Vecchio 11 settembre 15, 16:19   #51 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Più le masse sono vicino al centro e minore sono le inerzie alle estremità.
E' altresì vero che il punto di incernieramento del servo più è vicino al centro dell'apertura dell'alettone e minore è la possibilità di flessione dello stesso.
In questo caso c'è da risolvere il problema del posizionamento del servo tenendo conto che l'astina di comando è bene sia il più possibile perpendicolare all'alettone.
Vecchio 11 settembre 15, 16:31   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Si si... Ovviamente l'asta di comando sarà perpendicolare... Almeno lo sarà il più possibile! Ho intenzione di usare dei servi da 9g... Tra le due problematiche qual'è quella più importante da eliminare?
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 13:00   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Mi è stato fatto notare che gli alettoni sono particolarmente grandi e che per poterlo governare dovrei dare delle escursioni molto limitate ai servi... Effettivamente il progetto originale è per un veleggiatore... Al momento la larghezza degli alettoni è di 45 mm in estremità e 25 mm vicino alla radice (come da progetto originale).
Mi consigliate di accorciarli o pensate che possano andare bene anche così?
Vecchio 12 settembre 15, 13:07   #54 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se il progetto e' cosi.. lasciali cosi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 settembre 15, 20:34   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ciao a tutti... Ho bisogno della vostra esperienza per risolvere un problema sul centraggio del modello... A farla breve il modello è drasticamente sbilanciato all'indietro!!! Al momento ho optato per una configurazione di questo tipo:
Come potete vedere ho avanzato il motore (devo ancora tagliare il polistirolo) per riuscire ad ottenere un baricentro a circa 20 cm dalla punta, ma anche così non mi avvicino neanche ai 17.5/18.5 del progetto originale...
Otterrei un baricentro simile aggiungendo circa 100g in punta ma non vorrei appesantire troppo il modello che già così, pronto al volo, pesa poco meno di 700g...
Sapreste darmi qualche consiglio su come risolvere?
Vecchio 20 settembre 15, 21:18   #56 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Credo che molta della colpa vada al rivestimento che mi sembra essere molto pesante.
Devi prima di tutto cercare di alleggerire le stremità. Quindi se hai winglets alleggeriscile, alleggerisci gli alettoni...e poi non ti rimane che installare tutto in posizione più avanzata possibile e poi piombare.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 15, 22:16   #57 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
In un caso analogo ho aggiunto un musetto lungo quanto bastava per fare il baricentro senza aggiungere zavorra.
Ricorda che il differenziale degli alettoni deve essere al contrario sui tutt'ala.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 15, 22:36   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Perdona l'ignoranza ma cosa intendi per "differenziale degli alettoni"?
Avresti delle foto?
Ultima modifica di Packy : 20 settembre 15 alle ore 22:43
Vecchio 20 settembre 15, 22:50   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Comunue il rivestimento è realizzato in pellicola adesiva DCFIX (consigliatami da voi) con uno strato sopra ed uno sotto; Alettoni e winglet invece li ho fatto in deporre da 3 mm irrigidito con fibra di vetro e ricoperto sempre da DCFIX;
Questi sono stati gli ultimi di una serie di 3 tentativi; nel primo ho usato compensato di pioppo da 3 mm ricoperto con nastro rinforzato in fibra (140 g), nel secondo il solo compensato (60 g) ed infine quello che vi ho descritto prima (60 g), in tutti i casi ho rivestito sempre con DCFIX; alla fine ho scelto quello in depron perché a parità di peso era più rigido!
Ho letto che per alettoni e winglet si consiglia di usare plastiche ondulate e simili, però non so quanto si possa alleggerire rispetto ai 60 g attuali.
Ad ogni modo i suggerimenti sono sempre graditi e se be avete sono tutto orecchie!!!
Vecchio 20 settembre 15, 23:01   #60 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
metti le cose dove devono andare...
aggiungi piombo quanto basta in punta e vai a volare...
Ciaooo da Fiorello.
Catapulta per tuttala , consigli? leoroby Aeromodellismo Principianti 2 29 gennaio 14 08:48
consigli tuttala erapox Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 febbraio 09 19:28
tuttala fabiof104 Aeromodellismo 0 15 novembre 08 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
