Vecchio 12 settembre 06, 11:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da dtruffo
Hitec, quindi sono HS55 o HS50, ottimi per l'uso che vuoi farne (costo medio tra i 10 (hs55) ed i 18 (hs50)
Il permax 280 e' un ottimo motore (costo medio 25 euro)
Jet120 Jeti e' un ottimo regolatore per motori a spazzole (non va con i brushless) e qui forse hai sbagliato, porta 12 A, quindi lo usi solo con un 280. Ti consiglierei se possibile di fartelo cambiare con uno con un amperaggio maggiore (magari il 18 che costa una decina di euro in piu), in maniera da poterlo poi riciclare eventualmente su motori piu' potenti, comunque e' perfetto per il motore che hai preso. (costo medio 35 euro)
Dici di aver speso molto, ma quanto ????
Quoto tutto.
Aggiungo che non conosco il Permax, quindi potrebbe anche essere che quello i 400 g li tiri davvero.
Di conseguenza secondo me non ti han fregato ma ti hanno venduto a prezzi di negozio normali.
Su internet nei negozi on-line trovi a meno, ma non hai l'aiuto del tuo negoziante, che a quanto pare sa il fatto suo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 12:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
ecco le caratteristiche del 280BB:
PERMAX 280 BB 7.2 V+ANTIPARASITE
Permax 280 BB # 33 2538 The high-performance motor for the new sub-400 class. High power, low weight, high-quality construction for durability.
Special features:
• External brush gear
• 2 mm Ø shaft
• Ballraced
For propellers approx. 5 x 3” to 5 x 5”
Specification:
Dimensions: 24 Ø x 40 mm
Weight: 54 g
No-load speed: 30,800 rpm
Current drain:
No-load 0.7 A
Maximum 8.0 A
At max. efficiency: 3.5 A
Shaft Ø: 2 mm
Direction of rotation,
“+” to red: right
Typical operating voltage: 6 - 9 V
Max. temperature: 80°C
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 settembre 06, 12:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
allora...
i servi sono i 55 e li ho pagati 15€ l'uno (ne ho presi 3)
il motore 35€ il regolatore altri 35€ e la batteria lipo da 7.4V una venticinquina, più ferma tiranti barretta in acciaio armonico di una metrata tutto 132€ ... alla luce dei fatti direi che sono andato più che bene!
il riduttore non me l'hanno dato dicendo che se lo attacco diretto va più che bene...e io che ne so? ho detto ok
diciamo che ora mi manca solo il caricabatterie per lipo...lo devo ancora comprare ma 70€ non sono pochi...povero me hehehe
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 12:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Personalmente penso che per un "Suocera" quel motore, oltre tutto in diretta, sia eccessivo.
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 settembre 06, 12:39   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
quindi posso permettermi anche qualche "eccesso" di peso...forse forse è anche meglio così
Vecchio 12 settembre 06, 12:41   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrea997
allora...
Confermo, non ti hanno turlupinato
Alla luce anche di quello che ha detto Cadal, non complicarti la vita, il riduttore è utilissimo, ma devi farti un pò le ossa. Quando inizierai a porti delle domande tipo "Quale elica ?", "Quanta spinta ?" etc. ne potrai gustare l'utilità. Per ora vai in diretta con l'elica consigliata (cerca la "Gunther bianca")
1) esistono carichini per sole lipo da pochi euro - altamente sconsigliati
2) Graupner ultramat 14 - 79 euro on-line, al negozio non so - altamente consigliato, ci ricarichi anche tutte le ricaricabili che hai per casa. Ha la doppia
alimentazione 220 e 12 volts e lo usi anche a casa. Secondo me è una spesa assolutamente da fare.
Ciaoo
Vecchio 12 settembre 06, 12:56   #27 (permalink)  Top
a me è ancora un po oscura la differenza di un motore motato diretto e montato col riduttore...so che il riduttore diminuisce i giri e aumenta la potenza...ma a che pro??
<_<
Vecchio 12 settembre 06, 13:03   #28 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Montato con un riduttore il motore ti permette di adoperare un'elica più grande (più trazione) e tenere l'assorbimento del motore (ampere) a liveli più bassi e quindi di stressare meno lo stesso.
Il medesimo motore montato in diretta (elica direttamente collegata al motore) ti obbliga ad usare un'elica più piccola con grandi assorbimenti e minore trazione.
Tutto in parole povere.
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 settembre 06, 13:29   #29 (permalink)  Top
si in parole povere...ma molto chiare!
grazie!
Vecchio 12 settembre 06, 15:41   #30 (permalink)  Top
un'elica 7*3 dite che va bene?
devo anche comprare il passo ... che piglio?
consiglio aereo gabri81 Aeromodellismo Principianti 47 20 dicembre 07 00:03
Consiglio per aereo di mia progettazione rayder84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 16 dicembre 07 15:48
Consiglio aereo per cominciare Ariololino Aeromodellismo Principianti 20 06 dicembre 07 12:41
Consiglio aereo piccolo. Jzwings Aeromodellismo Principianti 15 27 maggio 07 15:58
consiglio per aereo scoppiettaro Aeromodellismo 28 11 agosto 05 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
