29 gennaio 16, 21:17 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Il fatto è che vista la cotta che il mio ultimo modello s'è preso per il terreno, temo che potrei squarciare tutto se aggiungessi un tubo per spostare il braccio della zavorra... Non vorrei che rimanesse impalato su se stesso in caso di impatto col terreno! |
30 gennaio 16, 13:14 | #192 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Meglio, cosí non impattano le ali. Scherzo, è che tutto quel peso ti minerebbe, forse, le prestazioni. Semmai prova. A levare si fà subito. Sennò devi allungare il muso con un'appendice o una mensola. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
01 febbraio 16, 15:15 | #193 (permalink) Top |
Il grosso problema è che con i pesi da gommista che ero riuscito a trovare l'ultima volta (ferro o zinco) non riesco a mettere peso troppo in punta, ma almeno un paio di cm dietro, per via delle loro dimensioni... Così ho bisogno di più peso per bilanciare il modello... Sono pero riuscito a trovare del piombo in grani che oltre ad avere densità più alta di ferro e zinco, mi permette di ridurre gli spazi vuoti e quindi uk volume complessivo. L'ideale a questo punto sarebbe fonderlo per sagomarlo come il modello e incollar glielo in punta, però so che i vapori di fusione del piombo sono tossici e quindi scarto questa ipotesi... Tenendo il piombo in grani mi servirebbe un "contenitore" dove tenerli... Però non avrei la minima idea di come realizzarlo... avrei pensato ad un'altra soluzione però: pensavo di "impastare" il piombo nel silicone e modellarlo per metterlo in punta al modello... Che dite... Ci può stare o è una ca***ta? |
01 febbraio 16, 15:23 | #194 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Puoi trovarti un contenitore in pvc/pet da usare come stampo a perdere (bottiglia d'acqua/coca o detersivo) ci metti il piombo che ti serve e ci coli della resina epossidica. Il silicone è troppo poco resistente. |
01 febbraio 16, 15:37 | #195 (permalink) Top |
Io purtroppo parto sempre pessimista e fino a che non lo vedo per aria lo immagino sempre piantato nel suolo a cercare talpe! So che la resina è si più resistente ma anche molto fragile... Ai primi atterraggi "a modo mio" non rischia di creparsi? Avevo pensato al silicone perché pensavo che rimanendo più gommoso fosse più indicato ad assorbire eventuali urti...
01 febbraio 16, 15:40 | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
01 febbraio 16, 17:24 | #197 (permalink) Top |
Per il mio slinger ho preso i piombi in grani, avvolti con il domopak in modo da poterli sagomare e ho fissato il tutto in punta, seguendo le forme, con più strati di nastro adesivo telato (si vende in cartoleria) stando attento che non facesse strani bozzi o protuberanze varie. Vola da anni senza problemi di sorta... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
03 febbraio 16, 19:24 | #199 (permalink) Top | |
Ad ogni modo... La metteresti sopra al modello, appoggiata al dorso, o avvolgente il BA? Come realizzeresti lo stampo? Tecniche e materiali casalinghi ecc!!! | |
Catapulta per tuttala , consigli? | leoroby | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 gennaio 14 08:48 |
consigli tuttala | erapox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 febbraio 09 19:28 |
tuttala | fabiof104 | Aeromodellismo | 0 | 15 novembre 08 14:32 |
