![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #42 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Il 280BB è una bestia ![]() io l'avevo montato su un pilonino "Nemesis" della graupner in diretta con una 5*4 alimentato con 3 LiPo. Vi basti sapere che il modello è sopravissuto a solo 3 passaggi, la sua velocità era tale da renderlo quasi invisibile. Per tornare sull'asse facevo un mezzo otto cubano e potevo riferirmi solo allo spostamento di quota del "puntino" per capire quando avevo terminato la verticale ed ero nuovamente in volo rettilineo. Ad occhio e croce i 200km/h li superava tranquillamente, prima di disintegrarsi senza che potessi accorgermene ![]() Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
allora... è un 280 7,2 volts e con molta probabilità, leggendo quà e là ho deciso che la suocera la lascio da parte e faccio il volt. oppure un mini3D ma sarebbe trooooooooooppo facile da distruggere e quindi farò il volt. qualcuno sa dove posso trovare i piani di costruzione di questo modello? però se mi dite che va a 200 kmh allora forse è meglio se lo riduco oppure lo spiaccico addosso a un albero ancora prima di accorgermi che quell'albero è in traiettoria... mah è tutto così complicato...ma è per questo che mi piace ghghghgh ![]() |
![]() | #44 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
In ogni caso per il Volt ti consiglio di utilizzarlo ridotto,con un riduttore Mpjet con rapporto 5:1 tiri tranquilamente una 9x6. I piani li trovi nell'archivio del sito, ti consiglio di allungare il "naso" di 7-8 cm, così non avrai problemi di bilanciamento.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #46 (permalink) Top | |
no, non intendevo come si monta sul modello...quello più o meno lo faccio... è come si monta sul regolatore! non ho capito dove sono i fili del più e del meno e se li devo attaccare direttamente alle spazzole o che ne so io a degli spinotti! ma non potevano far uscire 2 fili già gommati???? poi il regolatore ha un "coso" a 6 (o otto??) pin un po in orizzontale e un po in verticale...ma che so? come dice de sica...hahihuthathemhe ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
Entrata alimentazione, 2 cavi rosso nero (in genere sul regolatore ci dovrebbe essere scritto "accu" o qualcosa di simile) a questi va saldata una presa per allacciare poi il pacco batteria, visti i consumi ti consiglio di usare prese dorate diametro 2mm (di più sarebbe inutile). Uscita ESC per l'alimentazione della ricevente ed allo stesso tempo è il cavo che trasmette il segnale di manetta dalla ricevente al regolatore. Dev'essere un serei di 3 fili rosso/bianco/nero oppure arancione/rosso/marrone che va collegata alla ricevente in corrispondenza del canale del motore. Uscita motore, come per l'alimentazione, cavo rosso e nero che vanno saldati all'alimentazione del motore, di norma sono due linguette ed accanto ad una di queste vi dovrebbe essere un punto rosso. Se inverti i cavi, inverti anche il senso di rotazione del motore. Infine, se ricordo bene, sulla csta del regolatore, lato cavi motore ci dovrebbero essere dei piccoli spinotti dorati. Insieme al regolatore ti è stato fornito un piccolo jumper nero (una presettina piccola piccola) che va inserito su questi spinotti. Non ricordo la configurazione, ma sulle istruzioni c'è scritto, se il jumper lo mtti da una parte avrai il frenomotore, dall'altra il motore sarà libero. Nel tuo caso lascialo libero dato che il flusso d'aria a modello in volo, malgrado tu non dia manetta, tenderà a far girare l'elica ed il frenomotore si opporrò al movimento consumando inutilmente energia, lo stesso se da manetta passi a 0% il motore si opporrà al movimento dell'elica. Infine, ma non per importanza, lasciar l'elica libera di girare ti garantisce un freno in atterraggio. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 13 settembre 06 alle ore 12:56 | |
![]() | #48 (permalink) Top |
| 280bb
Per Odi e Cadal. Scusate, ripensandoci, nel considerare le prestazioni del motore avete tenuto conto che Andrea lo alimenta con 2 celle e non 3 ? Il Permax garantisce prestazioni così elevate anche a 7,4 V ? Lo chiedo per cultura personale, grazie.
![]() | #50 (permalink) Top |
Ricevuto, grazie. EDIT : .....zo, ho rimproverato Andrea che non ha letto le specifiche e io non mi sono accorto dei 30800 giri. Ho postato una domanda inutile, scusate. ![]()
consiglio aereo | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 47 | 19 dicembre 07 23:03 |
Consiglio per aereo di mia progettazione | rayder84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 16 dicembre 07 14:48 |
Consiglio aereo per cominciare | Ariololino | Aeromodellismo Principianti | 20 | 06 dicembre 07 11:41 |
Consiglio aereo piccolo. | Jzwings | Aeromodellismo Principianti | 15 | 27 maggio 07 14:58 |
consiglio per aereo | scoppiettaro | Aeromodellismo | 28 | 11 agosto 05 12:29 |
