16 febbraio 16, 20:15 | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Per il peso intendevo dire che se per ottenere un baricentro a 17.5 cm devo mettere 150g in punta, per ottenerne uno a 20 cm il peso in punta necessario sarà inferiore!!! Tutto qui!!! Purtroppo come ho scritto qualche post fa, cercare di alleggerire il modello significa rifarlo quasi per intero... quindi anche sta volta proverò a bilanciarlo e a lanciarlo... se farà la stessa fine dell'altro, per il 3o cercherò ancora di abbassare il peso!!! Giusto per curiosità però... Da quanto mi avete detto gli alettoni e i winglet sono probabilmente le principali cause dello sbilanciamento all'indietro... Come ho detto sono fatte entrambe di compensato di pioppo da 3 mm... Voi con cosa le fate? | |
16 febbraio 16, 21:16 | #232 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 febbraio 16, 22:28 | #233 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Tranquillo, la mia non era una critica, bensí una mera osservazione forse impulsiva. Dai, riprova che funziona. Tuttavia potresti provare a fare sia i winglet che gli alettoni diversamente. I secondi con compensato da 2 e anche alleggerito. I winglet con un semplice foglio di plastica sottile ma sufficientemente rigido. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
17 febbraio 16, 11:09 | #234 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2012 Residenza: volvera
Riguardando i video che hai fatto mi è venuto un dubbio. Sei assolutamente sicuro di aver configurato bene i comandi sulla radio? Se cabri tutte e due gli alettoni si muovono verso l'alto nella stessa maniera? Se viri verso destra si alza l'alettone destro e si abbassa il sinistro? Scusa se te lo chiedo ma vedendolo volare all'inizio sembrava tutto apposto per poi diventare incontrollabile |
17 febbraio 16, 11:23 | #235 (permalink) Top | |
17 febbraio 16, 11:54 | #236 (permalink) Top |
Non so che radio hai comunque devi verificare che dando tutto cabra e tutto comando ad esempio verso destra il servo non vada in extracorsa. Quando l'hai lanciato stavi cabrando? Se si quanto, solo un poco o tutto? |
17 febbraio 16, 12:04 | #237 (permalink) Top |
Ho una Futaba T6EX FASST. Di sicuro stavo cabrando ma non ricordo quanto... Nel senso che potrei dire anche che non stavo cabrando molto quando in realtà magari ero appeso allo stick!!! Ad ogni modo cosa intendi per extracorsa? |
17 febbraio 16, 12:08 | #238 (permalink) Top | |
Per farti capire,se stavi cabrando e il servo era a fine corsa,se provi a virare il servo in realtà non riesce a rispondere al comando proprio perchè è già al massimo della sua corsa. | |
Catapulta per tuttala , consigli? | leoroby | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 gennaio 14 08:48 |
consigli tuttala | erapox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 febbraio 09 19:28 |
tuttala | fabiof104 | Aeromodellismo | 0 | 15 novembre 08 14:32 |
