08 dicembre 06, 22:00 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ciao | |
08 dicembre 06, 22:20 | #262 (permalink) Top | |||||
User Data registr.: 13-09-2005 Residenza: Roma
Ok avevo pensato proprio a quelli. Citazione:
3) tiranteria ed accessori: a parte ricevente devo comprare tutto il resto quindi mi suggeriste un carrello della spesa con tutto quello che mi manca? Citazione:
Che ne pensi dei piani di coda che ho fatto? sugerimenti per le ceniere? Stefano | |||||
08 dicembre 06, 23:11 | #263 (permalink) Top | |
mi ero dimenticato delle cerniere puoi usare del nastro fibrato che da jonathan l'hanno sicuro, ma non e' molto bello. un'alternativa e' nastro da pacchi, qualsiasi colore oppure nastro americano (quello grigio) evita il nastro isolante perche' ha una colla bastarda. adesos quoto il msg precedente cosi' non dimentico niente. Citazione:
dai su, in fondo sei quasi arrivato! | |
11 dicembre 06, 20:22 | #266 (permalink) Top |
Ciao a tutti. Finita (quasi) la parte puramente costruttiva sono cominciati i dubbi seri... Grazie alla gentilezza di crypto, ho potuto fare una "lista della spesa" delle cose mancanti un pò più dettagliata... 1) 2 servi hs55; visto che in pratica mi sono rimasti da costruire solo la basetta portaservi ed il castello motore, qualcuno mi può dire gli ingombri di un hs55 altrimenti devo aspettare di comprarli (credo sabato) e mi annoio senza sferruzzare... 2) il gruppo motore+regolatore è oramai deciso (grazie crypto!); quello che non so proprio come fare sono le connessioni: usate connettori particolari e fili particolari per collegare motore-riduttore-batteria-ricevente-servi? avete mica sottomano un tutorial per aspiranti elettricari? 3) i rinvii: a caso ho acciaio armonico da 2 mm è troppo? meglio da 1 mm con guaina? piegatura a Z o altro accorgimento? Per ora è tutto a dopo Stefano |
11 dicembre 06, 22:01 | #267 (permalink) Top |
Rieccomi, prima mi ero dimenticato del pacco batteria. Lipo. Visto che è il primo mi orienterei verso un pacco già assemblato. Il motore ha queste caratteristiche: Caratteristiche motore: - Numero di celle: 2-3 LiPo - Giri x Volt: 800 - Massima efficenza: 82% - Corrente di massima efficenza: 8A > 75% - Corrente senza carico a 10V: 0,5A - Sopportazione corrente: 17A per 60S - Resistenza interna: 116 MOhm - Dimensioni: 22x15 mm - Diametro albero: 3 mm - Peso: 59 gr - Raccomandato per modelli da 300 a 900 gr - Raccomandato da usare senza riduttore con eliche APC o simili 10X5/11X5.5/10X4.7(SLOW) Si accettano consigli e link. Non vorrei spendere un'occhio per questo pacco visto che in un colpo solo devo comprare motore+regolatore+pacco batteria+caricabatteria... visto che poi è natale e i regali da fare sono tanti... ogni suggerimento per risparmiare è utile (il motore+regolatore è già stato scelto...) Ciao Stefano |
12 dicembre 06, 09:23 | #268 (permalink) Top | |
oppure, trovi il triton prima serie, usati a 40 euro oppure fondo di magazzino nuovo a 70 euro (prima costava 130) oppure, un caricabatterie lipo e' semplice da fare, pero' non e' rapido, ovvero, si fa anche rapido ma diventa leggermente piu' complicato. per questo posso darti le informazioni che ti servono, se e' vero che un amico laureando in ingegneria edile esegue le riparazioni elettroniche telefonandomi!! legge anche il barone ed il suo nick e' orios (e' un bravo ragazzo come pochi ) stavo dimenticando i tiranti. sullo scout li ho fatti in carbonio da 2mm ma e' difficile da lavorare. meglio se prendi delle guaine bowden e dentro hai diverse soluzioni possibili: alcune te le ho gia' dette e non sto qui a ripeterle. 1) filo da tosaerba da 2mm (tende a flettere una cosa giusta ma si filetta male per fissarlo e non tiene la colla) 2) guaina bowden diametro esterno 2mm interno 1mm (con il freddo puo' crepare e si rompe ma la puoi armare con acciaio armonico da 1mm) 3) pull pull con filo in nylon da calzolaio, evita gli altri che si allungano o si sfilacciano. 4) posso spedirti la schifezza che la deagostini ha messo nel numero 8 insieme al carrello. insieme al motore ordina l'ogiva in alluminio da 2,5 euro che ne vale la pena. il salvaelica tienilo in un cassetto che in un momento di disperazione forse lo userai. dimenticato niente? | |
12 dicembre 06, 18:19 | #269 (permalink) Top |
Crypto, non finirò mai di ringraziarti... Allora ecco le mie conclusioni, correggetemi dove ritenete opportuno 1) pacco batteria: Lipo 3s1p già assemblato (con cavetto per bilanciare); ho trovato questa offerta che mi sembra la più equilibrata: RC System Batteria LiPo 11,1V 1700mAh: Batterie Li-PO prodotte da FullyMax per RCS. 16C di scarica continua (27A)e 20Cper brevi periodi Completa di cavo e spina per il bilanciamento delle celle. CARATTERISTICHE: N° CELLE: 3 VOLT: 11,1 AMPERE: 1700mAh C: 16 BALLANCE: Si PESO: 129gr Prezzo: 45 euro via incl. DIMENSIONE:81 X 33 X 22 Se non avete suggerimenti sarei deciso per questo pacco... 2) caricabatteria: grazie crypto per la disponibilità, ma ora non ho voglia di buttarmi sull'elettronica (non è mai stata una passione, ho accuratamente evitato gli esami di elettronica nel piano di studi...). Come ha detto crypto ho trovato il multiplex ln5014 nuovo proprio a 70 euro iva incl. ma devo dire che preferisco comprare un triton usato. Tuttavia non ne ho trovati su ebay ne sul nostro mercatino. Sapete consigliarmi su dove cercare? 3) tiranti: pull-pull mi sembrano un pò complicati... opto per guaine bowden con tondino in acciaio armonico da 1 mm. Crypto grazie per l'offerta ma non conviene spendere soldi per spedire "la schifezza della deagostini": preferisco farli da zero per impare per il prossimo modello 4) motore+regolatore+ogiva in alluminio già scelti in precedenza In definitiva la spesa di natale dovrebbe aggirarsi su: 47.5 euro motore+regolatore+ogiva 45 euro pacco batteria 50 euro caricabatteria usato 23 euro circa 2 servi hs55 (se li trovo) 6 euro circa per i tiranti Totale circa 171.5 + spese di spedizione varie... Ne concludo che non posso comprare tutto insieme... quindi il mio sky-schifo non volerà per natale... Accetto volentieri critiche e suggerimenti. Stefano |
12 dicembre 06, 18:35 | #270 (permalink) Top | ||
(ci compero i ricambi dell'elicottero)
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
Ultima modifica di crypto : 12 dicembre 06 alle ore 18:42 | ||
Sky Scout DeA con li-po???? | aldinello | Aeromodellismo Principianti | 24 | 05 febbraio 08 11:11 |
Sky Scout DeA | Zazzamita | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 07 dicembre 07 17:41 |
Sky Scout | BaroneRosso | Articoli | 2 | 06 aprile 07 09:49 |
Costruzione STS: consigli e modifiche | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 settembre 06 14:24 |
Modifiche su piani di costruzione | twentynine | L'uovo di Colombo | 0 | 01 agosto 06 11:15 |
