Vecchio 25 novembre 04, 14:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2003
ciao vorrei costruire un paracadute da potere lanciare dal mio gladiator qualcuno sa dirmi se è dove posso scricare dei disegni o nozioni per poterlo realizzare.
il massimo sarebbe poterlo comandare con una seconda radio.
grazie
toti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 04, 15:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
grazie
Ciao io non so dirti come realizzare il paracadute però ricordo che tempo fà su Modellismo o su Modellistica è uscito un articolo a riguardo.
Mi par di ricordare che in Germania è piuttosto diffuso.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 04, 15:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Cerca su google "parabear",
tra gli aquilonisti americani è molto di moda paracadutare orsacchiotti da aquiloni statici...
Io avevo pure un programmino per calcolare il paracadute, se lo ritrovo te lo mando.
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 04, 16:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Prova a consultare questo sito, penso che ti possa aiutare
http://testfly.0catch.com/troysjumper/troysjumper.html
e anche questo http://testfly.0catch.com/aircraft/customchute.html
"Volo ergo sum"
Vecchio 25 novembre 04, 17:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Oppure trovare qualche amico militare e farsi dare i paracadute dei bengala che usano in esercitazione che sono eccezionali (quando ho fatto il militare ne ho lasciati un sacco non sapendo quando potevano essere utili).
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 04, 17:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Quelli citati da Damigiu sono rotondi, belli ma non direzionabili, se viaggi in autostrada negli autogrill si trovano spesso degli aquiloni ad ala tubolare di circa 100 cm a pochi euro che sono ottimi per sperimentare.
"Volo ergo sum"
Vecchio 25 novembre 04, 20:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
scusa una domandina stupida: ho guardato http://testfly.0catch.com/aircraft/customchute.html
e mi sono chiesto: come fa l'autore a governare questi meravigliosi oggetti? nei progetti non c'è traccia di servi a quanto ho visto...
Vladimir
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 04, 20:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Esattamente come illustrato nell'allegato, tirando e mollando i cavi della cupola.
"Volo ergo sum"
Vecchio 25 novembre 04, 20:55   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
vai su www.razzimodellismo.it li una volta c'era il progetto per costruire il paracadute.
Se non c'è fammi sapere che ti ritrovo una rivista di elettronica di qualche anno fa e spiegava passo passo la costruzione di un paracadute
bye bye
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 04, 22:26   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2004
Io posso dirvi che mi è capitato di "pilotare" un paracadute RC...
Mi spiego meglio: al campo dove volavo un socio(che aveva un negozio di modellismo) ha portato un Piper J3Cub... fin lì nulla di strano... ma serviva a portare in quota un paracadutista-modello. Il "fantoccio" alto +o- come un big-jim aveva un paracadute legato alla schiena(chiuso dentro ad uno zaino), e 2 miniservi sempre nella schiena. I miniservi contollavano il movim. delle braccia alto-basso(con lo stick di dx si contollava il braccio destro, idem con il sinistro) a cui erano legati i cavi di comando del paracadute. Una vola in quota il pilota del Cub sganciava il "carico"(il parà era sotto la pancia dell'aereo). Il pilota del parà a quel punto doveva far aprire il paracadute portando i 2 stck contemporaneamente verso il basso. La fase dell'apertura era molto realistica, perchè il paracadute aveva anche il pilotino, e se quello faceva cilekka.... Una volta aperto il paracadute si poteva contollare la discesa del paracadutista modificando la geometria della vela(facendo ciè alzare-abbassare le braccia a cui erano collegati i cavi di comando della vela). Realistico anche l'atterraggio: in prossimità del suolo, per non piantare una "tegola" per terra, era necessario fare la "richiamata", facendo abbassare contemporaneamente le braccia del parà.
Purtroppo non so dove si possa trovar questo "modello". Mi ricordo che all'epoca (2001) il modello costava sulle 150-180 mila lire... Se riesco a sapere qualcosa te lo faccio sapere.
Ciauz
chinodms non è collegato   Rispondi citando
MINIMAG e ..paracadute Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 novembre 07 01:23
paracadute e consiglio.... superlele77 Aeromodellismo Principianti 1 11 dicembre 06 00:34
Sgancio PARACADUTE Nirvana76 Circuiti Elettronici 12 28 settembre 06 12:41
*** il paracadute *** team3 Razzimodellismo 15 14 settembre 05 22:32
Video Paracadute anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 25 19 marzo 04 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
