Vecchio 24 settembre 06, 16:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Teramo
Riduttore su speed 400
Una domanda che sicuramente farà sorridere i veterani, ma credo sia meglio chiedere prima di fare disastri
Ho acquistato uno speed 400 con riduttore 5:1, la domanda è la seguente: come si monta?
Mi spiego meglio, dalla confezione del riduttore è presente l'ingranaggio da inserire sul motore più un micro tubetto di una sostanza verde che non so cosa sia (credo collante) la domanda è appunto questa, benche l'ingranaggio in ottone una volta montato sullo speed gira a vuoto, va incollato su di esso?
www.aeromodellismogav.it
cicos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 16:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
Ho trovato la risposta la sostanza verde è loctite che serve a bloccare il pignone.
Ma da qui sorge una nuova domanda (e stavolta credo abbia bisogno di un chiarimento) se il pignone va bloccato con la loctite questo vuol dire che se muore il motore con esso va via anche il riduttore, nel senso che non avrei un pignone di ricambio. Insomma nascono e muoiono insieme, o si può in qualche modo recuperare il riduttore?
Vecchio 24 settembre 06, 17:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non temere!
Innanzitutto, il pignone non deve girare a vuoto sull'albero del motore altrimenti chi trasmette il moto al riduttore?
La loctite risolve il problema.
Prima d'incollare tutto, controlla a quale distanza dalla bronzina del motore deve stare il pignone per ingranare completamente sulla corona del riduttore.
Una volta messo e bloccato con loctite, metti via il motore per 24 ore e non "provare" a girare nè a mano, nè tanto meno facendo girare il motore, per vedere se tiene.
In caso di morte prematura del motore, puoi recuperare il pignone, scaldando l'asse oppure usando l'apposito estrattore.
Ciao, Piero.
Vecchio 24 settembre 06, 18:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
Eseguito alla lettera i tuoi consigli.
Ho un pò accorciato però l'albero del motore che batteva sulla campana del riduttore per non fargli fare attrito e per fare entrare completamente nella sua sede lo speed. Controllato la distanza esatta dove posizionare il pignone per ingranare bene. Messo la loctite (anche se sembra che non sia mai sufficiente sull'alberino d'acciaio, spero tenga) poi ho riposto il tutto in un posto inaccessibile (sai i figlioli per casa possono essere curiosi) fino a domani sera ... poi collaudiamo
Grazie dell'info
Vecchio 25 settembre 06, 08:58   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da cicos
non temere un goccia di adesivo basta e avanza ....
Vecchio 26 settembre 06, 23:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
collaudato e semra tenga molto bene (speriamo non molli in volo )
sabato o domenica prova decollo
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 14:16
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
Va bene lo speed 400 senza riduttore per il piper cub? maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 05 luglio 06 20:45
riduttore x speed 400 MP JET lapo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 luglio 05 12:13
Elica e riduttore per speed 300 bschiera Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 dicembre 02 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
