![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2005 Residenza: Roma
qualche update; vi posto qualche foto dell'assemblaggio della prima semiala (lo so, sono lento... ma non ho molto tempo per sferruzzare...). Come prima realizzazione in balsa mi do un sufficenza molto scarsa... temo di aver usato troppo colla... la prossima volta userò ciano liquida, inoltre non sono stato preciso come vorrei (dovrei comprarmi qualche strumento miglio del mio cutter..). Nelle foto sto incollando la cassetta portabaionetta con epoxy 5 min. Ora passo alla copertura superiore del D-box. Ciao |
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ciao, ho molto meno tempo di te ![]() e poi sei gia' anni luce avanti come realizzazione.... nel frattempo ho studiato come fare il diedro per l'ala in depron. un pezzo centrale senza diedro, lungo (o largo?) circa 30 cm, tanto da arrivare a fissare i tiranti che partono dal pacco batterie e due pezzi incollati in testa alla parte centrale, con un diedro abbastanza pronunciato. purtroppo a disegnare sono una frana, in compenso ho la macchina fotografica che dovrebbe riuscire a fare le macro ![]() DAI CHE CE LA FACCIAMO!!!!! |
![]() | #123 (permalink) Top | |||
![]() | Citazione:
Ieri ho finito di chiudere il D-Box e ho messo tutti i cap strip... per questi ultimi ho usato la colla uhu che c'era nella prima uscita: mica male. Sono molto ignorante in fatto di collanti: che tipo di colla è? Per completare la prima semiala mi manca solo la copertura della prime due centine e il bordo d'attacco; la copertura la finisco stasera e posto le foto, per il L.E. dovrò aspettare perchè non ho balsa spessa... A stasera. Stefano | |||
![]() | #125 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ho notato che ci sono molte imperfezioni che vorrei eliminare: se facessi una miscela di vinilica, acqua e segatura di balsa per turare i pori? so che esiste il turapori ma stasera non farei a tempo a comprarlo... Ciao P.S. per la colla uhu che mi dite? che tipo di colla è? | |
![]() | #127 (permalink) Top |
![]() | 1° semiala finita
La prima semiala è finita; manca il bordo d'attacco ma ora non ho la balsa per farlo; votazione che mi do: insufficiente! troppa colla ed imperfezioni che ora devo correggere con il turapori e carta vetrata! vabbeh ho fatto esperienza! Ora passo alla seconda semiala (lo so, mi raccomando ora manca la sinistra ,giusto estense?... mi stavo già sbagliando con i disegni sul piano...) e quindi per un pò non vi scoccerò con le mie domande inutili... però una ve la faccio subito: con cosa ricopro? è giusto il caso di ricordarvi che non so nulla in merito... mi piacerebbe qualcosa che poi possa colorare facilmente... cosa uso, dove lo compro, che strumenti mi servono? Nel fare questa semiala mi sono reso conto che il solo mio cutter non basta... per chi ama i legnetti (ho scoperto che adoro lavorare con la balsa... è fichissimo!) che strumenti suggerite di comprare? potete fare riferimento direttamente al catalogo di jonathan se si viene in mente qualcosa di utile... Ciao |
![]() | #128 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #129 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() Ok... lezione imparata! però ora non ho voglia di rifare questa aletta... dovrò fare anche l'altra semiala sbagliata... Per gli strumenti del mestiere che mi consigli? cosa usi più di frequente? considera che al momento ho un cutter e carta vetrata... e per la copertura? non mi consigliare il metodo ago mago: è fuori della mia portata per il momento, mi serve qualcosa di più facile... Ciao | |
![]() | #130 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gli strumenti che uso sono quelli elencati da Estense mi pare, il tagliabalsa, seghetto alternativo, una sega piccola con il dorso rigido. La ricopertura puoi farla con il solito termoretraibile, tipo oracover, oralight, solarfilm, quest'ultimo il più economico. Comunque anche con questi materiali serve un minimo di pratica. Ti consiglierei l'oralight, perchè abbastanza leggero e se sbagli, basta riscaldarlo e posizionarlo di nuovo, si può fare innumerevoli volte, mentre il solarfilm una volta attaccato, se lo stacchi lo butti. Purtroppo l'oralight costa caro.
Sky Scout DeA con li-po???? | aldinello | Aeromodellismo Principianti | 24 | 05 febbraio 08 11:11 |
Sky Scout DeA | Zazzamita | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 07 dicembre 07 17:41 |
Sky Scout | BaroneRosso | Articoli | 2 | 06 aprile 07 09:49 |
Costruzione STS: consigli e modifiche | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 settembre 06 14:24 |
Modifiche su piani di costruzione | twentynine | L'uovo di Colombo | 0 | 01 agosto 06 11:15 |
