Vecchio 18 settembre 06, 09:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Venezia
Invia un messaggio via MSN a stroppy
cessna 150
ciao a tutti
ho incominciato la costruzione di un cessna 150 interamente in balsa (nel senso che ho scaricato il progetto e l'ho stampato) ma mi sono gia sorti dei dubbi.....
Il fatto è che mi viene un ala di circa 1200 per 250 di corda alare!!!possibile?non è grande come corda? ho sbagliato a usare la scala?
vi allego il progetto cosi se qualcuno ha un po di tempo ci da un'occhiata
grazie ciao
Files allegati
Tipo file: dwg Cessna 150.dwg‎ (248,0 KB, 256 visite)
stroppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 09:50   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Non riesco a leggere il tuo allegato (?) comunque anche a me sembra che la corda sia esagerata. Proprio ora sto costruendo l'ala del Ryan STA e per una a.a. di cm 125 la corda è di 22 cm.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 10:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
boh, a me si apre...provo a ripostarlo con un salvataggio diverso...
ora riesci ad aprirlo?
Files allegati
Tipo file: dxf Cessna 150-1.dxf‎ (1,23 MB, 222 visite)
Vecchio 18 settembre 06, 10:53   #4 (permalink)  Top
Non mi sembra che sia una riproduzione per cui ci sta che la corda sia un po' esagerata. Anche la pianta alare non mi sembra quella del Cessna.
Vecchio 18 settembre 06, 11:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
ok, io mi sono fidato del titolo del files....cmq provero a farlo comunque e chissa che ne salta fuori!!!!!un'ibrido???
Grazie mille
Vecchio 18 settembre 06, 11:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
ah, mi son dimenticato...
secondo te vanno bene le centine in balsa da 2 e quelle di giunzione delle semiali in comp di betulla da 2?
ah, e tutte le misure che ci sono nel progetto sono 1/12,1/8 di cosa????
magari sarà una banalità....ma non le capisco!!!!
grazie ancora
Vecchio 18 settembre 06, 13:52   #7 (permalink)  Top
Magari volerà bene anche se non sarà una riprodozione. Si, le centine da 2 possono andare e anche quella di testa in compensato .Poi è tutta questino dei tradizionali rinforzi che spero sul disegno siano evidenziati. Se non è il primo che fai sai di cosa parlo. Le misure 1/12 - 1/8 etc sono riferite al pollice cioè 2,54. Esempio: 1/12 di 2,54=2,11, arrotondato =spessore 2mm.
Vecchio 19 settembre 06, 08:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
beh, è come se fosse il primo......
Quello che ho fatto era una ciofeca!!!!
Il disegno è tutto li....spero che i rinforzi siano quelli segnati....
Comunque presumo che i "tradizionali" rinforzi siano:
la baionetta
i rinforzi triangolari nella giunzione della semiala
ce ne sono altri?
Mal che vada nell'avanzamento del progetto vi postero altri quesiti....tanto ho paura che ci vorra tempo...molto tempo....prima si lavora,poi si studia e per fortuna poi ci si diverte!!!
Grazie per le misure....ora è gia tutto piu chiaro!!!!
Vecchio 19 settembre 06, 10:41   #9 (permalink)  Top
Importanti sono i pezzi di balsa tra i longheroni superiore e inferiore per conferire rigidità all'ala.
Vecchio 20 settembre 06, 08:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
sono i rettangolini che vengono messi tra 2 centine?
e come altezza?? da longherone a longherone e quindi incollati per fuori o tra i 2 longheroni e quindi per dentro? e vanno fatti in balsa da 2?
grazie....
Cessna 182 picchy1 Aeromodellismo Principianti 7 21 giugno 06 11:08
ARC Cessna 177 ucando Aeromodellismo 14 03 ottobre 05 20:13
cessna.... robert Aeromodellismo 2 13 giugno 05 19:58
Cessna 177 airdavide Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 maggio 05 21:30
cessna 182 Danilo Aeromodellismo 1 27 febbraio 05 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
