14 settembre 06, 20:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
| arrivato mini supersportster
mi e' arrivato il mini supersportser e mi sono accorto che le istruzioni sono in inglese e nn ci capisco praticamente una mazza .. come posso fare??? ho capito che in qualche caso bisogna usare colla epoxy 30min , io ho quella da 6 minuti, e' indispensabile o anche la mia facendo le cose veloci e fatte bene puo' andare?? vorrei sapere da chi ha questo modello qualche consiglio x l'assemblamento e se e' meglio apportare qualche modifica... ciao |
14 settembre 06, 21:06 | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Basta guardare le fotografie, si monta da solo! Per la colla va bene anche la 6 minuti. Per le modifiche dipende; se gli metti il motore e le batterie di scatola, non servono. Se gli cambi motorizzazione e metti le lipo, dipende da che motore e lipo gli metti. |
14 settembre 06, 22:58 | #3 (permalink) Top |
appunto stavo pensando se mettergli subito su un himax 2816-0890da 200w ... quindi vorrei , se serve, fargli le cose opportune... sono all'inizio del montaggio e ho incollato gli alettoni , poi nel manuale dice di controllare the diheral angle che delve essere di 37mm sulle hai ma non capisco?? cos'e???? |
14 settembre 06, 23:23 | #4 (permalink) Top |
Non conosco l'himax, io ci ho montato l'Hacker A2022L. Ti dicono come impostare il diedro alare (sai cos'è, no?) quando incolli le semiali. C'è un disegnino in fondo a pag.7 chiarissimo. |
15 settembre 06, 00:35 | #7 (permalink) Top | |
15 settembre 06, 01:01 | #8 (permalink) Top |
ok ali assemblate... altro dubbio, a pag 8 dice di tagliare il rivestimento in fondo alla fusoliera x inserire il rudder e lo stabilizzer.. ok . dice se non ho capito male di tagliare il pezzettino di balsa in fondo alla fusoliere x introdurre il gruppo timone. poi dice di allineare giusto il timone in squadro con le ali col filo e segnare con pennarello i bordi giusti... ok poi pero' dice di tagliare con un saldatore sui segni il rivestimento estrerno e poi di incollare , perche'??? la colla non prende bene sul rivestimento bisogna toglierlo?? questo punto non mi e' chiaro...<_< |
15 settembre 06, 08:40 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La colla deve far presa tra legno e legno Se non togli il rivestimento incolleresti il quest'ultimo alla fusoliera e non il timone. ciao Ruggero" | |
15 settembre 06, 10:39 | #10 (permalink) Top |
ok grazie , mi sono accorto pero' che quando e' asciugata la colla per unire le ali , misurando il diedro alare, risulta circa 27 mm contro i 37 scritti sulle istruzioni...<_< tutto ok o c'e' troppa differenza??? e' una cosa accettabile, o adesso come si diceva prima diventa + acrobatico e meno controllabile???
Nuovo arrivato, fliton mini inspire | mariofly | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 16 ottobre 07 23:30 |
Mini SuperSportster per G3 | fabryd | Simulatori | 1 | 01 giugno 07 00:27 |
motorizzare supersportster mini ep | hurricane01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 gennaio 06 22:51 |
istruzioni mini supersportster | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 30 dicembre 05 11:24 |
Sono carico come uno schioppetto, è arrivato il mini Funtana | ginopilotino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 22 dicembre 05 23:37 |
