Vecchio 22 settembre 06, 19:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da bidibonvi
Ciao,
ho anch'io il Soarus e ho appena messo un post nella sezione Radiocomandi per sapere come fare prorio questa cosa con la MX-12.
Non è che per caso hai questa radio anche tu?!?
Bye
Prima gli devi dire che interuttore usare x i flap.
Poi setti i flap, la miscelazione con il cabra è già compresa (devi decidere di quanto) quindi non scomodi una delle 4 miscelazioni libere. Nelle istruzioni è spiegato bene!
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 20:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Ste41
Sì, ho capito come settare i flap in modo che si abbassino (quella funzione che si chiama flapperoni), ma io volevo sapere come fare per alzarli tipo freno come spiegava Pepetone.
Bye
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 21:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Pepetone
con il mio Soarus da 150 cm ho fatto un poco di prove e , per diminiuire lo spazio di atterraggio, ho alzato al massimo gli alettoni e dato un 15% di cabra.
prova in questo modo .... saluti
... ma prova ad una quota di sicurezza, perchè per me stalla!
Ciao, Piero.
Vecchio 22 settembre 06, 21:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Bye
1) usi lo stesso comando ma con % negative
2) lo misceli al comando dei carrelli così quando estrai i carrelli (che non hai) si alzano i freni. Se voi puoi miscelare anche il cabra (con una seconda miscelazione tanto ne hai 4) sempre al comando dei carrelli
Vecchio 22 settembre 06, 22:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Sì, sono andato a rileggere il manuale con più attenzione e ho visto quello che dicevi e che mi era sfuggito, domani pomeriggio al campo faccio la prova.
Grazie mille!!!
@Piero: sì, l'avevo già pensato di provare in quota, in modo da avere tempo per eventuali recuperi.
Bye
Vecchio 22 settembre 06, 22:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da CantZ506
provare per credere !!!!
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 15:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
scusate ma se sialzano assieme gli alettoni, essi fanno deportanza e l'aereo cade.
se si abbassano invece aumentano al curvatura dell'ala e aumentano la portanza perchè è come se l'ala assumesse un profilo concavo convesso ma frenano contemporaneamente. e quindi lo scopoè raggiunto
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 15:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da edo volante
In parte è vero, se non fosse che abbasandoli rischi di far stallare l'ala e il mezzo diventa sordo al comando degli alettoni.
Per quanto riguarda il "se si alzano si crea deportanza e l'aereo cade" è vero se l'angolo di incidenza dell'ala rimane lo stesso. Se, invece, fai tirare su il muso all'aereo - aumentando ciosì l'incidenza aereodinamica delle ali - ti ritrovi con un mezzo a prova di stallo - il profilo che si viene a creare è più robusto rispetto allo stallo, e comunque quand'anche lo stallo ci fosse sarebbe molto più graduale e controllabile - e sufficientemente rallentato.
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 20:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Originalmente inviato da MikyFly
Aggiugo che lo stallo parte proprio dalle estremità, il peggiore.
Quello che hai scritto dopo non lo capisco.
Allora alzarli, magari di molto, vuol dire che quella porzione d'ala "lavora male" il resto dell'ala lavora normalmente. Non è che ti si staccano le ali e cade
Vecchio 24 settembre 06, 13:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Per forza che non hai capito: mi sono espresso da cani!!!!
allora, precisato comunque che se defletto verso l'alto gli alettoni di MOLTO faccio comunque un casino, una delfessione non eccessiva verso l'alto porta al cambiamento del profilo areodinamico dell'ala da quello che era prima - magari pianoconvesso - ad un nuovo profilo meno efficiente:
infatti per ottenere la stessa portanza del profilo originario devi o aumentare la velocità del flusso d'aria sull'ala, o aumentarne l'angolo di incidenza (cosa che porta, ovviamente ad un aumento della resistenza aereodinamica).
Il vantaggio di questo nuovo profilo è che stalla ad un angolo di incidenza maggiore rispetto al profilo originario. Ciò significa che il modello in finale sarà più cabrato, ma nache più lento (in quanto l'elevato angolo d'attacco genera più resistenza...)
In questo nuovo profilo, inoltre, lo stallo, solitamente, si manifesta più gradualmente, dando modo al pilota, qualora riconosca lo stallo stesso, di correggere la manovra.....
Spero di essere stato un po' più chiaro, ciao
Flapperoni ch 1+5, si può? Torquemada Radiocomandi 3 27 agosto 07 12:26
Flapperoni e MX - 12 sozi Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 07 21:50
Mx 12 e Flapperoni sozi Radiocomandi 1 22 marzo 07 20:46
Flapperoni luca.masali Categoria F3K 14 24 febbraio 07 02:01
Flapperoni su MX12 MrWhite Radiocomandi 1 13 aprile 06 17:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
