Vecchio 15 marzo 16, 23:25   #161 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
per stuccare te lo ha già detto Massimomob, usa lo stucco leggero
lo trovi in colorifici ben forniti e anche al le roy merlin, chiaramente non serve che ti dica che è il più costoso tra quelli sullo scaffale..
per capire che è quello giusto, basta prendere in mano il barattolo, quello che ti sembra vuoto è lui.
Come si dice a Dubai "sò porello"?
E fu così che comprai un barattolo vuoto
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 16, 23:38   #162 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Bravo
5/6 mm sono sufficienti, 7/8 meglio. Per darti un'idea di massima la sovrapposizione deve essere almeno quanto il lato obliquo del bordo d'entrata della superficie mobile. Se poi sul lato diritto deborda di uno o due mm, va bene lo stesso.
Questa spiegazione merita realizzazione!
Faccio così su tutto quello che si muove
Sì, è una scatola di montaggio neozelandese.
Che poi è una scatola di montaggio per modo di dire, dato che arrivano tre parallelepipedi di EPP tutti da sagomare, incollare, nastrare e rivestire.
E' davvero bellissimo, forse la scelta dell'inquadratura aiuta, comunque complimenti!
E con l'oracover si riesce a riprodurre un rivestimento così? (solo per saperlo, 5 colori mi costerebbero troppo)
GRAZIE!
Gran deNegato
Vecchio 15 marzo 16, 23:52   #163 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
GRAZIE!
Sì, ma compra l'Oracover originale e lascia stare le imitazioni, volgarmente dette Chinacover. Se devi realizzare striscie e decorazioni compralo in strisce (Oraline e Oratrim). Inoltre è verniciabilissimo con qualsiasi tipo di vernice (per favore evita le tempere ad acqua!)
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 16, 23:56   #164 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Intanto ho posizionato la prima semiala sul tavolo, mi sono accertato che fosse perfettamente piano e ho sistemato i vari pezzi.
Mi sono ricordato una cosa: sistemando i tubi in carbonio e quello di ottone ho notato che la baionetta nella fuso (nella prima foto dentro al termoretraibile per prendere la misura) rimarrà distante circa 25/30mm dal tubo che percorre la semiala.
Siccome sporge parecchio all'estremità e dovrò tagliarlo, non è meglio farlo entrare di più in quello di ottone?
O forse c'è qualche motivo per cui è meglio che non vengano a contatto?
Grazie!
Gran deNegato
Vecchio 15 marzo 16, 23:57   #165 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Si si, questi li prendo in Italia, sicuro!
Gran deNegato
Vecchio 16 marzo 16, 00:05   #166 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie!
Allora, il "tubo che percorre la semiala" si chiama "longherone" e il "tubo di ottone" si chiama "fodero della baionetta".
Detto questo, più infili il longherone nel fodero e meglio è, il tutto ovviamente compatibilmente con la lunghezza della baionetta (altrimenti poi ti tocca segarla).
Domanda: la baionetta è in carbonio?
Vecchio 16 marzo 16, 00:12   #167 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Già.... e questo lo sapevo, chiedo scusa!
Fodero della baionetta è una new entry
Si la baionetta è in carbonio e ha una parte di fodero che deve entrare nella fusoliera (è quel pezzo piccolo a fianco della baionetta)
Gran deNegato
Vecchio 16 marzo 16, 09:23   #168 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
La baio in carbonio va bene a patto di controllarne lo stato di salute ogni volta prima di volare e sopratutto dopo che il modello ha preso un colpo (atterraggi bruschi, crash pilotati etc).
Il consiglio è di portartene dietro almeno una di riserva.
Vecchio 16 marzo 16, 09:25   #169 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Buongiorno, è un pò che non guardo e vedo che hai fatto progressi.
Spiegami una cosa, quando parli del pezzetto da segare parli del tubetto in carbonio (fodero) corto a sx della prima foto? Che sporge un po dalla prima centina?
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 16, 10:28   #170 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Buongiorno Angelo, e buongiorno a tutti!
No parlo del longherone che avanza all'estremità (esterna) dell'ala, quello che si vede nella foto in basso.
Ora vado a ricontrollare per sicurezza, credo che possa entrare nel fodero almeno altri 25mm.
Gran deNegato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
