09 dicembre 04, 20:37 | #1 (permalink) Top |
UserPlus |
bene, ieri, mi sono divertito un po' col simulatore di volo, FMS, e la mia radio collegata tramite scheda audio. una cosa non mi quadra, per me che sono con esperienza pari a 0! facendo una virata a dx con il timone, debbo dare comando a cabrare, e fin qui' e' ok, ma perche' se non do' anche gli alettoni in senso opposto alla virata mi ritrovo con il modello distrutto ? se non do' alettoni, la virata e' rapidissima, e anche la perdita di quota, mentre se do' gli alettoni, la virata diventa quasi interminabile. in ogni caso con il modello che mi viene incontro, posso sbagliare la prima correzione dopo la virata, ma le successive mi vengono istintive. e' grave?
__________________ 73 de davidea!!! |
09 dicembre 04, 22:07 | #2 (permalink) Top |
User |
Se il modello è munito di alettoni solitamente le virate si fanno con gli alettoni e non con il direzionale. Comunque sia la reazione in virata dipende molto dal tipo di modello che stai pilotando: ad esempio con un aliante da pianura (tipicamente un modello ad ala alta con elevato dietro) per virare basta dare un po' di timone e sostenere con un pelo di cabra; rilasciando il timone il modello tenderà poi a riallinearsi da solo. Invece con un modello più frizzante (come ad esempio un warbird) si vira dando un pelo di alettoni e poi si cabra; il modello tenderà comunque a ruotare lungo il suo asse: per farlo riallineare, e quindi uscire dalla virata, bisogna dare il comando di alettoni nella direzione opposta. Spero di esser stato chiaro, ciauuu |
10 dicembre 04, 01:47 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ 73 de davidea!!! | |
10 dicembre 04, 10:25 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Sembrerebbe un problema di " inversione degli alettoni" al simulatore.....uahuuuuuuu
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
11 dicembre 04, 02:27 | #6 (permalink) Top | |
ridi????? e se nessuno me lo dice, io che fo'????? correggo e vi fo' sapere!!!
12 dicembre 04, 03:43 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ciao Stefano | |
13 dicembre 04, 12:26 | #8 (permalink) Top |
User |
Piccola domanda: Quando viri a dx con il direzionale non è che porti la levetta a dx fino in fondo e poi la mantieni lì? Se fosse così questo causerebbe si una imbardata a dx (cioè il muso del modello va verso dx), ma anche per effetto della minore aria che passa attraverso l'ala interna un rollio verso dx. Tanto più il modello a ali con profilo spesso e lunghe tanto più questo rollio è accentuato. In queste condizioni dando alettoni a sx produci un rolli verso il lato opposto che ti permette di fare la virata senza schiantarti, ma per virare non è la modalità corretta! Per una corretta imbardata: 1. Sposti la levetta del direzionale di poco dalla parte dell'imbardata e alzi il cabra, questo produce anche un rollio verso quel lato, a questo punto molli il direzionale e tieni solo il cabra. 2. Se vuoi uscire dalla virata dai direzionale verso il lato opposto. Attenzione sui trainer specialmente il modello è autocentrante cioè cerca di riportarsi in volo neutro da solo, ma se la virata è accentuata ovviemente devi correggere per uscirne. Fammi sapere se è così!!! |
14 dicembre 04, 02:01 | #10 (permalink) Top | |
MC 22 e simulatore di volo | bulugninu | Radiocomandi | 0 | 22 gennaio 08 22:51 |
Modelli Sperimentali e "prove assurde di volo" | kitaro | Aeromodellismo | 2 | 22 giugno 07 23:22 |
prove di volo con Zlog | claudio v | Aeromodellismo Alianti | 37 | 18 gennaio 07 16:04 |
Quali prove prima del volo ?? | flyer | Aeromodellismo | 1 | 20 settembre 02 22:29 |
