Vecchio 05 ottobre 20, 11:56   #1051 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
E comunque si, 500w sono esagerati.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 20, 16:43   #1052 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2019
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Scusate gli errori.
Io mi orienterei su un 300 W
runway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 20, 01:15   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da runway Visualizza messaggio
@angelobev
Grazie. Trovato.
Continuo qui. Perdonatemi ma non sono riuscito a leggere tutte le pagine della discussione. Quindi ciò che scrivo potrebbe essere ripetitivo.
Nel fine settimana ho ultimato deriva timone piano di coda elevatore e ho iniziato la semola sinistra.
Ho difficoltà ad iinserire il tubo di ottone sulla baionetta. Capita anche a voi?
Sul discorso del motore. EasyCNC consiglia un 500W. Ma non è esagerato?
anch'io sono proprietario costruttore del Nibbio. Ti invito a trovare il tempo di leggere tutta la discussione perchè troverai molti consigli di chi ha costruito prima di te a proposito di peso, baricentro, motorizzazione, flaps si o no ecc. Comunque è un ottimo modello con cui ancora volo (stranamente è ancora vivo e vegeto da agosto 2016) Buon divertimento
Claudio
PS io ci volo con una 3c da 3300 non ricordo il motore ma fra 300 e 400 W. Ho volato anche con una 2200 a 3c ma siccome mi piace fare acro mi durava troppo poco e poi comunque ci vuole peso in punta e quindi preferisco portare su watt invece di piombo
Ultima modifica di 622090 : 07 ottobre 20 alle ore 01:19
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 20, 12:04   #1054 (permalink)  Top
Ora ho difficoltà ad inserire il cilindro di ottone sulla baionetta della semi ala. Come si può ovviare?
Vecchio 07 ottobre 20, 13:31   #1055 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Scusa la risposta banale. Hai controllato che non ci sia un po' di bavetta di taglio? Dato il gioco minimo bastano pochi centesimi e non entra
Vecchio 07 ottobre 20, 14:08   #1056 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Si ho controllato. Nessuna bava. Tra l'altro il tubo in carbonio che contiene le parti in ottone del kit ha la stessa circonferenza della baionetta. Ma mentre dal tubo in carbonio l'ottone entra ed esce senza problemi ad entrare nella baionetta sforza parecchio. Bah.
Tra l'altro il tubo in ottone nella semi ala si incolla ma la baionetta come si fissa alla centiina che ne indica l'origine del posizionamento?
Ho letto nei thread che è consigliabile verificarla periodicamente per eventuali sostituzioni.
Vecchio 07 ottobre 20, 17:44   #1057 (permalink)  Top
Risolto! L'ottone in un senso sforza e nell'altro no...Sembra come se abbia un verso di inserimento...
Costruiamo il Nibbio-20201007_164008.jpg   Costruiamo il Nibbio-20201007_164023.jpg
Vecchio 07 ottobre 20, 18:25   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Perché in ottone quando basterebbe in carta arrotolata? Il suo unico scopo è di fare da guida per l'inserimento. La tenuta la fanno le centine, non il portabaionetta!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 20, 20:19   #1059 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Evidentemente il costruttore preferisce cosí.
Anche quello che avevo ha il fodero in ottone.
Scusate gli errori.
Vecchio 08 ottobre 20, 23:02   #1060 (permalink)  Top
Piccoli mostri crescono.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
