Vecchio 11 settembre 06, 18:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da ZIKY77
Ma.. veramente lo sportester l'ho già.. preso, hei mica faccio la collezione!!
io ho intenzione di prenderlo, pero' tra l'easy e il mini super sportster ci ho messo in mezzo un minimag (quello con cui volo ora) e presumibilmente anche un profile400...
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 18:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ti sei trovato spiazzato dal passaggio tra easy star agli altri o una volta maneggiato senza problemi l'easy ti sei ambientato bene subito con qualcosa di + impegnativo???
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 18:24   #13 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Cerco di essere conciso e chiaro:
Volare con un Easystar e volare con un acrobatico ad ala bassa sono due cose completamente diverse.
Il paragone è come andare in trotinette e poi su una moto GP.
Il coefficiente di planata si riduce drasticamente, la velociotà minima di stallo aumenta il che ti dovrebbe farti comprendere che 1) deve volare a velocità ben superiori a quelle dell'easy, a velocità ridotte diventa critico.
In oltre, ma non per ultimo, la reazione dei comandi è immediata, qui se non dosi i comandi come si deve hai pochi secondi per accorgertene che il tuo modello ha creato un piccolo cratere nel suolo.
Ora, non travisate ciò che ho detto, volare acrobatici non è impossibile ne difficle, ma richiede prima la neccessaria pratica.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 21:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ok mi hai spaventato abbastanza..
Vecchio 11 settembre 06, 21:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ctrl-alt-canc
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Parma
Ciao Ziky, hai provato a usare il radiocomando con quel rottame di moto che ti ritrovi?
ctrl-alt-canc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 23:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Da easy star a minimag il passaggio è tranquillo e senza dubbio fattibile anche da soli con un minimo di concentrazione e attenzione:
causa campo volo scarsamente popolato l'ho collaudato da solo e tutto è andato bene, col motore speed400 e senza carrello (facendolo atterrare sulla pancia)...poi montanto carrello e atterraggi ok sull'erba.
Poi sulla pista.
Infine ho messo il brushless e ho iniziato (sempre da solo) a decollare dalla pista, sempre tutto da solo.
Ovviamente ci ho messo un po' prima di sentirmici a mio agio come ero con l'easy che era fin troppo facile.
PS: soffre di piu' il vento ed è piu' "delicato" (se gli esperti mi permettono il termine senza inorridire) nel trimmaggio, fosse anche solo per il grado di libertà in piu'.
Ovviamente ora sono un vero professionista tanto che l'ho appena piantato di muso per terra
(albero del A20-22L spezzato, provvederò quanto prima alla sostituzione)...
Vecchio 12 settembre 06, 21:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
x din_s
ma scusa ti chiedo una cosa visto che mi sembra di aver letto che hai il caricabatterie multiplex LN-5014. quando io carico un pacco per esempio nimh da 1000 mha dovo ipostare qualcos'altro per la carica oltre all'amperaggio??? ti spiego perche' io ho un pacco da 900mha e lo acrico ma quando arriva a 900mha la carica continua ad andare a su finche non la stacco io , l'altro giorno l'ho staccata che mi segnava 1080.... ma non deve intervenireun fine carica?? e' normale questa cosa?? sai sono un po preoccupato.....
Vecchio 12 settembre 06, 21:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da ctrl-alt-canc
ciao vecchia spugna, quand'e' che vieni a fare un po' di trucciolo di balsa nella pista di decollo???
Vecchio 13 settembre 06, 00:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
x din_s
si deve staccare da solo, legge il delta peack...forse sei stato un po' troppo "previdente" nel senso che in una batteria da 1000mA forse ce ne entrano anche 1100 o pochettino pochettino di piu' dato che non tutta la corrente erogata dal caricabatterie viene immagazzinata, una parte si disperde sotto forma di calore...
certo se arriva a 1100 e ancora va tranquillo mi inizierei a preoccupare.
In ogni caso controlla sempre la temperatura del pacco che anche se ricaricato veloce (1C, nel tuo caso 1A) non deve salire troppo.
Dovrebbe essere tiepida al tatto...
Vecchio 13 settembre 06, 02:16   #20 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ciao mago, prima di fare dei danni ne deve ancora passare di tempo, mi assemblerò con calma lo sky scout... tu intanto vedo che di spese ne hai fatte eh?
p.s. venerdì ho venduto il ninjone, tu quando prendi la nuova r1?
ciaoooo
Finalmente mi sono deciso spektrum! mi consigliate... marcofavar Radiocomandi 17 21 marzo 10 22:24
sono decollato..... ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 22 luglio 07 14:16
Finalmente sono ritornato !!! celtec Elimodellismo in Generale 2 20 dicembre 06 03:29
Finalmente sono arrivati ftato Aeromodellismo 2 13 ottobre 06 07:19
Finalmente mi sono comprato il T-rex winswitch Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 marzo 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
