Vecchio 18 gennaio 15, 23:45   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Residenza: Mondovì
Piccola dimenticanza. Per saldare il connettore ti consiglio di accoppiarlo alla controparte (ovviamente senza batterie). Il rischio è che scaldando il connettore con un saldatore "normale" e con una mano poco esperta fondi la plastica del connettore e storgi i contatti...
P.s. Mio figlio da ieri decolla ed atterra da solo. Oggi è riuscito a non rompere niente facendo atterrare il modello con la lipo in cutoff... Quindi grande modello...
Davide B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 13:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Spetznaz78
Data registr.: 12-01-2015
Residenza: Cassano d'Adda
Primo incidente in fase di atterraggio.
L'aereo ha preso un colpo brusco sul ruotino anteriore che ha sgranato il micro-servo ruotino/timone profondità. Inoltre devo bilanciare il modello perchè tende sempre a cabrare quando il motore tira oltre il 50%...
Ho già comprato un micro-servo nuovo "metal" in modo tale da sopportare qualche botta in più sul ruotino, come consigliatomi al campo volo.
Ora però ho fatto un test in garage per verificare e settare il servo nuovo ma il ruotino anteriore sembra che "balli" sul supporto metallico e quindi l'aereo non rulla dritto ma va un po' a zig zag.
Devo cambiare il ruotino? Mi sembra che si sia ovalizzato il foro dello stesso...
Oppure devo cambiare tutto (ruotino, braccio mobile, etc.?), della Hype vendono solo il kit completo ma magari solo la ruota si può trovare portando quella originale in negozio per i dovuti paragoni. Che ne dite?
Spetznaz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 14:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Spetznaz78 Visualizza messaggio
Io ho cambiato le ruote da 65 mm del mio Apprentice con queste da 85 mm " https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=5620 ", ce ne sono di varie misure.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 13 aprile 15, 14:30   #24 (permalink)  Top
Cos'hai guadagnato aumentando il diametro? E' più stabile in rullaggio?
Il problema penso sia il foro centrale del ruotino anteriore che è più grande dei ruotini fissi. Infatto ho provato a invertirli ma non è possibile.
Devo fare un po' di misure con il calibro prima di azzardare acquisti incauti.
Se qualcuno ha già esperienza... grazie del consiglio.
Vecchio 13 aprile 15, 15:04   #25 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Le ruote più grandi migliorano il rullaggio sull'erba non proprio rasata a zero, specialmente in decollo dove l'elica può falciare l'erba e perdere giri.
Il foro delle ruote che ho preso è da 3mm mentre l'asse del carrello è da 2mm, ho risolto rivestendo l'asse con la guaina termorestringente, che andrà sostituita ogni tanto.
Vecchio 13 aprile 15, 15:42   #26 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Ciao - guarda che e' una caratteristica del tipo di aereo.
Controlla se' e' bilanciato in volo a meta' stick -
Sotto motore tendera' sempre ad alzare un po il muso
A mio campo per evitare problemi col carrello hanno avanzato l'archetto con le 2 ruote quasi all'altezza del profilo dell'ala e montato mini ruotino di cosa sul direzionale.
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 16:10   #27 (permalink)  Top
Grazie...
Infatti mi sto leggendo il "megatread" Club U CAN FLY HYPE e tutti hanno appesantito il muso di almeno 80 grammi.
Quasi quasi mi vien voglia di sostituire motore e ESC...
... Una cosa alla volta, non vorrei esagerare con l'esuberanza del neofita.
Stasera comincio le operazioni sul modello: prendo le misure del ruotino per la sostituzione e appesantisco il muso, non so se togliere la nanca per mettere i pesi all'interno.
Vecchio 13 aprile 15, 16:24   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma il modello non è stato bilanciato sul suo baricentro prima del volo???? E come ha volato???? Come t'hanno già detto che il modello alzi il muso quando dai gas è normale .... guai se non lo facesse!!!
Vecchio 13 aprile 15, 16:36   #29 (permalink)  Top
Avevamo appesantito prima del volo di circa 30 grammi il muso e usato i trim parecchio per mantenerlo in volo stabile.
Preferisco però fare un bilanciamento ottimale senza usare così tanto il trim del timone di profondità.
Ti assicuro che cabra troppo... Al 50% di potenza motore non si riesce a mantenerlo in volo orizzontale senza trim pesante.
Vecchio 13 aprile 15, 20:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Se si è lascato un pò il cerchio del ruotino anteriore, con un paio di gocce di ciano applicate con "grano salis" risolvi egregiamente
Ho fatto scuola ad un ragazzo del campo con quel modello, pure io ti dico che con 50% di motore è normale che alzi il muso.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
cercano kwick fly graupner flitzer Compro 1 12 settembre 13 00:50
A chi ha esperieza con l'MB339 fly fly pareleu63 Aeromodellismo Ventole Intubate 48 28 agosto 12 08:24
Primo fascicolo Fly Kit gratis BaroneRosso News 0 30 gennaio 12 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
