Vecchio 17 gennaio 18, 21:02   #1001 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da gioart Visualizza messaggio
Ho citato un vecchio post di StarT-rex per agganciarmi a questo problema.
Ho efettuato una prima rastremazione delle tips in direzione Be-Bu, premesso che la mia idea è quella di non tagliare la parte alettone, sono in dubbio se fare una rastremazione totale verso l'estremità alare o limitarmi ad una rastremazione più leggera o addirittura nulla stondando soltanto l'estremità.
Di questa cosa non ho proprio alcuna esperienza e, per quanto possibile, vorrei evitare di fare una ciofeca o di indebolire troppo le tips.
Nelle due foto allegate le tips sono soltanto appoggiate e chiaramente ancora da rifinire.
Datemi qualche idea, magari corredata da qualche foto per favore
Vai così.
Rifinisci per bene e passa avanti!
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 18, 22:25   #1002 (permalink)  Top
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
Vedo che il Nibbio a seguaci, bei lavori...forza che e molto divertente qualità prezzo son pari passo.
Io Giorat ho risolto cosi col la naca del motore e allo stesso tempo faccio prendere aria che non guasta mai.
Angelo
Beta 1400 -Bixler 1400-Aquila Depron 1.400-Cab J3- F22 Raptor-Texan-Aliante swift-Aliante Asw-28 Aliante Asw 24-Aliante Twin Astir-Maxi Swift -Polaris xxl
Aliante Nibbio-
Butterfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 18, 22:55   #1003 (permalink)  Top
Residenza: Padova
E questa e la flotta quasi al completo.
Angelo
Aliante Nibbio-
Vecchio 19 gennaio 18, 06:14   #1004 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
Angelo
chissà perché a vedere questa foto mi vengono in mente questi https://www.google.ae/imgres?imgurl=...AsoQ_B0IhAEwCg
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 18, 10:05   #1005 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Angelo
Aliante Nibbio-
Vecchio 19 gennaio 18, 20:21   #1006 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Vai così.
Bene, sto rifinendo le tips e intanto ho fatto un paio di rinforzi sulla cappottina e sulla fuso dove si chiude la parte posteriore della cappottina.
Con ciò l'assemblaggio della fusoliera è terminato, compreso la stuccatura, sulle ali invece devo ancora finire la rastrematiura del BE e delle tips, quindi stuccatura.
La fase successiva naturalmente è la ricopertura che farò con questo materiale come supporto sul quale poi dare la vernice a spruzzo.
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
E' una procedura che ho già utilizzato aiutato da un amico esperto, sul Gladiator.
Se a qualcun può interessare posso documentare le fasi con qualche foto.
Naturalmente il peso ne risentirà un pò ma coi 400 w circa di motorizzazione non dovrei avere problemi (spero).
gioart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 18, 20:50   #1007 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
la ricopertura che farò con questo materiale come supporto sul quale poi dare la vernice a spruzzo....
....E' una procedura che ho già utilizzato aiutato da un amico esperto, sul Gladiator.....
....Naturalmente il peso ne risentirà un pò ma coi 400 w circa di motorizzazione non dovrei avere problemi (spero).
Ciao Gioart, cerca di stare il più leggero che puoi...
Ti ricordo che il Nibbio è un aliante.
È vero che 400W lo tirano su, ma un aliante dovrebbe rimanerci, in aria e senza motore, il più possibile.
Vecchio 19 gennaio 18, 23:35   #1008 (permalink)  Top
Ciao Angelo, il tuo discorso è giustissimo ma se il mio Nibbio non riuscirà ad essere il veleggiatore ideale per me non è un problema in quanto ho già qualche veleggiatore valido, il Nibbio in pratica mi serve non tanto per veleggiare quanto per imparare a volare.
Vecchio 20 gennaio 18, 09:25   #1009 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Boh, prova.
Male che và ti esce un buon pluri.
Vecchio 20 gennaio 18, 09:58   #1010 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Gioart molto bene,
viene fuori un bel lavoro, se poi vuoi documentare le fasi...meglio è sempre utile avere documentazione e inventiva aiuta a non far sbagliare chi inizia la costruzione e non è tanto pratico, magari essendo il primo Kit che acquista. Con il mio Nibbio mi ci trovo bene una volta trovata la combinazione del CG,.... l'ho alleggerito dei pesi sul naso e ora vola tranquillo, giornate con brezza e qualche termica c'è da divertirsi, mi raccomando l'accortezza di mettere sotto la pancia del modello della pellicola trasparente protettiva per non rovinarlo negli atterraggi.
Angelo
Aliante Nibbio-
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
