Vecchio 14 marzo 16, 15:25   #121 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Aaaaahhhh.
Ma qui si parla troppo e si lavora poco.
Vai a lavorare.... Mò prendo la frusta e mi faccio aiutare dagli altri!!!
A quest'ora avresti già dovuto mettere mano alle ali! :o :o :o
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
Azz... manco il tempo di digerire
vado, vado!! Schiavista!
A stasera per gli aggiornamenti
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 21:04   #122 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Per la tua situazione: ci son passato anche io, non sono stati bei momenti.
Non pensare che sia stato un fallimento, consideralo un nuovo inizio... A me è andata bene e sono certo che sarà così anche per te.
Eh si non è ancora facile, però la vita continua, ho mio figlio che è il regalo più bello che si può avere dalla vita, passerà anche se è difficile..basta tenere duro..
Grazie per l'incoraggiamento
Marco
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 22:07   #123 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Arieccomi.
Dopo le informazioni pervenute in modo un pò rocambolesco, ho cercato di scoprire se ci fosse una qualche indicazione nel progetto circa il verso delle coperture.
Non ho trovato altro che le foto della fusoliera assemblata nelle istruzioni di montaggio, la venatura è chiaramente longitudinale. Forse e sottolineo FORSE non si è ritenuto necessario invertire la vena pechè le fiancate non sono in balsa ma in multistrato?
Ad ogni modo, solo per scrupolo, ho tagliato qualche pezzetto e l'ho incollato internamente a ridosso delle ordinate: serviva, non serviva? non lo so, ormai li ho messi, e alla fine ho aggiunto pochi grammi (forse 5/6) e non credo sia un gran problema
Ho poi provveduto ad incollare la copertura della pancia e metterlo sotto pesi.
Quindi ho approfittato della serata non troppo fredda per mettere insieme lo stabilizzatore, zero problemi:
Stamattina ho ritagliato gli eccessi e dato una prima, veloce "scartavetrata"... Il piccolino comincia a rivelare le sue belle forme
E' arrivato il momento del pezzo "difficile", che tale è stato solo per l'ansia di far danni Così non è stato, per fortuna, ma ho preferito non prendere utensili, ho usato solo le punte, mosse a mano senza fatica essendo il materiale molto morbido. Fuori UNO!
Fuori DUE!
La C d'acciaio, che sul disegno sembrava quasi giusta, ha bisogno di qualche altra martellata.
Cominciamo a ragionare, ma un maestro un pelino severo non mi darebbe la sufficienza e poi... mettendoci i pezzi sopra, dondola!
Due ore dopo, diverse martellate e stritolate e piegate dopo:
Sembra perfetto, sono soddisfatto
Vista d'insieme
I due pezzi superiori S9 ancora non sono incollati e manca anche una bella colata di epoxy per tenere la C d'acciaio. Cominciava a rinfrescare e dovevo ripassare se ci fosse qualcos'altro da fare ... a scanso di equivoci, si farà domani
Gran deNegato
Vecchio 14 marzo 16, 22:31   #124 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la parte mobile del piano di quota viene fissato con cerniere alla parte fissa, oppure è previsto l'uso di nastro adesivo?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 marzo 16, 22:55   #125 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Nelle foto si vedono le cerniere, ora non ricordo bene se vale anche per l'equilibratore (è scritto sul disegno) per gli alettoni, volendo, si può usare nastro fibrato.
Se vado con le cerniere è meglio fare i tagli prima di incollare la "C" ?
Grazie!
Gran deNegato
Vecchio 14 marzo 16, 22:58   #126 (permalink)  Top
Grazie!
non era per i tagli, se ci mettevi il nastro adesivo era meglio creare la V di giunzione prima d'incollare la C, se metti cerniere tradizionali, devi solo arrotondare gli spigoli, ma puoi farlo anche dopo aver incollato la C
Massimo Bison
Vecchio 14 marzo 16, 23:03   #127 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Cosa mi consigli di fare?
Ho preso l'attrezzo per i tagli delle cerniere ma non l'ho mai usato.
Come tenuta è indifferente?
Gran deNegato
Vecchio 14 marzo 16, 23:04   #128 (permalink)  Top
segui il progetto, le cerniere sono definitive, il nastro è più veloce ma ogni tanto va sostituito
Massimo Bison
Vecchio 14 marzo 16, 23:08   #129 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Perfetto, Grazie mille Massimo!
Gran deNegato
Vecchio 14 marzo 16, 23:26   #130 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Ottimo.
Vedo che la minaccia della frusta fa la sua porca figura.
Jamè!!!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
