21 settembre 15, 01:00 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Girovagando sulla rete ho trovato questo: Flying wing CG calculator Che voi sappiate è affidabile o faccio meglio a lasciar perdere? perchè utilizzando questo con la geometria del mio Tzagi il CG mi verrebbe tra 19.5 e 20.5 cm e quindi sarebbe perfetto con la mia configurazione!!! |
21 settembre 15, 16:17 | #63 (permalink) Top |
User | :-) :-) :-)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
21 settembre 15, 16:28 | #64 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Hai provato a lanciare e provare la planata? Magari va bene cosí.... PS. Attento all'incidenza degli alettoni. Non devono stare a zero bensí allineati con il ventre dell'ala.... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
21 settembre 15, 21:18 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Il movimento degli alettoni, sugli aeromodelli classici, deve essere maggiore verso l'alto che non verso il basso, sui tutt'ala è al contrario se vuoi una virata "pulita", le quantità di movimento si trovano provando. Non serve una foto, per fare un musetto scatolato in depron hai la larghezza delle batterie da contenere, la lunghezza sarà quella che serve per la bilanciatura, prevedi un coperchio con calamite e sei a posto. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
22 settembre 15, 22:37 | #66 (permalink) Top |
| Non ho ancora provato a lanciarlo perché l'elettronica l momento è solo appoggiata al modello, nel senso che per fissarla devo prima ricavare le sedi scavando nel polistirolo!!! Volevo però essere certo della posizione dei vari pezzi prima di farlo...
24 settembre 15, 18:16 | #67 (permalink) Top |
Vai, opera, vai di precisione e ricordati che i tuttala sono sensibili al bilanciamento ma, una volta preso bene, sono divertentissimo. Almeno per me... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
24 settembre 15, 18:44 | #68 (permalink) Top |
forse mi è venuta un'idea che potrebbe risolvere il problema del centraggio! stavo pensando di inserire una CAM BAY sul muso del modello, tagliando via la punta... tra il supporto e la gopro dovrei arrivare ai 90/100 g che mi servono per bilanciare il modello!!! se poi non volessi mettere la cam potrei sempre utilizzare lo spazio per una seconda batteria, che normalmente non ci starebbe (se non mettendone una per ala), o ancora utilizzarlo come "vano" per il piombo. Ammetto che impazzisco per le riprese on board e che prima o poi avrei cercato il modo per mettere la gopro sul tuttala... Così dovrei prendere due piccioni con una fava!!! Cosa ne pensate? E' una ca**ata o può aver senso?
24 settembre 15, 19:08 | #69 (permalink) Top |
User |
se scrivevi di meno a quest'ora volavi da un pezzo... prima impara a volare, centra bene il modello e poi monterai le varie cam per le riprese.. (cos'avranno poi ste riprese da far impazzire tutti non l'ho mai capito, visto uno visti tutti.. )
Catapulta per tuttala , consigli? | leoroby | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 gennaio 14 08:48 |
consigli tuttala | erapox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 febbraio 09 19:28 |
tuttala | fabiof104 | Aeromodellismo | 0 | 15 novembre 08 14:32 |
