Vecchio 22 marzo 16, 01:31   #281 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Leggiti anche da pagina 29 in poi di questo PDF:
https://www.oracover.de/downloads/Pr..._2010_ital.pdf
dove ci sono le istruzioni di utilizzo (istruzioni che trovi anche nei rotoli che comprerai).
Fantastico, Grazie!!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 18:39   #282 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Cavoli che sfacchinata! Però... ehehehehe
E' BELLISSIMOOOOOOOO!!!!!!
Ammazza se è grosso, questo lo vedo sicuro, pur cecato come sono
Sono abbastanza soddisfatto, peccato per quegli errori, purtroppo alla luce del sole si vedono, cmq va bene così!
Non so se sia capitato anche a voi, ma perché ho la stranissima sensazione che il difficile deve ancora arrivare??
Gran deNegato
Vecchio 22 marzo 16, 18:48   #283 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Perchè poi arriva.... Lancialancialancia....
E toccherà proprio a te...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 18:53   #284 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Scusa un pò, fammi capire...
Ma le ali non hanno la baionetta innestata, vero?
Vecchio 22 marzo 16, 19:09   #285 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Si Marco, grazie, proprio lì sto preparando l'ordine
Ma ho visto che c'è anche un rosso Ferrari scale, sai mica se è coprimicrodifetti anche questo?
Sì, la linea "scale" è totalmente coprente, ergo non lascia trasparire niente di ciò che sta sotto.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 19:19   #286 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
No no Angelo, sono solo appoggiate.
C'è ancora un bel pò da fare
Gran deNegato
Vecchio 22 marzo 16, 19:23   #287 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Benissimo!
Addirittura il rosso ferrari scale lo danno per SUPERcoprente.
Ieri ho fatto l'ordine ma non da Jonathan, da uno di Roma che aveva il nastro telato (non quello americano) che qui è impossibile trovare.
Alla fine ho deciso per il bianco scale e un rotolino di orastick rosso, giusto per dargli una nota di colore... Speriamo di riuscire a metterlo
PS Dimenticavo: sovrapponendo le ali, una ha l'alettone più largo di 2/3mm verso la radice, avete qualche trucchetto da insegnarmi per metterli pari, che sia a prova di errore?
GRAZIE!
Gran deNegato
Ultima modifica di StarT-rex : 22 marzo 16 alle ore 19:30
Vecchio 22 marzo 16, 19:45   #288 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
GRAZIE!
Tampone e carta vetrata.
Calcola prima però il materiale che hai a disposizione da scartare.
Sennò allarga un po l'altra è lascia stare quella più piccola
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
Vecchio 22 marzo 16, 20:16   #289 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Tu segui le istruzioni del PDF che ha postato Furio, inclusi i suggerimenti, tra cui quello forare con uno spillo tutte le centine a vista in modo che l'aria calda si distribuisca omogeneamente all'interno dell'ala, e meglio ancora se le crei anche uno sbocco verso l'esterno.
Guardati anche questa serie di video e altri che trovi in rete
https://www.youtube.com/watch?v=1N96v_xwi4c
Fai prima delle prove. Inizia dalla deriva o dai piani di quota, che sono più piccoli. Se sbagli, non ti vergognare a togliere tutto e rifare tutto da capo.
GRAZIE!
Se la differenza sta nell'alettone, lo rettifichi fino a farlo uguale all'altro. Se la differenza sta nell'ala.... boh, prova ad incollare un listellino di balsa di 2/3 mm sul BU per renderla uguale all'altra. Posta foto del problema.
Vecchio 22 marzo 16, 20:36   #290 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ah, prima si riveste il sotto dell'ala, poi il sopra.
Inoltre, una regola che adotto quando rivesto i modelli in epp è quella di ricoprire prima tutta l'ala sotto e sopra, e solo alla fine dare la strizzata alternando una passata di ferro sotto e una sopra, una sotto e una sopra, una sotto e una sopra...e così via, procedendo dalla radice verso l'estremità. In questo modo si riduce il rischio di svergolamenti e di ali a banana.
Idem per la fuso; prima rivesto tutta la fuso e poi, partendo dal muso verso la coda, strizzo il tutto alternando destra/sinistra/sopra/sotto, destra/sinistra/sopra/sotto, destra/sinistra/sopra/sotto... e così via.
Questo per i modelli in epp, ma penso possa essere buon suggerimento anche per quelli in struttura di legno.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:15.
