![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Aggiungo: la foto del rogaltore parla chiaro: 1) a sinistra: i cavi rosso e nero in alto e in basso vanno giuntati al rosso e al nero in uscita dalla batteria, vedi che c'è scritto A = Accu = batteria (in tedesco ?) 2) il cavetto tripolare che parte, sempre a sinistra, del regolatore va alla ricevente, nel canale dove arriva il segnale del gas. 3) a destra: i cavi grossi beige, in alto e in basso, vanno al motore (vedi che c'è scritto M = motore). A seconda di come li colleghi il motore gira in un senso o nell'altro. 4) tra i due cavi beige c'è il settaggio delle batterie, ossia spostando il coperchietto nero da una parte o dall'altro "dici" al regolatore che tipo di batteria hai Chiaro adesso ? ![]() EDIT: dalla foto non riesco a capire come devi mettere il coperchietto per impostarlo per le Lipo. Sicuramente però adesso non è impostato per le tue batterie. Non conosco quel regolatore, aspetta che arrivi qualcun'altro per questo particolare, non è trascurabile.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #62 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora, i cavi nero e rosso della batteria devono andare nei corrispettivi nero e rosso del regolatore, previo inserimento di adeguati connettori per potere scollegare la batteria. Un altro connettore con due banane ti servira' per costruire il cavetto di ricarica. Quali connettori scegliere? beh, dipende... o i classici connettori dorati da 2mm, oppure gli spinotti a 6 poli MPX (uniti 3 a 3), i deans o quelli tipo Tamya. Io mi sono uniformato per i Multiplex sui pacchi RX e i connettori dorati sui pacchi motore, ma la scelta migliore probabilmente oggi sono i deans.... solo non sono al corrente delle dimensioni reperibili. Il connettore presente sul pacco serve per il bilanciamento e per il momento puoi anche dimenticarti della sua esistenza. I cavetti gialli dal regolatore vanno al motore, qua i connettori non sono strettametne necessari (io non li uso, saldo il motore direttamente al regolatore). Se al + o al - dipende dal verso di rotazione: semplicemente saldali + con + se non usi il riduttore, altrimenti + con -... ad ogni modo si prova e se l'elica gira al contrario ci vuole poco a dissaldare i cavetti gialli dal motore ed invertirli (i motori girano in entrambi i sensi, non si danneggiano). ciao |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
ohh ora ho capitp ![]() cmq quando ho scritto che volevo attaccare un connettore intendevo sul rosso e sul nero del regolatore...in modo da poterlo utilizzare anche con altri motori e così pure dalla parte dei fili beige. ricapitolando: saldo all'uscita +e- del motore 2 connettori e nella saldatura includo anche i filetti delle spazzole una col + e una col - e i vari condensatori come c'è scritto. poi, metto un connettore sul rosso e nero del regolatore che sia compatibile con quello della batteria, poi collego lo spinotto del regolatore alla ricevente...magari tra batteria e regolatore metto un tastino on off che mi pare meglio. butto il cavetto che ci sta dentro il motorino perchè non capisco che cacchio sia quel connettore con 6 pin messi così -¦¦- di colore verde e molto grosso sarà un cm * mezzo cm e lo sostituisco con 2 cavetti normali. poi l'ultima cosa... i cavetti degli slot del pc vanno bene? ce n'ho una cifra a casa e sono giusti giusti per le entrate del ricevitore. forse tra qualche mese finirò il mio primo modello da 0...certo che c'erano altri metodi più veloci per iniziare ma così è più fico ![]() ciao! |
![]() | #64 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #65 (permalink) Top | |
mi vado a comprare un po di connettori adatti e mi assemblo tutto l'ambaradam come dici ![]() | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
Io sul mio unico modello RC che ho costruito (fin'ora) ho messo addirittura un deviatore, per aprire il circuito sul regolatore e chiuderlo invece sulla ricarica dall'esterno. Ho anche messo un fusibile sul positivo all'uscita della batteria. C'è qualcosa di sbagliato ? Un grazie se insegni qualcosa anche a me.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #67 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Escluso un modello gli altri miei modelli elettrici hanno l'alimentazione diretta alla batterie, nessun interruttore. Nessun bisogno di fusibili o quant'altro, se l'accoppiata di motore, regolatore e batteria sono corrette non vi sono problemi. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
Il fusibile l'ho messo per evitare eventuali sovraccarichi: mi è successo infatti che in una caduta si bloccasse l'elica ma il regolatore, non sò perchè, continuava a dar corrente al motore anche se avevo spento il gas. Per fortuna si è bruciato solo quest'ultimo perchè batterie e regolatore sono largamente dimensionati, sennò ti immagini con le lipo che bel falò ? Comunque mi stai dicendo che è solo un problema di semplicità, ossia, meno cose ci sono, meno si rompono, meno pesano etc.. giusto ?
![]() | #69 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
gli interruttori sono una rogna, intanto devono essere adeguati alle correnti in gioco.... con un motore classe speed 400 almeno 10A. Leggi su un interruttore, se è dato per 10A sara' moolto grosso. Poi non sono esenti da falsi contatti dovuti alle vibrazioni (evitare ASSOLUTAMENTE gli interruttori a levetta sui modelli) o alti assorbimenti. Il problema è che le micro interruzioni possono mandare in crisi RX e regolatori a microprocessore. Io ormai non uso quasi piu' interruttori, neanche per la RX, sui miei modelli. Laddove li uso ancora per la RX, ne monto due in parallelo (poi vabbè ci sarebbe da parlare della doppia batteria etc.). la questione deviatore è altrettanto delicata: i moderni caricabatterie che monitorizzano la batteria durante la carica e staccano col delta-peak PRETENDONO cavi corti e ottimi connettori, pena la cattiva lettura della batteria e conseguente sovraccarico (vi lascio immaginare le LiPo) o fine prematura del processo di carica. Addirittura Schulze consglia di mettere un filtro toroidale sui cavetti di ricarica per evitare che captino disturbi elettromagnetici sfalsando la lettura della batteria!!!! Cavetti del menga al limite si possono usare con i rozzi CB a corrente costante (tipo Multilader per intenderci) ma fare le cose per bene è comunque sempre raccomandabile. In ogni caso i cablaggi fatti bene sono un motivo di pregio del modello, ed un MUST su modelli piu' grossi e potenzialmente pericolosi. ciao |
![]() | #70 (permalink) Top | |
Ovviamente un grazie anche a Odi.
consiglio aereo | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 47 | 19 dicembre 07 23:03 |
Consiglio per aereo di mia progettazione | rayder84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 16 dicembre 07 14:48 |
Consiglio aereo per cominciare | Ariololino | Aeromodellismo Principianti | 20 | 06 dicembre 07 11:41 |
Consiglio aereo piccolo. | Jzwings | Aeromodellismo Principianti | 15 | 27 maggio 07 14:58 |
consiglio per aereo | scoppiettaro | Aeromodellismo | 28 | 11 agosto 05 12:29 |
