Vecchio 30 gennaio 10, 05:16   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Capri
Invia un messaggio via MSN a dani75
x baracca...
scusa in effetti intendevo dire di usare gli alettoni verso il basso come flap, secondo te ha senso? Però penso che per far questo sia più indicato il mini mag, non pensi? Grazie anticipate per le risposte!
--who am i to judge?--
--La semplicità è la forma della vera grandezza--
dani75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 09:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Vai in un campo di volo, a Brescia c'è ne sono diversi, io frequento la casa bianca... ti troverai benissimo.
Se non hai mai volato non farti tentare a provarlo da solo è uno schianto assicurato anche se volasse come un acquilone, il problema non è l'aereo ma le dita sulla radio.... non sanno che fare.... bye.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 14:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di BlackHawk87
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: VR
Ciao a tutti, anch'io sono nuovo e tempo fa avevo preso questo modello.
Andava benissimo, decollo facile e volo docile, basta che non ci sia vento....
E' arrivata una raffica che me l'ha sbilanciato, ho deciso di farlo atterrare ma non avevo più motore per riportarlo in pista, l'ho fatto cadere solo che è finito nel canale!!!
E così ora mi ritrovo solo con la radio Spektrum DX5e...
Ho preso l'interfaccia USB e il simulatore PhoenixRC (molto molto bello)
Mi piacerebbe prendere un motoaliante stavolta!!
Che dite?
BlackHawk87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 22:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CHIARA46
Data registr.: 05-05-2010
Residenza: villanova
Immagini: 9
Originalmente inviato da Luke Lukas Visualizza messaggio
Cosa pensate dell'Apprentice 15e di E-Flite?
Ho fatto bene a prenderlo? non ho mai volato..
vola praticamente da solo ed e' a buon prezzo x quello che offre
CHIARA46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 20:21   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2010
E-flite Apprentice 15e - battesimo!
Oggi finalmente sono riuscito a farlo volare!
Complice una giornata di ferie e un tempo meraviglioso, mi sono recato nel mio campo volo personale (cioè un campo di erba medica con un 200 metri di strada privata asfaltata bella dritta, anche se larga quanto una macchina...
Questa mattina ho fatto solo un paio di voli da 3-4 minuti ciascuno, dopodichè al secondo tentativo di atterraggio sono sceso un pelo sul carrello davanti (niente di che, non avevo toccato nemmeno con l'elica) e si è rotto il pernino della forcella in plastica che collega il bowden di sterzo del ruotino con il servo del timone.
Per cui sessione sospesa e molto rammarico, fermo per un pezzetto del cavolo come quello.
Poi oggi sono riuscito a ripararlo, forandolo e rifacendo il perno con un mozzicone di un grosso ago tagliato a misura, perfetto!
Oggi alle 16 sono quindi ritornato in volo, provando passaggi bassi a velocità ridotta e vari tentativi di atterraggio (o meglio di centrare la pista!).
Ho sperimentato che l'erba medica alta 20 cm è un'ottimo freno di emergenza (non molto elegante ma funziona alla grande)!
Purtroppo in un atterraggio un po' troppo di punta ho smiccato l'elica 12x6 APC, per cui ho dovuto montare l'originale, più veloce ma meno tiro alle basse velocità.
Alla fine sono riuscito ad allinearmi bene con la pista, scendere costante e atterrare senza finire nell'erba! A quel punto ho spento tutto (anche perchè erano già le 17 e il sole era andato) e son tornato a casa tronfio del risultato :-)
Ho azzardato anche un paio di loop, sono venuti belli ampi e puliti!
Considerazioni a caldo:
- le ruote grosse (75mm di diametro) stanno molto meglio e aiutano nell'erbetta a non toccare con l'elica, ma quelle che ho messo di plastica dura ammortizzano troppo poco, credo le sostituiro con quelle in spugna stesso diametro
- molto sensibile agli alettoni, anche con esponenziale regolato a +40% (volo con la dx6i)
- vira molto bene anche usando il timone di coda, se poi si vira con gli alettoni e si controbilancia dando un po' di timone in direzione opposta si riesce fare una virata bella piatta e ampia
- al 50% di throttle è governabilissimo, anche se nelle virate un po' di motore in più come sostegno aiuta molto
- atterra a velocità piuttosto bassa, anche se per un neofita è comunque impegnativo (magari con un piazzale più ampio perdona di più)
- in una virata un po' ritardata o colpito le frasche della chioma di un albero, non ho nemmeno fatto in tempo a farmela addosso che era già passato oltre senza scomporsi e strappando diverse foglie con terminale dell'ala e carrello!!
- modello ottimo per principiante ma che sia già svezzato, altrimenti rischia di distruggerlo al suolo (rispetto al leggerissimo motoaliante su cui ho fatto i primi voli ha una velocità di stallo comunque più alta)
Buoni voli!
piumach non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 22:04   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Ottimo!
Sono contento che tu sia soddisfatto.
Però sposto la discussione nella sezione generica.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 19:00   #17 (permalink)  Top
Grazie!
Vecchio 13 novembre 12, 17:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Bel modello per i principianti.. ottimo x un volo rilaxante, quasi da aliante
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 18:06   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2012
Residenza: dintorni di Torino
Scusate ma questa è la discussione ufficiale su questo modello?
Luca2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 23:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Primo volo con l'Apprentice S 15e.
Oggi, all'aerocampo di Prosecco-Trieste, ho fatto i primi voli con un'aereo che non sia micro, il mio nuovo E-Flite Apprentice S 15e da 1500mm di apertura alare. Sono soddisfatto, decollo ed atterraggio sull'erba tagliata di fresco, volo stabile anche con la brezza.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 07 settembre 14 alle ore 23:53
Primo Volo con scuola di Volo marcosvizzero Elimodellismo in Generale 27 10 ottobre 08 20:17
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 Eindhar Elimodellismo Principianti 2 17 novembre 07 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
