Vecchio 12 settembre 06, 09:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lucabs
Data registr.: 12-06-2006
Residenza: brescia zona lago iseo
ok!! ci provo visto che ho una MX-12 , ma con i flap abbassati devo abbassare anche il profondita?
luca di brescia
lucabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 10:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da lucabs
I flap hanno avuto un comportamento strano sul mio; non li ho più provati.
Li ritengo assolutamente non necessari nenche al decollo.
Eventualmente volessi provarli, fallo a quota di sicurezza, non in decollo.
La eventuale miscelazione è a cabrare, al contrario degli spoilers.
Ciao, Piero.
Vecchio 12 settembre 06, 12:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lucabs
ok....be devo farmi un po' di pratica, stasera ci riprovo visto che l'ho gia riparato .....speriamo bene
luca di brescia
Vecchio 12 settembre 06, 12:42   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
il programma di miscelazione "rudder" dovrebbe gia' includere anche la miscelazione con il profondita'......devi solo decidere l'escursione di quest'ultimo,naturalmente è indicato da un valore percentuale che piu' è alto,maggiore sara' l'escursione.
In decollo io ho visto sensibili differenze,senza alettoni il modello è molto instabile finchè non arriva ad una certa quota,con gli alettoni invece risulta molto piu' stabile.....ricordati naturalmente di toglierli appena prendi un po' di quota e di velocita'.
Gli spoiler invece li ho trovati abbastanza ininfluenti.
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 13:52   #15 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Per carità, in questa fase non impostare nessuna miscelazione, peggiori le cose. L'importante è bilanciarlo bene, quando lo lanci non deve avere bisogno di particolari correzzioni soprattutto laterali. Ill profondità deve essere regolato in maniera tale che abbia una tendenza a salire non eccessiva. Quando l'aereo è a posto ha bisogno solo di leggere correzioni.
Fai le prove e centralo finchè non se ne va quasi da solo. Per far questo stai pronto a togliere motore se vedi che l'assetto non è soddisfacente e lascialo tornare a terra, senza motore l'E.G. non si danneggia.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 17:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
uso lipo 3celle 1350.....motore originale....
ma come sarebbe una virata coordinata? scusa ma in materia sono proprio un
principiante
Stai attento, il motore originale da 6v non sopporta le 3 lipo. All'inizio va come un razzo, poi prima o poi ti surriscalda il regolatore e ti trovi in quota a tutto motore senza radio......non è successo solo a me.
Guarda il direzionale nel glider serve eccome quando volerai in condizioni di forte dinamica o nel termicare. Ma il panico con l'easy glider????
Apprensione da collaudo, magari.
Vai che si ripara alla grande, e via di nuovo.
Per i primi tempi puoi dimenticartelo il direzionale, vedrai che ti diverti lo stesso e di più che con lo star.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 17:03   #17 (permalink)  Top
Immagini: 11
Se non vuoi crashare per la seconda, lascia stare i flap, al massimo ma non serve puoi programmare il freno alzando gli alettoni e correggendo a picchiare un 5%.
Ma il mio consiglio è lascia stare le miscelazioni, guarda che sia dritto piuttosto.
Vecchio 12 settembre 06, 19:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lucabs
[QUOTE=stroncapaperi]Stai attento, il motore originale da 6v non sopporta le 3 lipo. All'inizio va come un razzo, poi prima o poi ti surriscalda il regolatore e ti trovi in quota a tutto motore senza radio......non è successo solo a me.
come variatore ho un jeti da 20....e lo usavo anche sull'easystar....dici che sono a rischio?? con lo star non ho mai avuto problemi.....
luca di brescia
Vecchio 12 settembre 06, 19:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Io uso la versione senza motore , in pendio, e non ho nessuna miscelazione. Neanche per atterrare uso ne spoiler o altro perchè è un modello lentissimo e facile da manovrare. Atterrare in pendio e sempre più impegnativo che non al campo volo ma con l'Easy no problem.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 19:16   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da bibos
....Neanche per atterrare uso ne spoiler o altro perchè è un modello lentissimo e facile da manovrare....
Lo scopo degli spoilers non è quello di rallentare, ma quello di far diminuire l'efficenza, per accorciare lo spazio d'atterraggio.
Ciao, Piero.
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
primo volo e......no crash!!!!!! folletto Aeromodellismo Principianti 5 12 dicembre 07 14:30
easy glider che resuscita dopo crash:consigli! pipino Aeromodellismo Principianti 38 08 ottobre 07 18:26
primo volo.....e primo crash michele7791 Aeromodellismo Principianti 3 14 maggio 06 19:30
Easy Glider primi voli - Crash ! sozi Aeromodellismo Volo Elettrico 16 18 aprile 06 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
