30 novembre 15, 19:15 | #171 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Eilà, progressi????? Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
02 dicembre 15, 15:24 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
We ciao... Eh nell'ultimo periodo non ci sono stati sviluppi sostanziali... Purtroppo l'università mi sta assorbendo una valanga di tempo e riesco a lavorare al modello solo qualche minuto al giorno (e neanche tutti i giorni)... Nell'ultima settimana sono riuscito a completare solo piccoli lavoretti: per esempio ho terminato la verniciatura, realizzato il castello motore e realizzato gli scavi per i servi... Adesso è tutto pronto per il rivestimento col nastro fibrato che spero di riuscire a terminare questo weekend... Dopodiché sara praticamente pronto: l'elettronica so già dove installarla quindi metterò un pezzo di velcro sul rivestimento, fisserò winglet e alettoni e sarò pronto al collaudo!!! Io poi la faccio facile ma vedendo quanto ci sto mettendo magari riuscirò a terminarlo per Natale!!! Mi sa che potrei battere il record per lo tzagi realizzato in più tempo della storia!!! |
02 dicembre 15, 18:26 | #173 (permalink) Top |
Vai tranquillo. Studia!!!!! Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
03 dicembre 15, 12:40 | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Scusate se dico anche la mia, chiaramente non ho letto tutto il tread ma da quel poco che ho letto ti hanno dato tutti buoni consigli (e non poteva essere che così). Da parte mia ti dico che anni fa ne ho costruito uno seguendo passo passo le istruzioni dal sito che tu hai trovato, solo che invece di rivestirlo per intero di nastro telato, ho fatto con quel nastro solo dei rinforzi per tenere assieme le ali, oltre alla colla. La motorizzazione iniziale era uno speed 400 con batteria NiMh e andava alla grande, ma il bello è che a quel modello basta un poco di vento per stare sù e vola per ore senza motore. A proposito ho volato con un'ala spezzata senza essermene accorto e il modello non ha fatto una piega. Centralo bene e ti divertirai come un matto. P.S. mi sono dimenticato di dirti che il modello vola ancora. |
03 dicembre 15, 12:46 | #175 (permalink) Top |
Ecco, bravo. Mi hai messo un dubbio. Non è che Packy ha intenzione di rivestire TUTTO in nastro fibrato? Spero di no... Vero Packy?
03 dicembre 15, 12:49 | #176 (permalink) Top | |
Per curiosità: il tuo in odv quanto pesa? | |
03 dicembre 15, 12:57 | #177 (permalink) Top | |
Usalo solo per le parti sottoposte a tensione, tuttalpiù una strisciata trasversalmente all'ala all'intradosso e estradosso. Fallo volare e, se ti soddisfa, solo dopo lo rivesti. Inoltre lo potresti rivestire con la carta plastica dei fiorai con un modo economico per farlo direttamente pervenuto dal Barone. Ci ho rivestito un paio di modelli e devo dire che sono venuti abbastanza bene. Certo, le pellicole specifiche sono migliori però anche questo metodo (usato bene) dà soddisfazione.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
03 dicembre 15, 13:23 | #178 (permalink) Top |
Ad essere sincero ho già iniziato a rivestirlo ed ho paura che se provassi a staccarlo farei solo danni... Se il problema principale è il costo, ne ho comprato un rotolo a circa 5 quindi non mi sembra sia carissimo, considerando che ho già rivestito tutto quello prima è che penso mi basti anche per questo! Da quanto ho potuto vedere normalmente i materiali usati in questi hobby possono essere molto più costosi!!! Per quanto riguarda l'ordine che mi hai suggerito, come faccio a provare il modello senza rivestimento? Nel senso... Senza copertura la prima volta che tocca terra con sto tempo mi si inzuppa!!! |
03 dicembre 15, 13:54 | #180 (permalink) Top | |
Solo aspetti legati al costo ed all'eventuale aumento di peso (ma non credo sia il tuo caso). Se poi dove voli è particolarmente bagnato devi, comunque, proteggere la sola parte elettronica.
Catapulta per tuttala , consigli? | leoroby | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 gennaio 14 08:48 |
consigli tuttala | erapox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 febbraio 09 19:28 |
tuttala | fabiof104 | Aeromodellismo | 0 | 15 novembre 08 14:32 |
