![]() | #102 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ti avevo promesso un commento sincero: l'aereo... fa un po' schifo. ![]() ciao | |
![]() | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
anche secondo me erano esagerate ma me le hanno vendute dicendo che più fine si piegavano ![]() cmq la coda è moooolto lunga e probabilmente un 10cm in meno non sarebbero poi tanti da levare... i servi di coda sono dopo l'ala quindi ovviamente oltre il baricentro...la pila è leggera porca pupazza forse erano meglio 7-8 celle di AA...quelle si che pesano! cmq il modello tutto insieme pesa meno di 300g compresa l'elettronica. non lo voglio assolutamente piombare quindi posso "scavare" la coda per alleggerirla? infondo non sarà lei a prendere le botte negli urti... anche il musetto è mezzo in depron da 6 e mezzo in balsa da 8mm magari se lo faccio tutto in balsa pesa un po di più... altra e ultima cosa...sulle squadrette di coda ho montato quei tiranti in ferro che sono comodissimi ma pesano un botto...come li posso sostituire e con cosa? |
![]() | #105 (permalink) Top |
grande simone! e come ti avevo promesso non sono uno che se la prende...e ti confermo che non sono molto soddisfatto! ![]() e poi hai scritto "fa un po schifo" quindi non è uno schifo completo! ghghghghghg per paologiusy si, è il primo e calcola che sarà con lui -o con quello che ne uscirà alla fine- che farò il mio battesimo del volo! ![]() grassie ragazzi! Ultima modifica di andrea997 : 09 ottobre 06 alle ore 13:47 |
![]() | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2006
già solo il coraggio e la fantasia di mettercisi li da solo senza qualcuno che ti guidi e ti corregga!!! Non è bellissimo esteticamente, ma è ancora "under construction" e le rifiniture e gli abbellimenti si fanno alla fine fine fine... ![]() Bravo Andrea complimenti!!! magario mi farai tu da istruttore quando deciderò di cimentarmi... ![]() ![]() Continua così e SBRIGHETE... ![]() Ciao a tutti Karim | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
beh che dire...grazie tante! è bello vedere che c'è qualcuno che riesce a spronare positivamente una persona per fargli fare di più! ok, ora mi metto sotto e cerco di farlo meglio che posso così poi, anche sbagliando, migliorerò! siete tutti grandiosi ragazzi! grazie grazie grazie! | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
2° la flessione delle aste dipende molto dalla lunghezza. se le fai passare dentro un tubicino risolvi il problema perchè dimezzi la lunghezza libera di flessione. 3° gli attacchi alle squadrette li ottieni piegando i ferretti ad angolo retto, o meglio a "Z" come si dice. Un' ulteriore "Z" in un tratto longitudinale libero ti permette di correggere eventuali errori di piegatura di un'asta troppo lunga o troppo corta. Io di solito installo l'asta, faccio tutte le "Z" e DOPO monto alettoni e servi. 4° Scavare la fusoliere non ti serve a molto, meglio allungarla davanti e soprattutto sostituire le aste e i perni. Pochi grammi con braccio di leva lungo squilbriano come molti con braccio corto (hai presente l'altalena ?)
![]() | #109 (permalink) Top | |
consiglio aereo | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 47 | 19 dicembre 07 23:03 |
Consiglio per aereo di mia progettazione | rayder84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 16 dicembre 07 14:48 |
Consiglio aereo per cominciare | Ariololino | Aeromodellismo Principianti | 20 | 06 dicembre 07 11:41 |
Consiglio aereo piccolo. | Jzwings | Aeromodellismo Principianti | 15 | 27 maggio 07 14:58 |
consiglio per aereo | scoppiettaro | Aeromodellismo | 28 | 11 agosto 05 12:29 |
