Vecchio 07 dicembre 04, 17:57   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Scassamotori che non siete altro
Vecchio 07 dicembre 04, 21:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by CantZ506@07 dicembre 2004, 15:29
Solo per le eliche bipala o quadripala o caso raro ma c'è, esapala. In pratica quelle con numero pari di pale.
Metti una pala sul palmo della mano sinistra, in modo che la punta cada in un punto preciso del palmo; l'altra punta la metti sul palmo della mano destra, facendo coincidere la punta con lo stesso punto del palmo della sinistra.
Tenendo i palmi orizzontali e rivolti verso l'alto, fai oscillare le mani, alternativamente, sù e giù, fino a determinare quale delle due è più pesante.
Dopo aver corretto il difetto con uno dei metodi suggeriti, ripeti la procedura.
Per le eliche con più pale, si ripete la procedura per ciascuna coppia.
a parte ciò
a che servono i magneti in un bilancaitore? ho letto che ci vanno...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 04, 22:55   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
In pratica l'utilizzo dei magneti serve a ridurre al minimo l'attrito e permettere all'elica di ruotare anche con una differenza di peso insignificante.
Essi sostengono il perno solamente in corrispondenza dei vertici dei coni e con la sola loro forza magnetica.
Vecchio 08 dicembre 04, 00:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
L'asse deve essere più corto della distanza dei magneti, in modo che un solo vertice sia a contatto col magnete. L'altro vertice rimane sospeso a 1/2mm dal magnete... niente attrito!
Ciao, Piero.
Vecchio 08 dicembre 04, 20:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
...un disegnino...?
saluti da vladimir!
Vecchio 08 dicembre 04, 21:57   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Wilcomir@08 dicembre 2004, 18:59
...un disegnino...?
Bisognerebbe guardarlo un po' di più questo sito.....
http://www.baronerosso.it/Articolo42.html
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 04, 17:01   #17 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
saluti da vladimir!
Vecchio 09 dicembre 04, 21:44   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2003
Residenza: Vanzago
Invia un messaggio via MSN a KyoKu
Oh, non lo avevo mica visto questo progetto sul sito.
Il principio è cmq simile a quello che usavo io, solo molto più preciso.
Cmq correrò a smontare hdd, così fai non piò più dire che sono uno sfasciamotori.
Ciaoo
KyoKu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 04, 16:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Altro sistema è quello di fare un puntino col pennarello in una delle pale dell'elica, poi la tiri con forza almeno 30 volte contro un albero, ti appunti le volte che si pianta dalla parte del puntino, fai la media e togli peso dalla parte che si pianta di più, poi riprovi fino a che si pianta almeno con la differenza di una volta, cioè 16/14, oppure usi un bilancia eliche che trovi nei negozi di modellismo ad un costo ridicolo.
Ciao Stefano il sarcastico.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 04, 14:38   #20 (permalink)  Top
Residenza: Vanzago
Semplicemente Lol:
bilanciamento pale mattia98 Elimodellismo in Generale 2 30 novembre 07 23:56
bilanciamento pale panzerfausto Elimodellismo Principianti 1 19 settembre 07 22:20
Bilanciamento pale Arago Elimodellismo Principianti 2 14 settembre 06 02:23
Bilanciamento pale odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 aprile 06 23:06
?bilanciamento pale T-REX? verce Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
