Vecchio 25 settembre 06, 23:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Originalmente inviato da kitaro
mitici video
ma nel primo mi sembra che cada un po troppo di coda...peso e non tiro...insomma....il minimag vola sempre csì appoppato??? sembra che abbia peso in coda........
ehm il mio problema e' appunto questo, pero' con Zott abbiamo visto che il baricentro e' appena in avanti quindi dovrebbe essere corretto, ma se hai letto gli altri post, lo fa solo col motore, magari con un'inclinazione maggiore si risolve, ma sono troppo neofita per trarre delle conclusioni
@winged scrot..... ciao scrugger, anche di qua
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 11:34   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma gurda con 8 celle andava bene, si vede che poi con 7 era un po cabrato, poi c'erano dei problemi a mettere le pile ancora più avanti, comunque se possibile le pile le metterei ancora più avanti, il modello era appena picchiato (tenendolo con le dita sul CG) ideale come assetto ,ma forse troppo spinto per un principiante.. purtroppo gli alianti e ultimamente i dlg mi hanno condizionato ad arretrare sempre di più il CG
ciaoooooooo
Vecchio 26 settembre 06, 11:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da fabryd
anche perche.... sono grafico e ho fatto decine di carrozzerie per le auto....
allora me lo aerografi il casco della mia moto?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 11:50   #34 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da il_Zott
io infatti ho scavato la cappottina per poter avanzare di piu' le mie lipo...
Vecchio 26 settembre 06, 12:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Talking
Originalmente inviato da din_s
Le mie lipo calzano a pennello e si incastrano perfettamente subito dietro il modello ma è sempre cabrato, infatti il modello era eccessivamente sensibile all'elevatore pur non essendo quest'ultimo di dimensioni da 3D.
Mi sa che devo provare con il piombo .
Certo che con tre celle è un semplice 20/28 era un razzo .
Aaaaaaaaahhhh, che ricordi . . .
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 12:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
ora l'ho scavata anche io
ma il fatto di dare piu gradi al motore non mi aiuterebbe? (in tal caso consigli su come fare)
Vecchio 26 settembre 06, 12:29   #37 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Secondo me bisogna distinguere:
bilanciamento (intendo baricentro) e trim dei piani di coda senza motore...
quindi lo porti in quota e con mega planatone controlli che sia ben baricentrato (non affondi di coda) e scenda uniformemente senza tendere a stallare (trimmalo più a picchiare) o a stare troppo a muso in giù...
fatto questo se, dando motore, mette il muso su (e lo fa, anche il mio minimag lo fa con hacker A20-22l) allora bisognerebbe agire con 1 o 2 gradi di tilt verso il basso del motore.
Io questo sul mio minimag non l'ho ancora fatto...
immagino cisogni mettere "spessore" prima di avvitare l'ordinata parafiamma cui è attaccato il motore.
Quindi penso a rondelline.
ma appunto non avendolo io ancora fatto non ti so dire (e non ho neanche rondelline a casa per poter provare)
Vecchio 26 settembre 06, 12:40   #38 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Si si il problema e' col motore, a volo libero in planata l'ha provato anche Zott e va perfetto, quindi andro' di spessori o rondelline
Vecchio 26 settembre 06, 12:48   #39 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Se ti va (e se il tempo regge) io oggi vado a volare al mio campo volo (waco, qui: 41°52'48""N 12°42'12''E) quando finisco di lavorare alle 17e30...
possiamo andare insieme!
(two minimag is better che one!)
Vecchio 26 settembre 06, 13:18   #40 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
dove e' di preciso?
primo volo minimag animacandida Aeromodellismo Principianti 38 19 ottobre 07 22:49
primo volo con il minimag.. Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 09 settembre 07 21:10
Primo Volo Minimag! stepava Aeromodellismo Principianti 8 01 settembre 07 23:55
primo volo col minimag!!! mekfly Aeromodellismo Principianti 3 16 febbraio 07 21:10
Primo Volo MiniMag ........finalmente!!!!! kitaro Aeromodellismo Principianti 46 20 dicembre 06 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:43.
