Vecchio 29 novembre 04, 18:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ho il Triton.
Probabilmente il CB che usi non è in grado di elevare la tensione, quindi al massimo può arrivare al valore in input. 12v sono sicuramente pochi per caricare 8 celle.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 04, 18:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by KyoKu@29 novembre 2004, 16:32
Utilizzo il caricabatterie di un mio amico, che è un Robbe - Power Peak 400. C'è un po' di ambiguità per quanto riguarda il numero di celle massime che è ingrado di caricare: sulla scatola c'è scritto 7 celle e nel catalogo online c'è scritto 8 celle.
Te per curiosità che caricabatterie usi?
Se ho ben capito di quale CB si tratta, per caricare ha dovere 8 celle devi alimentarlo con una tensione stabilizzata di 13,8V ed impostare una ricarica con correnti basse.
Per tensione stabilizzata di 13,8V intendo quella fornita da uno stabilizzatore decente che possa erogare almeno 7/8 Ampere.
In sostituzione puoi utilizzare la batteria dell'automobile solo se questa è ben carica, in pratica con tensione a vuoto di almeno 14V.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 04, 22:56   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2003
Residenza: Vanzago
Invia un messaggio via MSN a KyoKu
Già Hannibal il problema credo sia proprio quello, infatti se alzo la tensione di alimentazione riesco a caricarle, ma lo stratagemma è un po' scomodo da portare al campo.
Porcu proverò a caricare la batteria della macchina che uso per le cose modellistiche, spero riesca ad arrivare ai 14V e che duri abbastanza da fare almeno 2 cicli di carica.
Stasera metto in carica e domani provo così vi fò sapere.
Grazie x todos, ciauuu
KyoKu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 04, 10:07   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2004
Originally posted by Herculex@29 novembre 2004, 11:54
Ciao Me262,
io avrei un Intellicontrol Simprop ....in più, visto che per il passaggio alle litio ho comprato il Triton. E' un ottimo CB per Nicd, Nimh e Pb, fino a 25 celle 5 Amp.
Se ti interessa mandami un messaggio in privato.
Scusa la mia "ignoranza" informatica ma, come faccio a risponderti privatamente?
me262 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 04, 15:34   #15 (permalink)  Top
Residenza: Vanzago
Me262 per mandare un pm devi cliccare sul nick a cui lo vuoi mandare (è alla sinistra dei post) e poi andare su:
Dettagli del contatto --> messaggio privato
Ciau!_!
Vecchio 01 dicembre 04, 17:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciau!_!
O più direttamente premere il bottone MP in basso a sinistra dei messaggi.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 dicembre 04, 20:27   #17 (permalink)  Top
Residenza: Vanzago
ghghgh, ecco cos'era quel bottoncino. Lol:
p.s. ho poi provato a caricare le 8 celle kan con il power peack 400, alimentato da una batteria della macchina carica (14.6v). Purtroppo nulla da fare, quando il pacco è arrivato ad una tensione di circa 12v il caricabatterie ha dato errore. Misurando la tensione della batteria della macchina ho poi notato che è scesa a 13v.
Gambe in spalla, mi toccherà caricare 2 batterie in macchina.. sarà la volta buona che farò un po' di ginnastica?
Ciauuu
Vecchio 02 dicembre 04, 00:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
scusate il pensiero..
ma l'alimentatore del CB può essere usato anche per il taglio del polistirolo?
se si che caratteristiche di minima deve avere?
grazie fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 04, 19:28   #19 (permalink)  Top
Residenza: Vanzago
Io per tagliare il polistirolo utilizzo due batterie della macchina collegate in serie, ottenendo così una tensione di circa 24v.
Ciauu
Vecchio 05 dicembre 04, 16:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Ciauuu
hai mai pensato a caricare tenendo la machina in moto? il regolatore di tensione delle macchine dovrebbe dare (se non guasto) 13,8V, piu' normalmente 13,5V (visto che hai sempre qualche carichetto...
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
