![]() | #291 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2005 Residenza: Roma
![]() | Citazione:
Il prossimo sarà tutto mio, progetto e costruzione... sperando che sia un pò più carino dell'attuale mostriciattolo. Qualcosa lo sky-schifo me l'ha insegnata. Se hai suggerimenti e consigli per l'elettronica e i tiranti sono ben accetti, anche critiche si intende! Ciao | |
![]() | #293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Per quanto riguarda i bowden va bene come hai fatto solo che ti consiglio di mettere la Z nel servo: prima infili la zeta nella squadretta e poi avviti la squadretta al servo. La squadretta che non riuscivi ad aprire invece sarà collegata alle parti mobili in modo da avere l'opportunità della regolazione esterna. A questo punto, quando è tutto collegato, se forzando un pò con la mano le parti mobili esse si muovono pur essendo il servo fermo, vuol dire che c'è un pò di gioco. Devi individuare il gioco all'interno della fusoliera e incollare dei listelli di traverso alla fusoliera e ai bowden in modo che non possano più piegarsi. La ricevente r700 mi sembra un pò pesantina e piuttosto la conserverei per modelli migliori. Nulla ti vieta di provare, ma su ebay si trovano riceventi cinesi molto leggere a 20 euro compresa la sped. e vanno bene (provata). Ricordati di filtrare il motore (saldare condensatori e diodo) Per il castello motore ti consiglio la soluzione classica con parafiamma e due traverse che si raccordano in un parafiamma più piccolo dove va avvitato il motore. Ci sono moltissime foto in giro. Spero di esserti stato utile. Ciao
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
![]() | #294 (permalink) Top | |||||
Ciao mr_ade! Citazione:
Stefano | |||||
![]() | #295 (permalink) Top |
Ops scusa come non detto: solo ora guardo meglio le foto e vedo che lo stai motorizzando con un brushless, quindi non devi filtrare niente. Si mettono i condenzatori ed il diodo solo nei motori a spazzole. Per il parafiamma io utilizzerò compensato da 1mm o da 1,5 e per le facce laterali compensato da 1 incollato su balsa da 3mm il tutto alleggerito. Puoi benissimo adoperare altre soluzioni come ad esempio alluminio da 1mm alleggerito.
![]() | #296 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
Ciao | ||
![]() | #298 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
La soluzione più semplice mi sembra quella usata da Kitaro per il suo Sky-Trainer; ti linko una sua immagine più immediata di altre mille parole. Nessuna guaina, molto semplice e funzionale. Ovviamente cerca di fare le cose più pulite possibili, cerca sempre la massima semplicità. Ciao http://www.baronerosso.it/forum/atta...3&d=1170713700 | |
![]() | #299 (permalink) Top | |
Se lo volete fare in questo modo allora potete allungare un pò gli alettoni fino alla fuso e fare rinvii dritti, oppure se gli alettoni sono distanti potete utilizzare il solito metodo a compasso che si usa nei combat.
![]() | #300 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ciao ciao | |
Sky Scout DeA con li-po???? | aldinello | Aeromodellismo Principianti | 24 | 05 febbraio 08 11:11 |
Sky Scout DeA | Zazzamita | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 07 dicembre 07 17:41 |
Sky Scout | BaroneRosso | Articoli | 2 | 06 aprile 07 09:49 |
Costruzione STS: consigli e modifiche | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 settembre 06 14:24 |
Modifiche su piani di costruzione | twentynine | L'uovo di Colombo | 0 | 01 agosto 06 11:15 |
