Vecchio 10 settembre 06, 17:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Talking Finalmente Sono Decollato!
E venuto il grande giorno anche x me....
sono riuscito a fare il mio primo volo!!!
ho montato e finito l'easy star con modifica al direzionale (fatto in balsa)
che dire.. a parte un crash dofuto a folata di vento improvvisa quando ero a bassa quota, tutto ok il modello vola veramente bene e per i principianti va da dio.
un consiglio a tutti i principanti come me . cercate di procurarvi un simulatore e fate molte ore di volo su pc (logicamente nn con la tastira,ma almeno con un bel joypad con 2 leve anaogiche) e vedrete che sarete molto preparati al primo volo, se no, se volete provare i primi voli da soli come ho fatto io ,prearatevi a distruggere il medello molte volte....
credevo di stare su pochissimo col pacco di nimh da 900ma e invece avro' fatto 15 minuti di volo, molto bene
ora mi tocca fargli gli alettoni e poi sono a posto, l'unica cosa che mi disturba un po' e' che con gli i cavi x gli alettoni si perde la praticita' di smotare le ali x il trasporto... ok adesso vedo cosa fare.. ero propenso a fare gli alettoni + lunghi di quelli consigliati in certi siti xche' a prova fatta sembrano poco reattivi , voi cosa dite????
ok vado... buon volo a tutti!!
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 19:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Perchè dovresti rinunciare a staccare le ali quando farai gli alettoni??
Basta mettere un servo per ogni ala e l'unica cosa che dovrai collegare sono 2 connettori alla ricevente.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 20:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Dice bene l'amico Maurizio, l'ala puoi sempre dividerla. Bene per il primo volo, hai intrapreso la strada giusta, continua con l'Easy e vedrai che impari.
Per gli alettoni non è così importante che siano lunghi come tutta l'ala, quanto piuttosto che siano il più possibile verso l'estremità della stessa, perchè è lì che sono più efficaci.
Attento che, anche se l'Easy Star vola lento, diventa molto più reattivo nelle virate rispetto a quando usi il solo direzionale e butta giù subito l'ala, per cui devi sostenere il muso durante la virata stessa con la giusta dose di elevatore a cabrare, specie quando atterri che sei vicino al terreno e il tempo per eventuali recuperi si assottiglia.
Complimenti per il "battesimo del volo"!!!
Bye
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 22:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
sono ritornato dal campo di volo e ho fatto il secondo volo, e facendo un altro voletto mi sono accorto che il modello con il direzionale modificato, vira che e' un piacere e sinceramente sto' pensando di lasciare tutto cosi'... lo so forse mi aiuterebbe in futuro col secondo modello.. ma per il momento va bene cosi'.
ho parlato con tre anziani del gruppo e gentilmente mi hanno spiegato svariate cose.. ma quando gli ho chiesto un informazione su come montare il brushless sul mini super sporster mi hano guardato cosi0 cosi',e mi hanno detto che per guidare un modello ad ala bassa dovevo fare ancora parecchi mesi di gavetta...<_<
e' davvero cosi' difficile manovrare un ala bassa??? io l'ho gia' comprato e mi sa che in un modo o nell'altro dovro' riuscirci...
cmq ,merito soprattutto delle ore passate al simulatore, oggi sul finale del volo mi si avvicina il tipo e mi dice" ok ma vai gia' benone in volo,quante volte hai volato??" io gli dico che e' la seconda volta che prendo il telecomando in mano e il tipo ci ersta di stucco e mi dice " complimenti ragazzo !"
ecco un po' mi sono esaltato....
comunque ho gia' visto che bisogna prendere le cose con calma xche' gli inprevisti sono sempre in aguato...
la sett prox se lo metto a posto provo il rond loper...
Vecchio 10 settembre 06, 22:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Si ma quanti modelli avete tra te e kitaro? Solo io ho cominciato e volo tuttora con un solo modello col motore di scatola (minimag)? E che cavoli!!!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 10:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da Entropia
x adesso io sono a quota 3 ,ma solo perche' qui a parma ci sono negozzi poco atrezzati se no avrei di gia' il garage pieno,,,
Vecchio 11 settembre 06, 12:22   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
Io contavo di acquistare questo e quell'altro modello, ma visto come procede conl'Easy Star è meglio se intanto imparo bene a volare con questo e poi, casomai penserò al prossimo acquisto
Vecchio 11 settembre 06, 13:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
mi sa che anche io devo scaldarmi i pollici bene con l'easy prima di mettere a mano il mini supersporster....
certo che ho fissato i pernetti sui leveraggi del timone e sull'elevatore sui buchi penultimi buchi,quindi fanno + corsa, in piu' ho modificato il direzionale e l'ho fatto in balsa molto + grosso dell'originale, e cosi' ho fin troppa reattivita' ai comandi... alla faccia della giuda tranquilla' di volo...
Vecchio 11 settembre 06, 17:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da ZIKY77
Meglio così. Impari a dosare meglio i comandi, e in un futuro non troppo lontano potresti avere mooolti meno problemi con modelli reattivi, sempre che così il tuo modello sia pilotabile, si intende.
Per l'ala bassa, magari prendi il formosa della GWS. Non costa molto e vola bene, in più, pur non essendo in epp, è molto robusto. ci metti un brusshless campanellino da 16 euro e volerà benissimo. Non usare per l'assemblaggio il super attack che se no se squaja...
quando controllerai bene il fromosa passi allo sposterino. Più che altro lo sposter è in legno, se caschi non rimbalza, anche se forse è più facile del formosa
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 18:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Ma.. veramente lo sportester l'ho già.. preso, hei mica faccio la collezione!!
aiutatemi un altra volta, sto prendendo un altro pacco nihm da 9.4v a 1000mha , ma il mio dubbio e' questo: ho intenzione di motorizzare brushless si a il mini supersportster e anche forse l'easy star piu' avanti, vanno bene questi pacchi nihm da 1000mha su un brushless, ossia ci stanno dentro come scarica montati con motori sui 200-250 wat con assorbimento max sui 25amp. ????
non vorrei prendere 2 o 3 pacci per poi non utilizzarli .
Finalmente mi sono deciso spektrum! mi consigliate... marcofavar Radiocomandi 17 21 marzo 10 22:24
sono decollato..... ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 22 luglio 07 14:16
Finalmente sono ritornato !!! celtec Elimodellismo in Generale 2 20 dicembre 06 03:29
Finalmente sono arrivati ftato Aeromodellismo 2 13 ottobre 06 07:19
Finalmente mi sono comprato il T-rex winswitch Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 marzo 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
