Vecchio 21 febbraio 16, 18:35   #241 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Ciao a tutti... Bilanciamento a parte ho un dubbio che riguarda gli alettoni... Come da progetto, le mie ali sono svergolate di qualche grado in estremità... Il problema sta nella posizione neutra degli alettoni! Infatti cambia se li allineo al ventre del profilo in mezzeria o al ventre di quello in estremità... Come posso fare?
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 19:16   #242 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
passa a bergamo il prossimo fine settimana....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 febbraio 16, 21:33   #243 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Mi piacerebbe molto ma temo sia un po problema!!! Questo mese in particolare modo!!! Anzi... È quasi un mese che non volo e sto uscendo pazzo!!!!!
Vecchio 22 febbraio 16, 13:00   #244 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: volvera
Io se fossi in te gli darei 5 gradi di inclinazione verso l'alto misurati alla radice dell'ala. Al collaudo male che vada se vedi che cabra troppo togli motore e lo lasci planare. Il mio senza motore lo devo tenere molto cabrato per farlo veleggiare.
mauro88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 17:55   #245 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Dovrebbe andare uguale sia sotto motore che in planata. Non è che è sbilanciato o svergolato o con il motore con troppa incidenza?
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 16, 16:29   #246 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ciao a tutti!!!
E' da tanto che non vi scrivo ma purtroppo ho dovuto accantonare per qualche mese lo TZagi per l'università!!!
Ad ogni modo... Sono riuscito a terminarlo e ieri finalmente Ho effettuato il collaudo!!!
Risultato:
VOLAAAAAAAAAAAAA!!!
Ecco a voi un video del collaudo!!!
Vecchio 11 giugno 16, 18:23   #247 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Evvaiii... ora, video a parte, Raccontaci com'è andata con dovizia di particolari...
Inviato con scocciofono e correttore (scusate gli errori)
Vecchio 11 giugno 16, 19:28   #248 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Allora!!! Tanto per iniziare, è da due settimane che dico di volerlo provare, ma dal momento stesso in cui il pensiero ha sfiorato la mia mente, non ha fatto altro che piovere!!!
Sono andato nello stesso posto dell'altra volta e per fortuna, stavolta l'erba era particolarmente alta così da attutire meglio possibili botte!!!
Il primo lancio l'ho fatto senza motore, ma non è andato benissimo... E andato giù come un sasso subito dopo pochi metri... Sicuramente colpa del peso (in ODV era circa 850g)!
Ho deciso di tagliare subito la testa al toro ed ho deciso di provare dando motore... Questa volta, avendo messo una pinna centrale, avevo una buona presa e non avevo paura di lanciarlo a motore già avviato!!!
Comunque, i due lanci successivi non sono andati ancora bene: il primo perché ho sbagliato io il lancio e l'ho fatto stallare e il secondo perché per raddrizzarlo ho dato troppo comando ed è andato giù... Quest'ultimo lancio però mi ha fatto sperare... Perché rispetto a quello vecchio che andava dove diceva lui, questo ha risposto nella direzione giusta al comando che gli ho dato!!!
Questo mi ha fatto ben sperare!!! Ho lanciato per la 4a volta: ha fatto una 15ina di metri in orizzontale, l'ho tenuto livellato con piccole correzioni di alettoni, un po di cabra ed è andato su!!!
La primissima cosa che mi è passata per la mente (felicità a parte ovviamente)???
"OH C***O!!! EH MO'!!!
Ho fatto qualche giro in tondo per familiarizzare coi comandi ed accorgermi di quanto fossero sensibili (di sicuro dovrò smanettare parecchio sulla radio per settare fondoscala ed esponenziali)!!!
Tutto sommato però il modello era bello stabile e facile da governare!!! L'unico difettuccio da sistemare è che anche a tutto motore il modello è troppo picchiato! Quindi capacità di veleggiare scarsotte!!!
A parte questo, il modello è bello agile e reattivo, ed essendo decisamente più veloce del mio trainer mi ha fatto divertire un mondo... Più che altro per quel perenne mix di Euforia e paura durante il volo!!!
Veramente soddisfattissimo!!! Poi questo è il primo modello interamente fatto da me (che vola) e quindi il primo volo ha avuto un gusto tutto particolare!!!
PS: effettivamente il video si vede maluccio nella finestra del forum... Vi allego il link diretto su youtube!!!
https://www.youtube.com/watch?v=vsDZooU7T2g
Vecchio 12 giugno 16, 08:35   #249 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Ok, bene.
Se il modello ha gli alettoni con l'incidenza giusta puoi solo agire sul bilanciamento.
Tira indietro qualcosa, a partire dalle batterie, e vedi che risolvi.
In alternativa puoi spostare in avanti il motore.
I tutta la sono molto sensibili al bilanciamento.
Vecchio 12 giugno 16, 10:21   #250 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ok, bene.
Si beh penso che gli alettoni siano a posto però la certezza assoluta non ce l'ho!!! Comunque proverò a muovere un po indietro il baricentro anche se ho fatto di tutto per portarlo avanti alla misura indicata nel progetto!!! Di buono c'è che non dovrebbe essere difficile!!! Davanti ho messo un blocco di metallo da 120g come contrappeso!!!
In ogni caso, è sbagliato provare a risolvere con i trim? Nel senso: con i trim andrei ad inclinare verso l'alto la posizione neutra degli alettoni... Se lo facessi non andrei a modificare il profilo?
Catapulta per tuttala , consigli? leoroby Aeromodellismo Principianti 2 29 gennaio 14 08:48
consigli tuttala erapox Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 febbraio 09 19:28
tuttala fabiof104 Aeromodellismo 0 15 novembre 08 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
