04 febbraio 16, 13:24 | #211 (permalink) Top | |||||
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Wow quante risposte!!! Adesso pian piano rispondo a tutti!!! Citazione:
Prima di ricoprire ho fatto un prova per verificare che quello rinforzato non fosse troppo pesante rispetto all'altro... Ho ricoperto prima una superficie di tot cm2 con nastro normale e poi la stessa superficie con nastro classico, misurando il peso in entrambi i casi... Successivamente ho fatto una proporzione con la superficie del mio modello e da qui ho calcolato il peso totale della copertura... Adesso i risultati non li ricordo esattamente... però ricordo che la differenza tra le due superfici di prova era di 3 o 4 g, che sul modello sarebbero diventati 25 (circa)... Citazione:
So che è orribile però è solo un primo tentativo!!! Di sicuro non ho un futuro come scultore!!! Dopo essermi accertato che voli e dopo averci preso la mano probabilmente fonderò!!! Citazione:
In breve ho usato polistirene estruso (giallo al Leroy Merlin) per le ali, compensato di pioppo da 3 mm per pinna centrale, alettoni, winglet e supporto motore e un tondino di carbonio come longherone da 30/35 cm. Mi scuso per il Wall of Quote ma era il modo migliore per rispondere bene a tutti!!! Ad ogni modo... Ringrazio tantissimo tutti per l'aiuto che mi state dando!!! | |||||
04 febbraio 16, 13:41 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| poi lo ricopri di nastro leggero. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
04 febbraio 16, 15:03 | #213 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Comunque, se non vuoi fondere, (e ti sconsiglio di farlo se non sai cosa stai facendo)ma sai il peso piuomeno, puoi prendere un piombo da pesca di questo tipo e metterlo in punta con il nastro o "forgiarlo" a martellate, tanto è piombo.... |
04 febbraio 16, 20:30 | #214 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
120 cm x 650 GR di peso è l'ideale per quel modello. Personalmente cercherei di evitare l'aggiunta di peso. Devi assolutamente rimanere entro i 650/700 grammi. Oltre rischieresti di avere un modello critico che, non avendo esperienza, ti risulterà impossibile da gestire. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
04 febbraio 16, 20:56 | #215 (permalink) Top |
Il problema è che così com'è il modello ha bisogno di zavorra perché altrimenti non volerà... Purtroppo per trovare la causa dello sbilanciamento e risolverla oramai temo che sia troppo tardi... Ovviamente lo bilancerò e proverò a farlo volare ma credo che ormai ciò che è fatto è fatto... Più che altro perché le cose principali ormai sono già incollate!!!Ad esempio per staccare i winglet di sicuro mi porterò via un po di polistirene... Al massimo dovrei cercare di svuotarle da montate... Magari facendomi tenere sollevato il modello da un amico... Però temo che sia un lavoraccio per guadagnare si e no una 20ina di grammi... Cavolo... Rispetto alla volta scorsa sono stato il più attento possibile a non appesantirlo troppo... Ma alla fine sono punto e a capo... é vero che rispetto al primo ho aggiunto la pinna centrale e il longherone in carbonio... Ma l'altra volta l'ho rivestito tutto in DCFIX oltre che col nastro rinforzato... Speravo di riuscire a guadagnare almeno un 100/150g... Dov'è che sbaglio? |
04 febbraio 16, 22:10 | #216 (permalink) Top |
Però non hai ancora provato a lanciarlo. Magari il baricentro è giusto nonostante le indicazioni del progetto (e non sarebbe ne il primo ne l'ultimo). Il fatto è che calcolarlo è in casino. Ascolta, fai una cosa. Metti il modello pronto al volo e, tenendolo alto, corri e cerca di capire che assetto ha. Se lo senti giusto puoi anche provare a lasciarlo andare... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
05 febbraio 16, 10:42 | #217 (permalink) Top | |
Voi che di sicuro avete un occhio più attento del mio... Osservando i video che ho pubblicato al collaudo del primo tzagi, riuscite a dirmi qualcosa sulla posizione del baricentro? | |
05 febbraio 16, 11:27 | #218 (permalink) Top | |
Ora si deve vedere se abbia stallato perchè con il baricentro arretrato o perchè era troppo cabrato con le parti mobili. Sicuramente lo hai lanciato troppo alto e verso l'alto. Nel primo e secondo filmato si vede che hai corretto l'elevatore e lo hai picchiato un pò appena dopo il lancio. Infatti l'aereo ha planato più o meno correttamente e poi ha stallato (probabilmente perchè hai cercato di tenerlo troppo sù). Il fatto che sia andato con il muso leggermente verso l'alto durante la planata mi dà questa idea. Su come si lancia mi sembra di avere postato un filmatino qualche tempo fà dove si vede il lancio e la planata, prima di dare motore, del mio Slinger.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
07 febbraio 16, 12:28 | #219 (permalink) Top | |
Mi piacerebbe molto vedere questo video!!! Hai modo di passarmi il link? | |
07 febbraio 16, 12:37 | #220 (permalink) Top | |
Ad ogni modo... Se hai già eseguito questo genere di lavori... Vorrei qualche consiglio su come realizzare lo stampo! Materiali, tecniche ecc | |
Catapulta per tuttala , consigli? | leoroby | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 gennaio 14 08:48 |
consigli tuttala | erapox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 febbraio 09 19:28 |
tuttala | fabiof104 | Aeromodellismo | 0 | 15 novembre 08 14:32 |
