Vecchio 13 settembre 06, 02:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Simbor®
Vediamo se c'ho capito qualcosa oppure no....
(vedi immagini)
Le eliche non sono così facili da trovare.......
Si il motore è quello.
Tagli via un pezzo di muso, gli fai un ordinata in compensato e ci avviti il motore. Devi scavare un po con trincetto o un fresino per fare spazio al motore, ma neanche troppo.
La batteria l'ho messa nel posto della ricevente, la ricevente in fuso sotto le ali (il più lontano possibile dal regolatore). Per il centraggio ho aggiunto peso subito dietro al motore (che pesa pochissimo 45g). Mi raccomando ricentralo e usa batterie uguali, se fai più sessioni di volo, io volando con due diverse, con la batteria + leggera ci divento pazzo e per termicare devo correggere perchè per pochi grammi di differenza diventa un altro.
Naturalmente questo motore va in diretta.
Con la 9x5 sei sui 9,5A
con la 10x6 sei sui 13 che dovrebbe essere il suo max rendimento.
Se fai solo risalite meglio la seconda che poi il motore si raffredda, se ci vuoi andare a manetta per tutta la batteria meglio la prima. Ma saresti fuori tema.....
p.s. lo speed 400 6v gira più forte dello speed 400 7,2, quindi è chiaro che non aumenti anzi. Casomai dovresti aumentare l'elica...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 20:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
Ok...perfetto...
Appena prenderò BENE la mano e mi "stuferò" delle prestazioni, seguirò il tuo consiglio... GRAZIE
Tornando al titolo di questo post, sono riuscito a trovare un tubetto in alluminio ma, ahimè, la differenza di peso è molto rilevante:
-originale in vtr 53 Gr. (fragilissimo)
-tubetto alluminio 138 Gr. (molto resistente)
Aspetto i Vs. commenti...
P.S: suppongo che con questo peso, sia più stabile e meno reattivo ai piccoli colpi di vento, in picchiata raggiungerà delle velocità maggiori (e qui la vedo male) ed il motore farà più fatica a fargli prendere quota...
Meglio che ordino una baionetta in carbonio ???
Sono tutt'orecchi
grazie mille
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 20:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ok...perfetto...
Sono tutt'orecchi
grazie mille
Sicuramente è meglio il carbonio, ma non mi preoccuperei molto col tubo d'alluminio.
L'unico problema è che si piega; un po' non guasta, poi devi raddrizzarlo.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 settembre 06, 21:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Originalmente inviato da CantZ506
Si piega ????????
A "tastarlo" sembra n volte più resistente dell'originale in VTR....
E' un 10 esterno e 6 interno (2mm di spessore) e dici che fa tempo a piegarsi ???????
Vecchio 13 settembre 06, 23:54   #25 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Si piega ????????
Alla faccia dello spessore! Grazie che pesa così!
Quello che ho usato io era da 1mm, in modo da poterci infilare la barra filettata da 8 come nell'originale baionetta e che serve anche per raddrizzarlo.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 settembre 06, 00:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Io uso un tondino d'acciaio da 10, rischio di piegarlo?
Però quando c'é "pompa" al Tuscolo va come una lippa!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 20:28   #27 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da icsunonove
E ci credo con un tubo di 10 di acciaio.......
Se affondi di brutto e richiami a cattivo.....ti si sfarina...
Vecchio 15 settembre 06, 21:09   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stroncapaperi
Guarda che ho detto "tondino", quindi pieno, non tubo!
(Confucio)
Vecchio 15 settembre 06, 22:04   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Forse Stroncapaperi intendeva che ti si "sfarina" l'EG
Che peso ha il tondino pieno ???? (almeno ho un riferimento)
Vecchio 15 settembre 06, 22:26   #30 (permalink)  Top
Non l'ho pesato, ma dalle tabelle risulta che un tondo di acciaio diametro 10 pesa 0,617 Kg/m, la nostra barra è giusta giusta un metro, quindi fanno 617 grammi !
(Confucio)
coperchi baionetta guizzo Aeromodellismo Alianti 3 13 dicembre 06 20:23
Baionetta tuttomobile DoC Aeromodellismo Alianti 50 06 ottobre 06 00:22
baionetta per F3b staudacher300 Aeromodellismo Alianti 33 07 febbraio 06 00:45
baionetta 25x730mm Marco m&m Aeromodellismo 6 06 novembre 05 01:23
baionetta alare fabio1963 Aeromodellismo Alianti 34 08 giugno 05 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
