28 settembre 06, 11:16 | #1 (permalink) Top |
User | EasyGlider montaggio Brushless Aiuto
Qualcuno di voi ha montato un motore brushless cassa rotante (vedi foto)su EG? Specification - Dimension: 27.8mm - Length: 25.6mm - Speed Constant: 2950KV - Voltage: 11.1V - Max Current: 20A - Shaft Extension: 17mm - Shaft Diameter: 3.17mm - Weight: 57g - Efficiency: > 90% - Battery Cells: 3-4 cells |
28 settembre 06, 11:22 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo sto aspettando e dato che l'easyglider devo ancora assemblarlo preferivo gia metterci un brushless che il 400 ridotto di serie come mai ti servono info?? hai problemi per adattarlo?? usi stessa elica?? ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
28 settembre 06, 11:32 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Magari un motore tipo questo (vedi foto)è meglio? l'elica ancora non so... forse la stessa ? | |
28 settembre 06, 13:36 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Ma perchè ostinarsi a mantenere il riduttore invece di montarci un bel motore con un Kv intorno a 1000, in diretta?
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
28 settembre 06, 13:42 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
devi modificare leggermente il muso creando un supporto parafiamma in compensato si betulla , e scavate un pochino per alloggiare il motore. Nel mio Easy ho installato questo http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=56 con una 10*6 ripieghevole, con 1\2stick di gas và su a 60° e una lipo da 1800mA
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
28 settembre 06, 13:52 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una domanda sola:ma quello che volevo montare io è 2950KV quindi in diretta va bene o no ? | |
28 settembre 06, 13:53 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 settembre 06, 21:10 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come ti ho scritto prima io con l'himax mi sono trovato benissimo ,e a essere sincero credo che sia anche un pò troppo potente per l'easy. Ma avere motore in certe situazioni aiuta non poco. Considera che con una lipo da 1800mA 15C , senza sfruttare termiche ci volo per una quindicina di minuti .
28 settembre 06, 22:10 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Bologna
Pertanto mi associo ai consigli degli altri: cerca un cassa rotante intorno ai 1000KV gli monti un elica 9x6, 10x6 o giu' di li, 8celle o 3 lipo ed hai una motorizzazione che funziona bene. Se invece vuoi fare una cosa economica-economica senza pretese ma con un risultato diciamo sufficiente (meglio del motore originale IMHO) fai come ho fatto io: Motore cinese BP2404-21 8 celle KAN e una 9x5 o meglio una 8x6 ripieghevole. Spesa 16 + elica, piccola modifica al muso per accogliere l'ordinata e con poco te la cavi. Un po' al limite delle possibilità del motorello ma per fare 4-5 risalite alla volta va benissimo. Meglio sarebbe un Hacker A20-22L (o suo clone 40) con 8 celle e 10x7 o 3 lipo con 10x6. L'ho visto ad un modellista della zona e ti assicuro andava come il vento. Ciao Stefano | |
aiuto montaggio Hacker a 20 22L Brushless outrunner | gabri81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 dicembre 07 16:53 |
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 23 luglio 07 18:07 |
EasyGlider & brushless | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 04 gennaio 07 12:07 |
MPX Easyglider Electric - Mot. BRUSHLESS ? | uccio.it | Aeromodellismo Alianti | 13 | 19 gennaio 06 23:12 |
Montaggio regolatore+brushless aiuto | Joso | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 04 ottobre 05 13:26 |
