, dove ti propinano "sciampagne" all'acqua di rose?
Porto la barricata, la vodka ucraina e un pò di montepulciano BBBono... Poi non voglio infierire, altrimenti ti direi che ci sta un prosciutto..... nà lonza... delle salsicce da favola!
Gran deNegato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
