Vecchio 27 agosto 06, 22:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2006
Elettrotecnica: questa sconosciuta...
Ciao a tutti, come aspirante modellista ho acquistato il combo dell'Easy Star (arriva domani!!!!).
Ho però qualche problema nel districarmi tra le caratteristiche di batterie, motori e regolatori.
Ecco alcune domandine semplici, semplici:
-Parlando di motori, cosa si intende per "corrente di carico" e "corrente di carico max 60 secondi"?
-SS domanda per i regolatori ove indicato "Corente di carico2500mAh"?
-Parlando di una batteria cosa si intende per "Corrente di carico continua"?
-Che caratteristica della batteria evidenzia il valore espresso in mAh(=milli Ampere per ora??)?
Ho parecchia confusione in testa spero che possiate aiutarmi.
Gera
Gera78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 00:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da Gera78
Corrente di carico è la corrente nominale del motore, cioè quel valore di corrente che il motore può assorbire continuativamente senza subire danni. Questa corrente è assorbita se il motore lavora alle condizioni di carico nominale (cioè nel nostro caso un'elica correttamente dimensionata per quel motore).
La corrente di carico massimo per 60 sec. è il valore di corrente (superiore a quella nominale) che il motore può assorbire per il tempo citato senza riportare danni. Diciamo che ogni motore può assorbire una corrente superiore a quella nominale per un tempo inversamente proporzionale al valore delta fra la corrente di targa e quella realmente assorbita.
Questa deve essere sbagliata o riguardare qualcosa d'altro... comunque 2500 mAH indica una capacità (vedi 2 risposte dopo) e non una corrente.
Ehmmmm... non è molto chiara. Forse è inteso come il valore di corrente che si può prelevare dalla batteria in maniera continuativa senza che la stessa subisca danni.
La capacità della batteria. Esempio una batteria da 1200 mAh ti può fornire una corrente di 1,2 Ampere per un'ora prima che si scarichi completamente e logicamente tutte le combinazioni di tempo e corrente, basta che il loro prodotto I*t sia C (cioè 1200 mAh)
Logicamente in maniera compatibile con le capacità di scarica della batteria stessa.
Gera
Ciao ciao
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 00:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
Per corrente di carico si intende l'assorbimento del motore, quindi la corrente di carico massima per X secondi è la massima corrente che il motore può assorbire per quel tempo.
La corrente massima che il motore può assorbire dal regolatore
quanto la batteria riesce ad erogare
si
Gera
Spero che le cose che ti ho detto siano esatte e comprensibili.
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 00:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Poichè le risposte precedenti sono complete, cancello il mio post arrivato in ritardo.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 28 agosto 06 alle ore 00:44
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 10:05   #5 (permalink)  Top
Grazie ragazzi. molto esaurienti!!!!!
Gera
rojet 410, questa sconosciuta matteo27 Aeromodellismo Ventole Intubate 26 26 gennaio 08 23:31
La vite, questa sconosciuta Torquemada Aeromodellismo Principianti 51 06 agosto 07 15:59
Pitch speed - questa sconosciuta paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 15 marzo 07 22:34
Fòrmica, questa sconosciuta! rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 29 novembre 06 18:45
Autorotazione, questa sconosciuta... zemmuonne Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 06 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
