Vecchio 24 marzo 15, 14:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Fa una bella cosa, posta una foto che così è più facile aiutarti. Ad ogni modo se manca (abbastanza) materiale, come suggerito da peppe, vai di poliuretanica.
Poca poca poca, non metterla direttamente sul modello, ma con uno stuzzicadenti, e la fai penetrare nelle crepe.
Altra soluzione se quel che manca è solo piccole zone è quella di "rubare" alcuni pezzetti di EPP da punti interni della fusoliera, insomma una sorta di autotrapianto.
Aspettiamo sta foto dai.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 15:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Red_Wing
Data registr.: 16-04-2010
Grazie.
Ma la colla ciano non è che cristalizza e con una botta rischia di saltare?
Red_Wing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 15:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Red_Wing Visualizza messaggio
Grazie.
Naa, con la ciano sull'Epp è più probabile che si rompa attorno alla frattura che sulla frattura stessa
ma sta foto?
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 25 marzo 15, 06:04   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2015
Residenza: Milano
Grazie per le dritte
I miei tempi sono un po' lunghi
Oggi se riesco posto la foto
Pmarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 15, 12:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ecco le foto
Per la cappottina che dite?
Pensavo di usare un vasetto di yogurt
Vecchio 25 marzo 15, 12:40   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Qui le ali
Non sono riuscito postare le due foto assieme
Qualcuno sa dirmi perché?
Vecchio 25 marzo 15, 15:31   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Lissone (MB)
Entrambe le colle sono utili, la poliuretanica espandendo riempe le parti mancanti o schiacciate, è più leggera e tenera e permette di essere levigata una volta secca. Molto utile coprire la zona riparata con del nastro da carrozziere fino a completa polimerizzazione...contenendo l'espansione verso l'esterno si favorisce la penetrazione nel materiale e si evitano inutili travasi ove non necessario. Le altre colle, che non espandono, vanno benissimo per assemblaggi e piccole riparazioni volanti in campo....ricorda che per far espandere maggiormente la poliuretanica è utile mettere una goccia d'acqua in circa un cucchiaio di colla, miscelare bene ed applicare...
tereleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 15, 18:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Biciobass
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Borgomanero
Mastro D'ascia Saratoga una bomba! Occhio che si espande un poco perché è sempre poliuretanica quindi ne metti un po meno dopo 24 ore non la stacchi più!
Goldwing Corvus/MFE 56 - Tangent Alpina 4001 - Valenta Volcano - Extreme Flight Extra 300 EP - Blanik L213 Valenta
Biciobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 15, 08:00   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Thumbs up
Ok grazie
Oggi compro la poliuretanica
Può andare bene anche per la capote?
Oggi e domani vado di simulatore e sabato lo provo
Vi terrò informati
Vecchio 26 marzo 15, 22:01   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Pure io sono sempre fermo perché non so come procedere ......e cosi volevo un consiglio su come rimediare a quanto mi succede nel montaggio del piano di coda sulla fusoliera di questo Easy Glider pro. A tal proposito riporto una foto presa su internet per meglio farvi capire il problema.
Quando vado ad inserire il piano di coda questo no appoggia sulla sua sede......il solo appoggio uniforme avviene sulla parte posteriore ed anteriore e limitatamente alla loro lunghezza.......poi per la restante parte curvilinea rimane in gran parte distante dalla rispettiva sottostante sede di almeno 2/3 mm....lasciando un bel spessore di vuoto.....
Comunque la foto spiega meglio di quanto io possa aver scritto.
Quello che chiedevo come posso colmare quello spazio vuoto......se dovessi procedere all'incollaggio solo le due parti che toccano sarebbero unite mentre le altre con la ciano non riuscirei a colmare quel vuoto....e quindi a unirle.
Files allegati
Tipo file: doc EASY GLIDER.doc‎ (748,0 KB, 96 visite)
jetmet non è collegato   Rispondi citando
che tipo d colla ? chrys Elimodellismo in Generale 14 21 luglio 11 19:14
quale colla ? toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 16 giugno 08 13:12
Riparazione vela paracopter[che tipo di colla?] Fulvio76 Modellismo 12 13 marzo 08 10:06
Che tipo di colla ? fai4602 Aeromodellismo 14 01 marzo 06 12:51
che tipo di colla usare? redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 28 febbraio 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
