![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
volevo dare un consiglio ai principianti , come me anche se adesso qualche voletto alle spalle lo ho.. ![]() ieri al mio terzo volo con il mini super sporter , vado in campagna scelgo un posto isolato e faccio partire dalla strada il mini. Sto facendo le prime prove col campanellino cinese e i pacci di batterie lipo 3 celle 1700mha. prima batteria vai col liscio 10 min di svolazzo tranquillo e poi do + gas e sui 18 min decido di atterrare non sapendo la durata delle batt.... seconda batteria parto e incomincio a accennare le prime acrobazie... voli radenti ,loop e volo rovesciato sempre a quota di sicurezza, poi preso dall'eccitazione perdo i minuti del timer e ad un certo punto il furbone,ossia io ![]() ![]() ![]() ![]() in definitiva credo si sia attacato il taglio al motore per fine batteria e sono dato giu' con relativa musata e ho piegato lì'alberino del motore ![]() NON FATE GLI STUPIDINI SUL FINALE PERCHE' SENZA MOTORE SONO CACCHI.... a proposito dove si possono trovare degli alberini per il campanellino di ricambio?? il perno e' di 3 mm |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se il regolatore é uno buono, e se é stato programmato bene, non vedo problemi nell'arrivare fino a fine batteria. Io regolarmente volo fin quando il motore cala di giri, se si ferma il motore basta mettere a zero lo stick del gas e poi ri-accellerare appena per atterrare. se ti si taglia il motore di netto e non riparte, prima prova a mettere a zero il gas e poi riaccellerare ma NON al massimo, e se proprio non riparte... butta via quel regolatore e comprane uno programmabile. é sempre meglio farsi consigliare prima di buttare via soldi ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
ciao , anche il mio regolatore funziona come hai detto tu ma se ti taglia il motore mentre stai svolacchiando tutto ok mi e' gia' successo , ma quello che ho scritto e' di non fare gli stupidini con manovre azzardate perche' nel caso che e' successo a me non c'e' tempo per dire " a si aspetta adesso calo il gas e poi riaccelero piano...." no vai giu di brutto!!! ![]() non so se mi sono spiegato... per a primi 15 min tutta birra poi e' meglio calmarsi in vista di una possibile sorpresina ![]() |
tx walkera allergica alle batterie | deodeoag | Elimodellismo Principianti | 27 | 20 novembre 07 17:27 |
Vernice di fondo | MaXtHeFox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 09 dicembre 06 13:46 |
Limite ventola alfa, ovvero non la stiamo sfruttando fino in fondo | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 03 dicembre 05 14:31 |
AAA....Attenzione alle batterie possono esplodere | rexor | Elimodellismo Principianti | 14 | 04 marzo 05 18:12 |
Cosa è successo alle mie batterie? | MaVe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 04 settembre 04 20:59 |
