![]() | #201 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-09-2005 Residenza: Roma
![]() | Citazione:
Grazie e ciao ciao Stefano | ||
![]() | #202 (permalink) Top |
![]() | Ok ce l'ho fatta!
Salve a tutti, sono tornato... speravate mi fossi arreso... Allora ho comprato un piccolo ferro con termostato (7.50 euro) e magia delle magie... ha funzionato! la carta che avevo è andata bene quindi era solo un problema di temperature... Ho però trovato due difetti che per stasera mi sconsigliano di fare pastrocchi dovuti alla fretta: 1) non ho ancora esperienza e qualche minuscola grinzetta visibile solo molto da vicino (a dire il vero veramente piccole, ma non so come siano quelle fatte "bene" viste dal vivo...) non sono riuscito ad eliminarla... forse dando una scaldatina con la pistola a caldo... 2) come si vede dal triangolino di prova che ho postato, il tiraggio è così forte da imbarcare le strutture... Per le grinzette credo sia solo questione di un pò di esperienza in più (è poi sono così piccole che non si vedono... certo però questi esperimenti erano a geometrie semplici su un'ala tutte curve chissà che grinze...); invece per il tiraggio eccessivo vorrei qualche consiglio. Il mini tutorial di estense per la tecnica di copertura è perfetto, ma potreste integrarlo con qualche suggerimento specifico per un'ala? cioè ricopro BENE l'estradosso con la tecnica di estense e poi passo all'intradosso oppure così rischio di imbarcare tutto? sull'articolo di agomago mi pare che faccio proprio così (prima estradosso "bene", cioè non solo fissato in qualche punto, e poi intradosso). Che ne pensate? Domani sera comunque spalmo l'ala di colla! Ciao a tutti, Stefano |
![]() | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
e bravo! sei a un passo dalla vittoria ![]() non prenderlo come oro colato, ti dico solo quello che penso: l'ala la dovresti tendere con dei pesi sopra, con una luce forte per vedere quello che stai facendo, per non esagerare. detto questo, sono pronto anche io, con la fusoliera del pilatus porter da ricoprire nello stesso modo. faccio gli incrocinio anche per te.... aspetto fino al prossimo weekend se nel frattempo qualche esperto si fa avanti. |
![]() | #204 (permalink) Top | ||||
![]() | Citazione:
Grazie mille comunque dell'incoraggiamento e dei consigli, stasera stendo la colla e domani sera ricopro! Ciao Stefano | ||||
![]() | #205 (permalink) Top |
intanto, l'ala deve essere appoggiata a un piano che lo sia sul serio, quindi molto rigido ed affidabile. poi, un peso al centro e uno in fondo alla fine dell'ala. se usi il cotone intorno al ferro, il ritiro e' meno violento, basta uno straccetto e del filo di ferro. fai ritirare la parte centrale dell'ala, e quando e' tutto stabile, sposti i pesi dove ha gia' ritirato e fai tendere la superfice rimasta. ora, come ti ripeto, non prenderlo come oro colato. quando abbozzo delle strutture in ferro, durante la saldatura questa si svergola. non sono di mestiere neppure con il ferro (sono programmatore), ma in questo modo ho risolto. tornando all'ala: il principio dovrebbe essere che la parte centrale, una volta ritirata non si deve piu' muovere, tenendo in asse il ritiro delle estremita' (meno influente). il bello e' che con una botta di carta vetrata puoi far saltare gli incollaggi e rifare da capo, ha solo perso tempo e poco materiale. quando dovro' ricoprire la fusoliera mi serviranno dritte da te, quindi stai attento a quello che fai che poi ti interrogo ![]() |
![]() | #206 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Intanto a temperatura media (sufficiente ad attivare la colla) incolla bene sul be, sul bu e sul longherone SIA INTRADOSSO CHE ESTRADOSSO. Solo dopo che da tutte e due le parti è incollato cominci ad alzare gradatamente la temperatura del ferro e fai tirare la pellicola un pò sull'estradosso e un pò sull'intradosso. Facendo questo procedimento le forze si bilanciano meglio ed eviti che l'ala si ABBANANI!
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
![]() | #207 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Grazie mille come sempre... Stefano | |
![]() | #208 (permalink) Top | |
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
![]() | #209 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Grassssie... Stefano | |
![]() | #210 (permalink) Top |
![]() | Spalmatura completata
Allora ho appena finito di spalmare l'ala di colla; l'operazione non è stata propria senza intoppi ma alla fine è andata bene. Mi sento di consigliare solo l'accortezza di togliere ogni tanto la colla superflua dal pennello perchè si secca molto velocemente e sulle grandi superficie da fastadio (qualche grumo di colla non sono riuscito ad evitarlo, ma ho visto che si tolgono facilmente a tiraggio avvenuto). Domani si ricopre... speriamo bene! Ciao ciao Stefano |
Sky Scout DeA con li-po???? | aldinello | Aeromodellismo Principianti | 24 | 05 febbraio 08 11:11 |
Sky Scout DeA | Zazzamita | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 07 dicembre 07 17:41 |
Sky Scout | BaroneRosso | Articoli | 2 | 06 aprile 07 09:49 |
Costruzione STS: consigli e modifiche | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 settembre 06 14:24 |
Modifiche su piani di costruzione | twentynine | L'uovo di Colombo | 0 | 01 agosto 06 11:15 |
