13 febbraio 18, 22:07 | #1021 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
21 febbraio 18, 07:57 | #1022 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
| working in progress
I lavori procedono anche se lentamente perchè sto portando avanti anche un altro progetto (Red Swan) ormai in dirittura di arrivo. Adesso anche le ali sono state ricoperte con la seta sintetica che è stata fissata ai bordi con collante alla nitrocellulosa, e in seguito tesa con il ferro caldo. Tutti le parti sono state poi sono state di seguito interamente ripassate con collante diluito al 50%. ....... Le operazioni da fare di seguito, e che non ho ancora eseguito, sono noiose e ripetitive: Bisognerà carteggiare con carta 80/100 tutte le superfici trattate per eliminare gli eccessi di tela e colla in maniera da rendere più lisce possibile le superfici, quindi dare un'altra mano di collante al 50% e di seguito carteggiare usando una carta vetrata con grana più fina. il processo di stesura del collante e successiva carteggiatura con carta sempre più fina va ripetuto 3-4 volte fino ad ottenere delle superfici lisce e perfettamente omogenee. Attenzione a non carteggiare mai la tela sule parti dove non tocca il supporto, tipo fra le centine o nei buchi di alleggerimento della fuso; quasi inevitabile un taglietto avrebbe conseguenze disastrose. Riprenderò il post quando avrò le superfici pronte per la verniciatura. Prima del collaudo di sicuro avrò bisogno di qualche dritta per la messa a punto del modello. a presto... |
15 marzo 18, 08:38 | #1023 (permalink) Top |
| ... i lavori saranno ripresi il più presto possibile ....
Per una serie di problemini e attività ho dovuto momentaneamente sospendere i lavori sul Nibbio, conto di potere riprendere a breve |
15 marzo 18, 09:36 | #1024 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
29 marzo 18, 10:51 | #1025 (permalink) Top |
| il DUBBIO ......
Finalmente ho ripreso, il Nibbio è pronto per la verniciatura che conto di fare dopo Pasqua con l'aiuto di un amico più esperto, poi ancora qualche oretta di lavoro e dovrei essere pronto al collaudo, ma nel frattempo mi è tornato un dubbio che spero col vostro aiuto di risolvere prima del collaudo.... Torniamo al problema della motorizzazione che credevo di avere risolto ma di fatto sono ancora molto dubbioso Il costruttore dichiara che il motore adatto al Nibbio deve avere una potenza di 300/500w .... ma fra 300 e 500 c'è una bella differenza e mentre qualcuno mi dice dche 300w non sono sufficienti per avere questo modello ben gestibile in situazioni critiche, qualcun altro paventa il pericolo di distruzione certa montando un motore intorno ai 500w ho disponibili questi 2 motori: 1 - https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...html?wrh_pdp=1 questo riesce ad erogare 315W alimentandolo con una 4s 2 - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-motor.html questo secondo motore eroga 665w a 4s quindi se non quanto i hanno spiegato è corretto dovrebbe erogare ca 500w a 3s e 330w a 2s. Cosa ne pensate ? secondo voi quale è più adatto considerando anche che non sono ancora abilissimo nel pilotaggio ? Aspetto con ansia la vostra opinione e il vostro consiglio, per decidere, nel frattempo Buona Pasqua a tutti !!! |
29 marzo 18, 11:35 | #1026 (permalink) Top | |
Sul mio era montato un motore simile al n.1 e con una 3s rendeva bene. Secondo me il n.2 è troppo, tieni conto che è e rimane un aliante.
29 marzo 18, 22:41 | #1027 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Non ti offendere, ma fai attenzione a non farti troppe pippe mentali...... Non è una scienza esatta, metti su un motore da (300+500):2 = 400 W e lancialo. Vedrai che ne si schianta ne vola solo livellato per mancanza di birra. Solo una cosa 4c sono troppe. Claudio |
04 aprile 18, 20:03 | #1028 (permalink) Top |
Nibbio finalmente pronto per la verniciatura !!! Adesso devo comunque aspettare che la temperatura raggiunga almeno i 15°c per non avere troppa umidità nell'aria, ma nel giro di 1 o 2 settimane dovremmo esserci, e visto che anche la luna sarà quella giusta alternerò verniciatura e imbottigliamento del vino arrivato oggi Per la scelta del motore credo che aspetterò a decidere dopo il collaudo che spero farà un amico più esperto; in questa occasione monterò il motore più potente così da avere maggiore riserva in caso di problemi, poi si vedrà. |
04 aprile 18, 20:26 | #1029 (permalink) Top | |
04 aprile 18, 20:40 | #1030 (permalink) Top | |
Quello più potente pensavo di usarlo soltanto per il collaudo ... che farà un amico esperto. Hai per caso salvato da qualche parte i dati delle regolazioni che usi per i piani mobili e la posizione del baricentro ? Non sono indispensabili ma sarebbe comodo avere dei riferimanti ... | |
