![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
![]() | #192 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 13-09-2005 Residenza: Roma
![]() | Citazione:
"ferro da stiro per applicare le pellicole termoretraibili tipo Oracover, Solarfilm, Solartex ecc. Termostato per adattare la temperatura di esercizio." Costa 33 euro... | ||||
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Confermo che per trasferire il toner basta il ferro di casa ma usato alla massima temperatura e premuto bello forte. Per i termoretraibili le temperature sono inferiori. Per vedere quale sia la temperatura giusta, taglia un pezzetto di termoretraibile e poggialo sul ferro e aumenta la temperatura progressivamente. Quanto il termoretraibile comincia a ritrarsi quella è la temperatura giusta. Solitamente per attivare la colla è sufficiente una temperatura più bassa, quindi, quando tutto il termoretraibile è aderito al longherone, bu e be sopra e sotto, si fa un'altra passata col ferro a temperatura più alta per tendere l'ala. Per il quesito della colla non vedo quale sia il problema: la stendi e quando vedi che è asciutta ci puoi lavorare.
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
![]() | #194 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #195 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ma a 9.90 euro l'hai trovato SENZA regolazione della temperatura vero? altrimenti aspetto, tanto ora sto dandomi da fare con i piani di coda e poi con la fusoliera... Ma la carta come copertura com'è? che carta si usa? solo modelspan? io per ricoprire il depron avevo usato carta da pacchi imbevuta di vinavil/acqua (50 e 50). Su un'ala in struttura come questa si può usare la carta? sui vuoti non è troppo fragile? Stefano | |
![]() | #196 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il pregio di costruire per elettrico e' che non ti servono strati di antimiscela e un fondo che gli resista, di solito uso vinavil e acqua al 50% il depron non l'ho mai ricoperto, al massimo una spruzzata di colore acrilico, giusto per non fare un fantasma con le ali. ma hai abbandonato la soluzione di agomago? su una struttura centinata e' molto bella. | |
![]() | #197 (permalink) Top | |||
![]() | Citazione:
Stasera quando torno a casa passo da eurospin & Co e cerco ferro da stiro e carta da fiori (supponendo che quella che avevo comprato non fosse carta da fiori...) Al solito grazie delle info Stefano | |||
![]() | #198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
![]() o sono i miei occhiali, o sono le foto ..... ![]() prendiamo per esempio la cornice triangolare : l' adesivo era spalmato su tutta la superficie ? perché verso l' interno sembra a posto. comunque carta da fiori, panettoni, uova di pasqua... prova a bagnarla con un batuffolo zuppo di diluente e vedi cosa succede. la colla é asciutta quando poggiando il dito e togliendolo, non fa fili. aspetta a fasciarti la testa per il ferro. io riproverei a fare il test col triangolo : spalmi su tutta la superficie quando la colla é asciutta (il bostik resta appena appena appicicaticcio) appoggi il foglio e premi bene poi rifili a circa 1 cm. dal bordo e cominci a fermare nei tre spigoli appoggiando il ferro di punta e solo sulla parte piú esterna del listello. fatti gli spigoli, prosegui fermando circa a metá di ogni lato e cosí via, finché il bordo non é tutto fermato. ![]() siccome quando fai aderire il foglio capita di fare grinze nella zona pieno/vuoto, io lascio la metá interna non "stirata". tendo il tutto e solo a questo punto completo la stiratura su tutta la larghezza del listello.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #199 (permalink) Top | |||||
![]() | Citazione:
A stasera Stefano | |||||
![]() | #200 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il ferro, potresti provare ad avvolgerlo provvisoriamente in un pezzetto di stoffa (vecchio fazzoletto bucato) e vedere se aumentando gli strati ottieni una temperatura accettabile. peró ritengo che la cosa migliore sia cercare un ferro regolabile (senza vapore costano veramente poco).
Sky Scout DeA con li-po???? | aldinello | Aeromodellismo Principianti | 24 | 05 febbraio 08 11:11 |
Sky Scout DeA | Zazzamita | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 07 dicembre 07 17:41 |
Sky Scout | BaroneRosso | Articoli | 2 | 06 aprile 07 09:49 |
Costruzione STS: consigli e modifiche | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 settembre 06 14:24 |
Modifiche su piani di costruzione | twentynine | L'uovo di Colombo | 0 | 01 agosto 06 11:15 |
