![]() | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
![]() Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
| aggiornamento!
ebbene si...dopo un bel po di tempo posso finalmente aggiornare la questione: ho quasi finito di costruire "FRANKY AI FLAI"...vi chiederete <<che modello è?>> ebbene...boh! cmq le specifiche sono: modello trainer ala alta con alettoni quasi a tutt'ala. profilo alare klark y -???- insomma bombato sopra e piano sotto... diedro positivo di 10cm per ala quindi credo di 6-7° parte centrale dell'ala chiuso parte esterna aperta concavo-convesso -secondo me stalla meno...ma solo secon me- motore quello sopra. piani di coda a T rovescia 40cm l'elevatore e 10 c.ca il timone. musetto -lo devo ancora fare- ricavato dal sopra di una bottiglia o da mezzo ovetto kinder di pasqua (più probabilmente il secondo...lo sapevo che sarebbero serviti a qualcosa prima o poi!)... se tutto va bene per questa settimana lo finisco...manca solo da assemblare le 2 parti della fusoliera e i piani di coda. l'ala si attacca con 2 perni davanti che si infilano nella fusoliera su un pezzo di balsa da 0.8 mm e dietro con una vite su un pezzo di compensato da 0.5mm insomma se vola pure posso ritenermi soddisfatto! ![]() aggiornerò presto con un reportage fotografico! ciau |
![]() | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
L' asta di comando degli alettoni é montata sulla squadretta del servo con una guaina. Ë ... rore (visto dove abiti lo scrivo cosí ![]() la barretta va infilata direttamente nel foro. piuttosto il tratto dove alloggia la squadretta sarebbe da accorciare il piú possibile, in modo che l' asta non si muova su e giú.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #88 (permalink) Top |
si quì a RRRRoma erore si scrive con una ere altrimenti è erore! ![]() ho capito, ma anche con la guaina ci sciacqua lo stesso =) cmq lo accorcio! a giorni posto anche le foto della fusoliera... le ali sono chiuse fino alla centina... e hanno una "smussatura" sul davanti...possono andare? il riduttore che ho montato, contando i giri, dovrebbe essere un 3,5:1 che con quell'elica mi hanno detto tiri una cifra... sperem! si attendono altri consigli! |
![]() | #89 (permalink) Top |
| Ti seguo
Come da titolo, ti sto seguendo. Non ho consigli da darti, lascio il passo ai più esperti di me. Che elica hai montato ? Stai costruendo il Volt vero ?
![]() | #90 (permalink) Top |
mi segui nel senso che stai auto-costruendo anche tu? l'elica non lo so il nome e neanche le specifiche porca pupazza...me l'hanno data sfusa ma posso misurarla. non è il volt...diciamo che ho preso idee quà e là e poi me le sono adattate come credevo meglio... speriamo che "almeno" voli! ![]() i consigli li accetto da chiunque visto che rimango uno che ancora non ha fatto il suo primo volo e la mia esperienza è pari a quella di un grande pilota...di FMS (però non me la cavo male per niente lì!) |
consiglio aereo | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 47 | 19 dicembre 07 23:03 |
Consiglio per aereo di mia progettazione | rayder84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 16 dicembre 07 14:48 |
Consiglio aereo per cominciare | Ariololino | Aeromodellismo Principianti | 20 | 06 dicembre 07 11:41 |
Consiglio aereo piccolo. | Jzwings | Aeromodellismo Principianti | 15 | 27 maggio 07 14:58 |
consiglio per aereo | scoppiettaro | Aeromodellismo | 28 | 11 agosto 05 12:29 |
