Vecchio 14 dicembre 04, 02:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by silverhand+13 dicembre 2004, 11:31--><div class='quotetop'>QUOTE(silverhand @ 13 dicembre 2004, 11:31)</div><div class='quotemain'>Piccola domanda:
Quando viri a dx con il direzionale non è che porti la levetta a dx fino in fondo e poi la mantieni lì?
[/b]
si!
<!--QuoteBegin-silverhand
@13 dicembre 2004, 11:31
Se fosse così questo causerebbe si una imbardata a dx (cioè il muso del modello va verso dx), ma anche per effetto della minore aria che passa attraverso l'ala interna un rollio verso dx. Tanto più il modello a ali con profilo spesso e lunghe tanto più questo rollio è accentuato.
In queste condizioni dando alettoni a sx produci un rolli verso il lato opposto che ti permette di fare la virata senza schiantarti, ma per virare non è la modalità corretta!
Per una corretta imbardata:
1. Sposti la levetta del direzionale di poco dalla parte dell'imbardata e alzi il cabra, questo produce anche un rollio verso quel lato, a questo punto molli il direzionale e tieni solo il cabra.
2. Se vuoi uscire dalla virata dai direzionale verso il lato opposto.
Attenzione sui trainer specialmente il modello è autocentrante cioè cerca di riportarsi in volo neutro da solo, ma se la virata è accentuata ovviemente devi correggere per uscirne.
Fammi sapere se è così!!!
[/quote]
domani provo al simulatore e vi fo' sapere!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 04, 11:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Comunque se vuoi fare una virata corretta, ti conviene agire sugli alettoni, cioè:
1. Usi gli alettoni per inclinare l'aereo, e intanto cabri!
2. Più vuoi una virata stretta più devi inclinare l'aereo e più cabra devi dare.
3. Se vuoi una virata strettissima inclini l'aereo a 90° poi dai tutto cabra, infine dai alettoni dal lato opposto per ritornare in volo livellato. Se fai così nella realtà attento perchè si genera una forza G notevole che potrebbe rompere le ali quindi è da fare solo sul modelli adatti.
Per quanto riguarda il problema dell'imbardataio con il top quark (motoaliante a 2 assi) facevo così dopo aver preso un po' di confidenza:
1. Buttavo il direzionale tutto da un lato, tanto che il modellosi inclinava vistosamente, poi davo tutto cabra e facendo mezzo looping facevo una virata strettissima. Ma lo facevo solo in quota!!!!
Facci sapere!
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 04, 11:30   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by KyoKu@10 dicembre 2004, 00:50
mmmh, ma se dai timone a dx e alettoni a sx il modello fa un un'imbardata a destra.. nel senso che "vira" verso destra senza ruotare lungo il suo asse. Una cosa mai vista fare per eseguire una semplice virata.
Mi sembra che si chiami virata piatta!! E sia una figuara aeromodellistica
MC 22 e simulatore di volo bulugninu Radiocomandi 0 22 gennaio 08 22:51
Modelli Sperimentali e "prove assurde di volo" kitaro Aeromodellismo 2 22 giugno 07 23:22
prove di volo con Zlog claudio v Aeromodellismo Alianti 37 18 gennaio 07 16:04
Quali prove prima del volo ?? flyer Aeromodellismo 1 20 settembre 02 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
