11 settembre 06, 19:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2006 Residenza: brescia zona lago iseo
| primo volo easy glider....crash
ebbene si dopo aver fatto le ossa con l'easystar oggi ho collaudato il glider pensando di controllarlo nei primi istanti con profondita e direzionale.. visto che non ho mai usato gli alettoni......risultato non riuscivo a farlo girare, sono andato in panico ho provato con gli alettoni ma c'e stato poco da fare si e' schiantato fra i vigneti, risultato ,ala crepata !!!! e' normale secondo voi tutto cio? voglio dire e' cosi importante usare gli alettoni per virare con questo modello?
__________________ luca di brescia |
11 settembre 06, 19:47 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2006
Anche io (ho aperto una discussione) ho dei problemi nel far virare questo modello,ma penso sia dovuto al fatto ke siamo poco esperti con l'easyglider,prova a dare un'occhiata qui magari hanno già risolto anche il tuo di problema! Appena rivoli fammi sapere se riesci a virare correttamente,io penso di riprovarci minimo sabato ormai! Stefano!! |
11 settembre 06, 19:49 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ormai l'hai scoperto da solo: sì! Immagino e spero che i danni siano pochi e riparabili. Perchè devi andare in panico? Muovi gli alettoni, riporti al centro e sostieni con l'elevatore. Se ti fa sentire più sicuro, collega i servi degli alettoni al canale del timone, dove eri abituato ed il timone al canale degli alettoni... se la radio lo consente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
11 settembre 06, 20:53 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 settembre 06, 22:12 | #6 (permalink) Top | |
L'asse longitudinale del modello deve risultare sempre tangente alla circonferenza che sta percorrendo (o perpendicolare al raggio).
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
11 settembre 06, 23:31 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Penso che il metodo più efficace e veloce sia affiancarsi a qualche esperto, anche se nelle vicinanze non c'è, perchè servirà solo per le prime volte, e x qualche giorno una trasferta lunga si può fare, si guadagna in esperienza e si salva il modello |
12 settembre 06, 02:08 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2005
Il problema è che spesso le prime volte capita di farlo picchiare col muso ed essendo di elapor quest'ultimo tende a storcersi....spesso ho dovuto lavorare a colpi di phon e nastro telato per rimetterlo in sesto....adesso è tutto incerottato,ma vola ugualmente....cioè bene. La cosa buona è che con l'E.G. le riparazioni le fai con niente...anche l'ala spezzata la puoi facilmente riparare. Gli alettoni sono fondamentali,soprattutto in decollo,momento in cui devi tenere il modello in linea correggendo la tendenza a inclinarsi proprio con gli alettoni....poi in volo puoi anche girare solo col direzionale,a scapito della velocita' di rotazione e della precisione della virata.Prova una miscelazione che mescoli alettoni e direzionale....si chiama "rudder" è c'è in tutte le radio computerizzate. Un'ultima cosa:io ho provato a decollare con gli alettoni abbassati (in pratica flap)e tutto mi sembrava mooooolto piu' stabile.....naturalmente la radio devi permetterti anche questa moscelazione.....si chiama "flapperoni". Ciao | |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
primo volo e......no crash!!!!!! | folletto | Aeromodellismo Principianti | 5 | 12 dicembre 07 13:30 |
easy glider che resuscita dopo crash:consigli! | pipino | Aeromodellismo Principianti | 38 | 08 ottobre 07 17:26 |
primo volo.....e primo crash | michele7791 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 14 maggio 06 18:30 |
Easy Glider primi voli - Crash ! | sozi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 18 aprile 06 12:47 |
