Vecchio 28 maggio 15, 23:45   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
E poi c'é il vecchio detto modello picchiato modello salvato! Ovviamente entro certi limiti
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 15, 12:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
E' vero che ho scritto nella sezione principianti,è ancor più vero che si tratta del mio primo modello ad ala fissa (sino ad oggi ho solo volato elicotteri) ma credo di sapere quando il modello è cabrato piuttosto che picchiato.Per quanto riguarda la lipo ho voluto semplicemente fare una prova visto che ne ho diverse di questa taglia che uso con gli eli e poi vedendo un video del modello in oggetto ho visto che cmq la si poteva usare.La cosa strana è che nonostante ciò,nonostante quindi avessi usato una lipo più pesante,il modello è cabrato.L'unica cosa che mi viene da pensare è che sbaglio metodo di misurazione del cg,per ora infatti non avendo uno strumento idoneo sto usando 2 bottiglie d'acqua con all'estremità superiore incollati 2 supporti in plastica avente lo spessore di una matita e posizionando il tutto a 85 mm dietro il bordo d'entrata dell'ala come da manuale ( una bottiglia per ala ).Per quanto rigiarda l'elettronica,trattandosi di un modello in cui la stessa era già installata ( servi e motore) mi sono limitato a fissare l'esc e a montare una rx( hitec optima 7) che avevo già,a tal proposito sapreste dirmi se la boda posso lasciarla dentro la fusoliera o devo preoccuparmi di fare un foro e magari farla uscire fuori?ciao e grazie ancora.
per verificare il cg, misura gli 85mm come indicato nel manuale, cioè sulla giunzione ala-fusoliera e fai un segno con il pennarello, sia a dx che a sx
prendi in mano il modello e posiziona pollice ed indice in corrispondenza dei segni di pennarello (lungo la giunzione ala-fusoliera (circa) e sostenendolo delicatamente, verifica che rimanga in equilibrio sulle dita, se il muso pende leggermente verso il basso, meglio ancora
l'antenna boda è meglio se la togli da li, deve lavorare libera, non in mezzo a fili ed elettronica varia, falla uscire dalla fusoliera e fissala con un pezzo di nastro o come meglio credi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 maggio 15, 14:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao,
per quanto riguarda l'antenna nemmeno a me garbava la posizione,infatti stavo pensando di forare la canopy e incastrarla e magari fare uscire fuori solo la boda.Per il discorso centro di cg del modello ho segnato i due punti ma usando una lipo piu grossa da quella prevista rimane cmq stranamente cabrato.Aspetto l'arrivo dello strumento ( cg multiplex machine) sperando mi possa rendere più facile taleoperazione,ciao grazie.
Files allegati
Tipo file: pdf 20150529_130250.pdf‎ (1,91 MB, 121 visite)
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 15, 14:52   #14 (permalink)  Top
Ciao,
cabrato di quanto? grammi? etti? chili? se il peso da aggiungere non è enorme, puoi provare mettendo quel che serve e poi in volo giudichi
non serve la cg machine per centrare un gommolo, ci mancherebbe pure questa
hai fatto la prova del cg con il modello capovolto? potrebbe essere che quella pinna sposti il cg di parecchio
Massimo Bison
Vecchio 29 maggio 15, 17:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Quindi dici che la cg machine non è indispensabile?No , l ho provato solo in posizione normale non rovescio.Non ho ancora provato con della zavorra ma credo che Non ci vogliano tanti grammi almeno ho avuto questa senazione spostando il modello sulle dita e vedendo come si comporta.Appena ho tempo faccio queste prove e vi dico almeno mi consigliate su come procedere,grazie.
Vecchio 29 maggio 15, 17:34   #16 (permalink)  Top
allora controlla quanto peso devi aggiungere e prova anche con il modello capovolto e verifica la differenza di peso da aggiungere o togliere in punta
ho sempre misurato il cg con i "diti" e non ho mai avuto sorprese
Massimo Bison
Vecchio 29 maggio 15, 20:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Ho provato col modello capovolto ma è uguale ho poi aggiunto 35 Gr quasi quasi sta fermo ma poi si inclina nuovamente prima in avanti poi in dietro, credo che sia meglio aspettare che compri un supporto più idoneo? Sicuramente per voi esperti sarà un gioco anche bilanciarlo con le dita ma io proprio non ci riesco....a momenti mi risulta più facile settare un pentapale....
Vecchio 29 maggio 15, 20:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Leggi un pò qui " http://www.baronerosso.it/forum/aero...significa.html ".
Visto che il tuo aereo è ad ala bassa va bilanciato capovolto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 04 giugno 15, 18:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Ciao ragazzi,
in attesa che mi arrivino degli strumenti per il centraggio del cg e per il settaggio dei piani mobili volevo chiedervi un consiglio circa l escursione degli stessi.Nello specifico volevo sapere se mi consigliate di attenermi alle misure del manuale o trattandosi del mio primo modello ad ala fissa posso ridurle?ed eventualmente di quanto? Ciao grazie
Vecchio 04 giugno 15, 23:13   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se intanto che ti arriva la "CG machine laser superprofessional" Carichi la batteria e porti modello, radio e manuale in uno dei campi di volo che circondano la tua città ... se ti porti anche una manciata di piombini da pesca e un paio di birre/cocacole ben fresche in mezzora stai in volo!!!
Ultima modifica di cecco : 05 giugno 15 alle ore 01:13
Funtastic Hype, qualcuno ne sa parlare? Giorgio78 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 gennaio 15 14:27
F 16 Hype sieben Aeromodellismo Ventole Intubate 24 10 marzo 10 23:19
HYPE 3d oscarpippo Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 28 gennaio 10 20:48
os 50 hype luhely Elimodellismo in Generale 3 01 gennaio 10 20:03
Hype stefano63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 27 marzo 06 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
