![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006
| Alettoni Su O Giu' Per Atterrare?
Ciao Leggo in giro che per aiutare l'atterraggio gli alettoni dovrebbero andare in su compensando in direzione opposta con l'elevatore (poco). Per i motori a scoppio può andare anche il contrario ?!? Io sul mio minimag ho voluto fare come i "veri" aerei anche se non ho i flap e pertanto per atterrare uso alettoni giù e compenso con l'elevatore in direzione opposta. Mi sapete dire che differenza c'è e se ci sono benefici nell'utilizzare la prima modalità? (in caso cambio) Grazie ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Gli alettoni in giù aumentano virtualmente la curvatura dell'ala, così facendo aumentano il CL max(coefficiente di portanza massima) del profilo; in tal modo ne risulta ridotta la velocità di stallo, e quindi puoi atterrare + lentamente. In compenso, aumenta la resistenza a portanza nulla del profilo (e quindi la resistenza in generale) e si genera un maggiore momento picchiante (che appunto tu bilanci con l'elevatore). Gli alettoni in su non credo abbiano particolari vantaggi...
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Gli alettoni in su si usano in atterraggio per alcuni modelli, ad esempio gli hotliner, che oltre ad avere una velocità abbastanza sostenuta in atterraggio sono dotati di una grande efficienza. Una volta alzati riducono la portanza e permettono di perdere velocità senza acquistare quota.
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Gli alettoni in sù, in funzione di spoiler, si usano generalmente sugli alianti per consentire degli atterraggi più corti. Sollevandoli, si fa perdere portanza all'ala, si diminuisce l'efficenza e, quindi aumenta l'angolo di discesa, senza aumentare troppo la velocità. I flap, come già detto, hanno la funzione opposta; cioè aumentare la portanza, cosa che ti consente di diminuire la velocità in atterraggio. La convenienza o meno di usare gli alettoni come flap, dipende dal tipo di modello; in uno di piccole dimensioni, l'efficacia non è molta. Se gli alettoni sono posti solo nella parte esterna dell'ala, si rischia di avere solo l'effetto negativo di far stallare le estremità; siccome non stallano mai contemporaneamente, otterrai un bell'avvitamento a pochi metri d'altezza, con distruzione assicurata dle modello! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #5 (permalink) Top | |
per il minimag su= / o giu= \ ? per un moto-aliante hi-tec su= / o giu= \ ? ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
sull'easy glider se ne puo' fare benissimo a meno... la tua radio non la conosco, ma se non sbaglio Futaba chiama questa miscelazione "Spoileron", il manualetto sapra' darti maggiori indicazioni. ![]() | |
LAMA 2 V3 stabilissimo, ma ad un tratto è venuto GIU'!!! | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 22 settembre 06 11:53 |
Atterrare.. | mabo1966 | Aeromodellismo Principianti | 36 | 19 novembre 05 13:59 |
Atterrare... | giorgioroby | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 aprile 05 18:25 |
Atterrare | Tony512 | Aeromodellismo Principianti | 39 | 06 marzo 05 14:04 |
